Усилитель на TDA7293
Ну, если параллельно и при этом в мост, то 4Ом нагрузку можно.
ааааааааааааа
Например?ПАУЛЬ писал(а):Зачетно!![]()
Я тоже свой усилог на 7293 колбасю S-50В
Только вот LM1036 не зачетная микруха. Сделайте более нормальный тембрач.
У меня в планах осилить что-нибудь на микроконтроллерном управлении, но вариант отличного от LM1036 аналогового темброблока с параметрами не хуже тоже был бы интересен.
Выкинуть тембрблок и использовать программный эквалайзер.WiseLord писал(а):но вариант отличного от LM1036 аналогового темброблока с параметрами не хуже тоже был бы интересен.
ааааааааааааа
Хорошее решение, но, если звуковуха 16-битная, будет некоторая "потеря информации", т.е. ухудшение звука. Если использовать 24-битный выход, это может быть даже лучше, чем аналоговая регулировка...as32888 писал(а):Выкинуть тембрблок и использовать программный эквалайзер.
к примеру такой вот http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/05/. лучше в разы этой 1036 .WiseLord писал(а): Например?
я такой собирал.
Что такое шаговое напряжение?
Да, LM1036 как минимум заметно шумит.
Почитайте про дизеринг и нойзшейпинг. Думаю, на многие Ваши вопросы найдется ответ.
Не будет ухудшения. Я уже 200 раз объяснял, почему.As писал(а):Хорошее решение, но, если звуковуха 16-битная, будет некоторая "потеря информации", т.е. ухудшение звука. Если использовать 24-битный выход, это может быть даже лучше, чем аналоговая регулировка...as32888 писал(а):Выкинуть тембрблок и использовать программный эквалайзер.
ааааааааааааа
Будет ухудшение, не сомневайтесь!as32888 писал(а):Не будет ухудшения.
А Ваша технология по маскировке искажений шумом использовалась ещё лет тридцать назад, в аппаратуре связи. Кроме того, значительно растут шумы и искажения в области высоких частот...
Что, по-Вашему, значит фраза "шум квантования стационарный"?
Вообще, Вы сейчас высказываете свое очередное "не читал, но осуждаю". То есть рассуждаете о том, чего не понимаете.
ааааааааааааа
То, что при обработке цифровой фонограммы теряется часть информации - вроде, даже и объяснять не нужно, это само собой разумеется...as32888 писал(а):...Вы сейчас высказываете свое очередное "не читал, но осуждаю". То есть рассуждаете о том, чего не понимаете.
Какие там потери информации-то? Когда эквалайзер работает с числами двойной точности (64бит с плавающей запятой).
Там искажения и шумы на многие порядки меньше, чем в лучших аналоговых эквалайзерах.
А дизеринг с нойзшейпингом - да вот пример посмотрите. Очень наглядно.
- 123.zip
- (108.04 КБ) 290 скачиваний
ааааааааааааа
увожаемые коты!!!
всем доброго времени суток !!! я конечно не радио электроник , так копаюсь дома немного сам себе. так вот заказал через инэт готовый усь, мастер кит на tda 7293. теперь ломаю голову над питанием. есть 2 трансформатора 1 от одиссея у101 и от радиотехники 101.какой изних подойдёт лучше???
Трансформатор от Радиотехники У101 позволит получить мощность до 40 ватт на канал, для этого все секции вторичной обмотки нужно включить последовательно (обычно они намотаны проводом одного сечения...). Про "Одиссей" ничего сказать не могу - не встречал...
Трансформатор Радиотехники У101 явно слабоват, лучше заказать низкопрофильный тороидальный трансформатор или же намотать самому если есть железо - у торов КПД выше и в размерах они более удобны. В У101 если убрать старый транс и старые платки УМЗЧ места хватит под нормальный тор 100%, также лучше переделать полностью схему источника питания для цепей УНЧ, поставить большие эмкости на каждое плечо(10 000+ МкФ), мощные диодики и т.п.
ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ!!!
СОБИРАЮ НА ТДА 1 МОНО УСИЛОК!! ВСЁТАКИ РЕШИЛ ВЗЯТЬ БЛОК ПИТАНИЯ ОТ ОДИССЕЯ!!! НАПРЯЖЕНИЕ С ТРАНСФОРМАТОРА 36В/36В И СРЕДНИЙ 72В, НО ПОСЛЕ ДИОДНОГО МОСТИКА И РОДНЫХ КАНДЁРОВ НА (63В, 15000мкф) вышло между средним и плюсом= +47в ,также между общим и минусом =-47в.а вот между +47в и-47в =98в , если я не ошибаюсь максимальное питание 50в а у меня 47в , у меня к вам УВОЖАЕМЫЕ КОТЫ !!!
ВОПРОС КАК МОЖНО НЕ КАСТРИРУЯ ТРАНСФОРМАТОР УБАВИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ ХОТЯБЫ ДО 30В- 35В, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
+-47 вольт-это почти предел, но все еще допустимо на динамик 8ом и выше при хорошем охлаждении. Простого способа сбросить так много напряжения нет. Динамик сколько Ом у вас?
Простой способ есть - сделать стабилизаторы... За одно - улучшатся условия работы микросхемы, а это значит, что она выдаст большую мощность при меньших искажениях и нагреве...
Ну, не совсем простой.. Падение 10 вольт на плечо при максимальном потребляемом токе будет причиной сильного нагрева стаба.. Да и если дин на 8 Ом, то и не так страшно, в даташите +-45в. на 8ом обозначены отдельным пунктом. Максималка при этом 140вт. при КНИ 10%, а значит, около 100вт. чистыми (при достаточном токе, понятно). Экстрим-режим, но с хорошим радиатором нечего бояться.
..хотя, как знать, на полном ходу напряжение БП просядет, уменьшится падение и нагрев стаба.. Не подумал об этом сразу. Но все равно, лишние заморочки какие-то)
доброго времени.
фонит тда7294.
что поделать? собирал по даташиту, наверно.
ПС. написал пост в нужной теме ТДА7294. там же и фото девайса
фонит тда7294.
УВОЖАЕМЫЕ КОТЫ СОБРАЛ УСИЛОК НА ТДА ВСЁ РАБОТАЕТ!!!!
НО ФОНИТ ПРИ ПАУЗАХ И УМЕНЬШЕНИИ ГРОМКОСТИ ФОН ХОТЬ И НЕ СИЛЬНЫЙ НО Я ОПЕЧАЛЕН
!!! ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ?????ПЛИЗ!!!
ИЕЩЁ ПОЗВОЛЬТЕ ОБРАТИТСЯ !!!! ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ГРОМКОСТИ НА МАКСИМУМ НАЧЕНАЕТ КАК БЫ ЗАХЛЁБОВАТЬСЯ ЗВУК ИСКАЖАЕТСЯ НА 40 ПРОЦЕНТАХ ИГРАЕТ НОРМАЛЬНО !!!???К СТАТИ ПОЖКЛЮЧИЛ НА ПРЯМУЮ ОТ КОМПЬЮТЕРА!!!
