Сообщение Egorka »
Термит писал(а):Как я понимаю Z568M это самая большая из этой сериии???
Еще такой вопрос есть ли источники информации по этим лампам интерисуют чертеж выводов на ZM1177 ???
Да,это самая большая из этой серии.
Насчет чертежа выводов,тут нужно только самому,вручную на компе ваять.Так ИН-18 делали и подобное.
Сообщение ОРИОН »
Вот такой получается корпус. Размеры: 180х140х120.
(44.21 КБ) 583 скачивания
(44.01 КБ) 507 скачиваний
(53.54 КБ) 509 скачиваний
Сообщение Умка »
ОРИОН писал(а): ЗДЕСЬ есть почти все лампы.
Спасибо! :beer: Добавил в закладки :)
Сообщение mss_ja »
решил я минимизировать приемник IR удлинителя DS18B20
вот что с этого вышло.
"вечер ЛУТ-а" :solder:
Сообщение suslogon »
:) миниатюрно и аккуратно! :)
Сообщение ОРИОН »
mss_ja писал(а):решил я минимизировать приемник IR удлинителя DS18B20...
Если соединительный кабель закамуфлировать под веточку берёзы, то всё можно спрятать в "листве".
Сообщение BlackAlex »
Кстати, сегодня заметил, в мультфильме "Корпорация Монстров" в кадре часто мелькают никсии.. видимо в Пиксаре был фанат.
Сообщение TheTERMINATOR »
Очредной раз - респект.
А корпус из чего?
Сообщение 13Alex13 »
Здравствуйте NIXIEстроители!!! Просматривал я тут галерею NIXIE проектов, вот этот http://nixie.webuda.com/index.php?pg=0& ... 106&ngpg=0, там есть вот такой пунктик
*режим противодействия отравлению катодов (каждые 15 минут).
Немого погуглив, так и не нашел для себя понятный ответ, что это такое!?! :( Может кто-то разъяснит, что это значит и к каким лампам относится? У меня ИН-8-2.
Спасибо!!! Действидельно популярно и в картинках!!! :)) Ну вот только, я, в иноземных языках не силен!!! :facepalm: Из переводика понял, что это не ко всем лампам относится!!! В частности моим ИН-8-2 это не грозит. Или я не прав???
А каков алгоритм работы этого режима?
Сообщение mss_ja »
TheTERMINATOR писал(а):А корпус из чего?
тоже "магазинный"
заказал платы под такой вариант. скоро будут
suslogon, ОРИОН, TheTERMINATOR :beer:
Сообщение SLvik »
13Alex13 писал(а): В частности моим ИН-8-2 это не грозит.?
Неизвестно.
Скорее всего грозит.
На практике мною проверено что ИН-4, ИН-14 и ИН-18 этим страдают.
Сообщение Термит »
ОРИОН присоединяюсь к благодарности от Умка.
Очень полезная ссылка нашел то что нужно.
Почему бы в часах на логике не использовать стандартные решения.
Генератор на 100КГц.
Установка времени при помощи обнуления и подачи 100 и100Гц с делителя частоты.
Микросхем будет на несколько штук меньше.
Или как говорится мы не ищем легких путей.
mss_ja
Спичка наглядно но на фотографии она кажется "большой".
Платка приложенная к линейке даст полное представление о ее размерах в мм-ах.
Сообщение mss_ja »
Термит писал(а):....о ее размерах в мм-ах.
:facepalm: так не наглядно
Сообщение Гефестион »
13Alex13 писал(а):Здравствуйте NIXIEстроители!!! Просматривал я тут галерею NIXIE проектов, вот этот http://nixie.webuda.com/index.php?pg=0& ... 106&ngpg=0, там есть вот такой пунктик
Отравлению катодов в той или иной степени подвержены все газоразрядные лампы. По крайней мере, лампы низкого давления, к которым относятся никси. Суть в том, что с поверхности включенного катода потихоньку распыляется металл (а может быть и какие-то загрязнения с поверхности катода). Распыляется во все стороны, особенно на ближайшие катоды, из-за чего их поверхность постепенно загрязняется (отравляется). Если длительное время использовался только один катод (горела одна цифра), то соседние катоды сильно загрязняются. И если теперь включить такой "отравленный" катод при номинальном токе, то он будет светиться не полностью, неравномерно. Как на фотках с того зарубежного сайта в общем. В принципе, это явление обратимое - отравленные катоды можно "потренировать" повышенным током и таким образом восстановить их. Но лучше всё-таки не допускать отравления, а для этого надо периодически зажигать по очереди все катоды (т.е. все цифры или символы) в лампе. И для этого некоторые радиолюбители в свои часы добавляют "скринсейвер", т.е. через какое-то время происходит "прокрутка" всех цифр. Если же речь идёт не о цифровом индикаторе, а о шкале (например, ИН-9, ИН-13), то их надо периодически зажигать на всю длину.
Спасибо, исчерпывающе и понятно!!! :beer: :beer: :beer:
Сообщение ОРИОН »
Термит писал(а):ОРИОН присоединяюсь к благодарности от Умка...Почему бы в часах на логике не использовать стандартные решения
Пожалуйста, Вам двоим.
На схеме стоит 100КГц. Это на картинке 2МГц. Просто решил посмотреть общую компоновку и изменить печатную плату при необходимости. Кое-что буду редактировать.
В следующих часах для установки времени хочу применить мультиплексоры. Для повышения точности хода делитель частоты сделать на недвоичных счётчиках.
Думаю, что количество микросхем останется на прежнем уровне, если не увеличится. Об этом не беспокоюсь. Главное добиться приемлемой точности.
А самый лёгкий путь - магазин. Его-то я и хочу обойти.
Сообщение Rokl »
ОРИОН писал(а):Вот такой получается корпус. Размеры: 180х140х120.
плотность микросхем маловата. На такой площади можно разместить две таких схемы. И почему кварц не стандартный на 32768 гц?
Сообщение ОРИОН »
Rokl писал(а):плотность микросхем маловата. На такой площади можно разместить две таких схемы. И почему кварц не стандартный на 32768 гц?
Высоту корпуса задаёт передняя панель. Если увеличить плотность монтажа, то возможно всё разместить на плате шириной 60 - 70 мм. Теряется площадь опоры и при нечаянном
касании во время уборки часы будут не сдвинуты, а перевёрнуты обязательно лампами вниз. Закон бутерброда ещё никто не отменил.
Кварц на 32768Гц удобно применять в "часовой", 176 серии. А у меня 155 серия и кварц на 100 КГц.
Вернуться в «Умные мысли»
