Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лабораторный БП PSL-3604
Текущее время: Пн дек 29, 2025 14:32:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3934 ]     ... , , , 59, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП PSL-3604
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 21:39:30
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
-=KiV=- писал(а):
Вы здесь уже не в первый раз демонстрируете всякие картинки, но более никакой информации не сообщаете
Ждите, скоро всё будет. Грамотный человек и по картинкам сможет сравнить сложность, тем более что ориентировку на комплектацию я давал.
У меня несколько иной подход, поэтому пока проект не готов к выходу в народ, я буду выкладывать только то, что считаю нужным.
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 21:49:49
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 16
Жаль
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 14:41:22
koyodza писал(а):
Грамотный человек и по картинкам сможет ...
Ни одного не видел, кто сможет по картинкам увидеть параметры схемы. А сложность это вторично - мое мнение.
Да. Я это заметил. Жаль.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 14:54:01
Карма: 40
Вообще-то оценить некоторые параметры схемы опытный специалист может и по картинкам.
Какие именно параметры Вас интересуют? Максимальное выходное напряжение и ток? Так я сразу оговаривал (ещё в 2010г в первой версии лабораторного БП, от которого здесь правда практически ничего не осталось), что эти параметры будут варьируемыми путём замены некоторых элементов. Максимальное выходное напряжение может быть и 20В, и 50В, и даже 70В почти без переделок. Ток больше 2-3А для БП с линейным регулирующим элементом я считаю бессмысленным, для этого нужен импульсный БП, однако нет принципиальных препятствий для получения тока до 4А примерно
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 15:04:57
Интересуют шумы-пульсации на выходе и переходная хар-ка - реакция на скачек нагрузки 10%->90% и обратно.
А по токам-напряжениям Вы ранее говорили о хорошей масштабируемости - так что это менее важно и действительно, частично видно :)
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 15:11:39
Карма: 40
Когда они будут получены экспериментально для текущей реализации БП, Вы их увидите, будет отдельная тема.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 21:00:29
А вот была-бы схема в открытом доступе - можно былоб и модельнуть. И посмотреть интересующие параметры. :)
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 14:22:14
Карма: 40
Поделитесь секретом, как Вы шумы моделируете
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 16:14:20
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
Если для PSpice, то нужно на вход подключить источник Vac (или Iac для токовых шумов), в Simulation Profile выбрать AC Sweep/Noise, поставить галочку Enabled Noise Analysis, задать имя точки, где хотим посмотреть шум (например, V(+OUT, -OUT)), задать имя источника (например, V1), задать интервал (например, 100). После моделирования добавить график V(ONOISE) для выходного шума.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 18:29:11
Карма: 40
Чтобы результат более-меннее соответствовал реальности, замучаетесь источники шума расставлять. Но вопрос вообще-то был адресован -=KiV=-
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 20:06:24
Карма: 82
Да, анализ шумов - дело тонкое. Чтобы получить точный абсолютный результат, модели нужно дорабатывать напильником. А вот сравнить уровень шумов при каких-то изменениях в схемотехнике - это можно.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 21:22:04
Рейтинг сообщений: 79
Кому-то нужны печатные платы в формате *.pdf, слои TOP и BOTTOM? Если да, то разрешения 1200dpi достаточно для фотошаблона?
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 21:25:18
Карма: 82
Так pdf - векторный формат, какие dpi?
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 21:46:07
Абсолютно верно. C PCAD печатаю через виртуальный принтер doPdf. Вот один и тот-же фрагмент платы в разных разрешениях:
300dpi:
1200dpi:
Разница видна невооруженным взглядом.
Каждый сложный обьект аппроксимируется набором линий, прямоугольников и окружностей. Разрешение в настройках принтера влияет на точность аппроксимации. Или есть другие способы вывода чертежей печатных плат в pdf с PCAD? Может другой принтер не дает такие артефаты?
Хотя для ЛУТ эти артефакты за пределом разрешающей способности принтера, площадка будет со сплошной заливкой,вот для фотоспособа не знаю, никогда не пробовал.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 23:30:08
Карма: 82
Это приколы печати в pdf. Если хочется совсем без искажений, то можно сделать через прямую вставку в Corel. Тогда изображение будет состоять из исходных примитивов без всякой аппроксимации. Но там свои заморочки, готовить долго. Для печати шаблонов можно плюнуть на искажения, которые есть при 1200 dpi.
Pcb.pdf [257.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 20:25:19
Рейтинг сообщений: 11
а выложить тут можно? что-то мне этот пикад не нравится, нафига мне такие навороты в зоопарке? :))) перенесу в лэйаут...
У меня корпус другой и платы нужно править... так что лэйаут мне в самый раз будет... да и людям сгодится, выложу...
Последний раз редактировалось soundparts Ср май 29, 2013 20:35:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 20:27:47
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 29
так есть же файлы плат в пикаде,
экспортируйте их в гербер и импортируйте в SL.
прочтите лс
Последний раз редактировалось VeryLazyCat Ср май 29, 2013 23:51:15, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 20:37:14
что-то не получилось... видимо ручки править нужно... :)))
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 22:17:59
Карма: 82
Платы в производство пока не ушли (идет поиск дешевого производителя), так что изменения пока потихоньку вношу. Текущая на сегодня версия плат: PSL-3604_out.pcb - не менялась, PSL-3604_pow.pcb - добавил точные SMD резисторы (уже выкладывал здесь), PSL-3604_pan.pcb - добавил внешнюю микросхему EEPROM, в STM32 с этим заморочки.
Pcad.zip [185.99 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 08:09:17
Рейтинг сообщений: 31
Приветствую всех!
1% SMD резисторы Yageo обнаружены на IMRADе (Киев)
RC0805FR-0710KL
RC0805FR-07100KL
RC0805FR-0720KL
Даташит http://www.yageo.ru/pdf/RC0805.pdf
Если не ошибаюсь, цена указана за 10 шт. (около 0,5$)
Сейчас этот форум просматривают: sashek857 и гости: 59
