Хорошая сверлилка из доступных материалов
Сообщение fenix72x »
Для начала стоит выяснить тип двигателя, потом предельную мощность (предел схемы обязательно должен быть больше, но не на много). Когда проделаете это у вас будет несколько схем. Далее методом научного тыка подобрать оптимальную для ваших нужд.
Последний раз редактировалось fenix72x Вт май 28, 2013 15:11:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение den2 »
Первый (слабый) ДПР-32,а вот в гравере,фиг знает что применено.
Сложно сказать, может быть что угодно.
Сообщение den2 »
Не сталкивались с Микромот 50/Е?Взял его именно как гравер,потом прочитал,что и как сверлилку можно использовать.
Нет. Я сверлю сейчас ДПМ-30, делаю ЧПУ.
Сообщение oleg63m »
fenix72x писал(а):двигатели ДПМ сложно регулировать
Извините, я этого не знал, вернее не заметил. По моему это форумное мнение высказанное кем-то, у кого не получилось регулировать ДПМ. В моей конструкции стоит именно он, и работает, на удивление, прекрасно.
Может это потому, что я с 9 лет паять начал, и никогда ничего не делаю 1:1. вечно пытаюсь чтото свое внедрить или схему изменить на свой манер.
Я его полностью поддерживаю.
Я не имел ввиду, что это не возможно или сложно на столько, что завести девятку в -40 это фигня. Я имел ввиду что из всех двигателей, которые могут использоваться в дрели, ДПМ хуже всего поддается автоматическому управлению оборотами. Знаю в том числе и по себе
Если учесть что ДП и ДПР регулируется у всех, то ДПМ не у всех. Так что мнение все же может считаться верным.
Сообщение oleg63m »
Хотелось бы встретиться с таким двигателем, как говрится глаз в глаз, чтобы попробовать опровергнуть это мнение,
но, увы..... у меня таких нет, как нет и дпр, чтобы можно было хотя-бы сравнить. Все имеющиеся ДПМ (ну такие в самолетах стояли, я не виноват :cry: )
Хотя встречалась парочка, не знаю тип, но с электромагнитным статором, 110 вольт от локаторов. вот их точно было невозможно управлять простыми методами, если двиг без нагрузки, стоит подать ему даже короткий импульс, он тут-же развивал максимальные обороты, а чуть снизить ток, он останавливается. вобшем пока не разделил обмотки ротора и статора , с подачей отдельно питания и управления, нихрена не получалось, окромя релаксации с мгновенным набором оборотов и плавным спадом.
Вобшем все поддается регулировке, но не все сразу и легко :))
Хорошо,буду искать схему на МК.
А вот на МК, я чета не встречал схемы, чтобы с контролем нагрузки сверла была была, так же как и схемы регуляторов мощи для паяльников, шим сделали и довольные, а я, вот нет :kill: :) если уж лепить МК, так схема должна быть лучше чем на дискретке, а не только кнопочками выделяться да дисплеем :solder:
Сообщение oleg63m »
Погорячился малеха, какраз в 4 номере Радио за этот год есть такой регулятор на тини2313. Услышал Бог мои замечания :)) :write:
Сообщение oleg63m »
Во поперло, еще одна путевая, теперь уже на пике
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/28/
Сообщение den2 »
Спасибо за ссылки ,самому не придётся искать.Попробуем собрать.
Сообщение yumot »
oleg63m писал(а):Во поперло, еще одна путевая, теперь уже на пике
Я собрал по этой схеме. Двигатель от струйника. С первой прошивкой двигатель часто переключался на большие обороты без нагрузки, а с последней работает нормально.
Сообщение Sniper@ »
Здравствуйте!Вот и я доделал свою сверлилку.Спасибо огромное oleg63m за чертежи и фото :beer: :beer: :beer: !!!Это действительно лучшая и простая сверлилка!!!Респект Вам!!! P.S.Очень нравятся движки ДПР и ДПМ :love:
(118.93 КБ) 2162 скачивания
(108.57 КБ) 1737 скачиваний
(135.35 КБ) 1906 скачиваний
Сообщение oleg63m »
Мне приятно слышать ваши добрые слова, спасибо. еще приятнее что уже много людей почерпнули эту идею и сделали себе подобные станочки. значит мысль не пропала зазря. скажем еще спасибо авторам, которые своими хорошими, но сложными изделиями натолкнули меня на такую хорошую мысль, и, конечно товарищу Семенчуку (емаил на первой странице) за безвоздмездную помощь с чертежами. Вместе мы СУПЕР!!!
Сообщение Cocteau »
Да, да - идея отличная!
Спасибо, oleg63m, за то что показали пример.
Вот и мой станочек. Собирал из того что было. Направляющая штанга - часть от направляющей двух координатного потенциометра-самописца. Она оказалась термообработанной. Намучился с ней: пришлось отпускать чтобы была возможность нижнюю часть проточить, но ни о какой нарезке резьбы речи идти не могло.
(245.9 КБ) 1000 скачиваний
Сообщение oleg63m »
выставим на общее обозрение, пусть народ любуется :))
Чувствуется, что руки из правильного места произростают.
за мастерство!!!! :beer: :beer: :beer:
(58.99 КБ) 4493 скачивания
Сообщение Sniper@ »
Еще раз спасибо Вам!!! :solder: :beer: :beer: :beer:
Сообщение vem566 »
Чем дальше, тем аккуратней и красивше. Однако, столкнулся. Плата 200*200 мм. Дырки по всей площади. Нужно, однако вылет двигателя чуть больше.
Сообщение oleg63m »
ну это решаемо, надо только сделать стол с потаем, а саму сверлилку на оси развернуть на 180 градусов,
чуток попозже нарисую чертеж-наброску
Последний раз редактировалось oleg63m Вс июл 07, 2013 21:59:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vem566 »
oleg63m писал(а):надо только сделать только стол с потаем, а саму сверлилку на оси развернуть на 180 градусов
Ни хрена не понял. Может вечер воскресенья? А у кого?
Ни кого мы не копали. И никуда не пропадал. Не пересекались в темах. Я тебе в личку вопрос послал. Но там думать надо. Может до завтра?
