Пропал звук на микросистеме Philips MCD 388
Сообщение kingstas »
Добрый вечер! Требуется помощь.
Имеется микросистема-кинотеатр Philips MCD 388 c беспроводным сабвуфером.
Проблема в том что, при воиспроведении с любого источника звук идет только на беспроводной саб, в динамиках тишина...
Разобрал аппарат, никаких пробитых компонентов нет, все съемное поснимал, прицепил обратно, но звука опять же нет.
Не силен в радиотехнике, но догадываюсь что проблема с усилителем(цифровой класса D), хотелось бы исправить самому.
Требуются подсказки куда копать? Помогите пожалуйста.
Сообщение алексей1 »
как всегда копать начинайте с питания.дальше сигнал мона проследить где кончается.может до усилей сигнал не доходит.и схему ищите,без нее вам подсказать нечего.
Сообщение SLvik »
Отнесите лучше в ремонт усилки класса D без осцилла не ремонтируются.
Проверьте только питание на платку усилителей - если есть надо смотреть работают ли усилки, а без осцилла сложновато будет.
