обобщу свой проект в 1 тему. распространенное явление делать сабвуфер на TDA7294 и динамике 75ГДН 1-4.
усилитель за месяц с горем пополам собрал. качает он 75ГДН 1-4 в ящике бандпас 6го порядка.
качает не очень. то ли транс слабый, то ли усь слабый, то ли я много хочу.
фото всего что есть
транс 12в хз сколько А, питает регулятор громкости на TDA8196 и фильтр низких частот на 2х TL072.
для этого создана искуствено земля и просто выпрямитель.
фильтр требует двухполярного питания, регулятор однополярного. минус днополярного и земля двухполярного соеденены между собой и еще соеденены на землю усилителя.
далее сам усилитель и его транс. тут УЖЕ проблем нет, кроме сильного фона в динамике.
ТЕПЕРЬ проблемы.
1. регулятор громкости. на схеме он справа
питается от однополярного с делителем.
сначала я собрал только регулятор. если не подключать минусовый провод звука, то он просто пропускает звук через себя. если повесить минусовый провод звука на минус питания (земля в однополярном), то звук регулируется, но сильно искажается, бас пропадает. до середины все вроде нормально, после ужасы.
звук подаю с компа на 4ю ногу (плюсовый провод). 3ю ногу цепляю на землю, отцепляю - никакой реакции.
вторая нога у меня просто свободна.
может я не так что то подключаю?? подскажите пожалуйста.
2. фильтр. на схеме он слева.
нашел эту упрощенную схему в инете, кто то ее уже собирал и кому то советовал.
суть в том, как я понял, что тут нет суматора. звук одного из каналов просто фильтруется и все.
рабочая ли вообще эта схема в принципе??
собрал я и ее.
включаю все это щастя и оно просто ФОНИТ. нет никаких песен, никаких других звуков, кроме монотонного фона. регулятор громкости этот фон четно и плавно регулирует))
ПОМОГИТЕ пожалуйста разобраться с этим всем и довести проект до приятного баса
Взял тут:
