Фотоархив ваших устройств!
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Со вспышкой в макро снимал, иначе не получалось просто.
Да и ненастоящий фотограф я :oops:
Сообщение WildCat »
Печатку раньше уже выкладывал:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1532178
Сообщение ПАУЛЬ »
Благодарю!!! :)
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение SergVi »
WildCat писал(а):Да и ненастоящий фотограф я :oops:
Всё нормально, спасибо!
Сообщение BoRtO »
Lexeich писал(а):Четта я сумлеваюся...
Да ну может друг делал. Он у моего друга токарный станок есть, ну так он мне за спасибо делает. Правда и я ему иногда помогаю...
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение neonix »
Доделал БП с микроконтроллерным управлением, вот что получилось :)
Where technology meets enjoyment.
Сообщение edm2007 »
Отличный агрегат вышел. Исполнение замечательное. Еще бы подробнее о возможностях. Вы сами сие изобретали?
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение neonix »
Да полностью моё произведение, хотя идеи все общие для многих БП. Управление БП производиться с помошью валкодера (черная хрень) :) кнопка MEM сохраняет напряжение в энергонезависимую память и позволяет переключать по очереди стандартные напряжения - 5V,3.3V,12V, OCP-защита от превышения тока, кнопка OUT включает и выключает выход БП (очень удобно при наладке различных устройств чтоб крокодилы не отключать) на кнопку FUNC в планах притулить режим ограничения тока и еще доп функции. Напряжение на выходе от 0,1В до 20В, ток 3А. Внутри линейный стабилизатор с управлением от ШИМ МК.
Сообщение SergVi »
neonix писал(а):Да полностью моё произведение, хотя идеи все общие для многих БП...
Достойный аппарат получился!
Фото внутренностей будет?
Что мне не очень понравилось - надписи на английском. Неужто на родном не лучше? :)
Сообщение neonix »
Фото внутренностей попозже :) его разбирать надо :) Надписи на английском можно сделать значительно короче, чем их русский вариант. Вот например OCP - Over Current Protection по русски это Защита от превышения тока, или тоже MEM - MEMORY - Память. Да даже описание блока питания взять - Single Output DC Power Supply - Одноканальный источник питания постояного тока.
Сообщение SergVi »
Ну, это мне знакомо - жена занимается переводом и укладкой фильмов, у неё постоянно такие проблемы... :)
Сообщение neonix »
Вот фото внутреностей, весь раскидывать не стал снял верхнюю крышку. Внутри практически пусто, ибо модуль управления полностью SMD а силовой блок включает и выводные компоненты и для поверхностного монтажа.
модуль управления
Сообщение SergVi »
И внутри всё аккуратненько. Я то же к торам неравнодушен :)
Одним словом, хорошая работа!
Сообщение ПАУЛЬ »
neonix, супер! :beer:
Сообщение neonix »
SergVi ПАУЛЬ Спасибо :) но всегда можно сделать еще лучше! Я уже думаю как можно было бы эргономику улучшить :) походу это болезнь :)))
Сообщение SergVi »
Главное - вовремя остановиться :)
Сообщение slowolitus »
Джига HC05 для прошивки процев мониторов, контролёров аккумов, EEPROM и ещё много чего:
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Аккуратно очень :)
маску наносить было сущим адом :o
Сообщение просто КОТ »
Но старания не пропали зря. Вид на всё 100, даже больше.
И ты врёшь!!! © Vladisman
