Форум РадиоКот • Просмотр темы - УКВ радиоприемник для начинающих.
Текущее время: Вс апр 12, 2026 00:40:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 874 ]     ... , , , 31, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: УКВ радиоприемник для начинающих.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 13:56:03
Парафин ведь сжимается при охлаждении!
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 02:29:49
Рейтинг сообщений: 3
Припаял ФНЧ и катушку между 3-й ногой и плюсом (и, соответственно, катушку связи между плюсом и левой ногой фильтра).
Если я правильно помню, насколько фиговым был звук, снимаемый с УНЧ, до этого, то есть прогресс. Двигая ферриты и потихоньку вращая движок потенциометра, добиваюсь более-менее чистого звука практически на всех станциях. Вокал и высокие звуки (скрипка, акустическая гитара, электрогитара) слышны вполне чисто, басы и всякие фоновые "пум-пуммм" размыты и разбавлены хрипами.
Так что из сохранившихся минусов:
1) некоторые станции звучат с бОльшими шумами, как ни крути;
2) низкие звуки сильно искажены и превращены в "пшшр-пшшр";
Приёмник очень чувствителен к повороту движка потенциометра (градусов влево - шумы, градус вправо - другая станция пробивается, посередине - нормально).
Отдельно упомяну о настройке индуктивности катушки, которая на 15-й ноге (она вроде как отвечает за чувствительность). Я растянул её таким образом что звук стал потише - при этом шумы уменьшаются. Впрочем, другие катушки (дискриминатора и недавно впаянная) тоже настраиваю на не самый громкий звук - меньше шумов. Но всё равно указанные минусы сохраняются(
Стабильность сейчас стала гораздо хуже - по-моему, влияет УНЧ (я его на отдельной плате сделал, соединял проводами). К тому же катушки не было возможности расположить под 90 градусов. Рукой машу - частота уходит. Наверное, буду заново устройство собирать на макетке, чтобы учесть новые элементы конструкции.
Апдейт: сейчас вот ради эксперимента включил другие наушники - частота стала стабильнее, мои перемещения гораздо меньше влияют.
When in deadly danger, when beset by doubt, run in little circles, wave your arms and shout.
 Заголовок сообщения: помогите рассчитать дискриминатор
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 23:25:49
Нужно рассчитать дискриминатор на 10.7 МГц, в интернете полезной информации не нашёл. Колебательный контур в схеме должен быть такой же частоты? и какой брать конденсатор на выходе?
Сюда перенес.
В данной теме раз десять писали как сделать такой дискриминатор.
Внизу страницы набираете в окне поиска по теме и жмете "Перейти"
1.JPG [5.79 KiB]
дискриминатор.JPG [10.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 23:57:18
то есть получается мне рассчитать колебательный контур на 10.7 МГц, и поставить последовательно конденсатор на 62 пф?
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 02:21:01
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Да.
viewtopic.php?p=1379256#p1379256
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 18:22:08
что то не работает, шипит и всё, намотал на стержень от ручки, 0.4мм провод, 5 витков, ёмкость в контур ставил 4700пф, на выход поставил 68 пф, т.к нету на 62. ТА2003, в чём беда может быть? (Когда фотки с телефона загружаю, радио "пердеть" начинает)
ofhItF23F7w.jpg [113.4 KiB]
T2-gXnWL8co.jpg [137.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 18:43:58
Карма: 158
Откуда Вы такие данные взяли?
Читайте эту тему начиная с этого сообщения. Там много говорят именно об этой катушке.
viewtopic.php?p=1640794#p1640794
И уж данные катушки и конденсатора там совсем не такие. Там по моему витков порядка 15, а конденсатор порядка 200 пф
Тем более, что катушка должна быть с подстроечным сердечником и настройка её очень не простое занятие.
И вот эту книжку почитайте.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287556839
В ней все хорошо расписано. Данные катушки и конденсатора не зависят от типа микросхемы, поэтому можно взять из этой книжки.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 18:52:54
я по KONTUR32 рассчитал (попытался) настраивать думал сжатием и растяжением катушки. Ещё там на схеме дискриминатор на 10 ногу идёт и на + в этой схеме http://www.votshema.ru/uploads/posts/20 ... a2003p.jpg идёт на -почему?
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 19:06:00
Карма: 158
conditer писал(а):
идёт и на + в этой схеме на -почему?
Да потому что для высокой частоты точки плюс питания и минус питания, это одни и те же точки, т.к. теоретически внутреннее сопротивление батарейки равно нулю, а на практике плюс и минус еще специально шунтируют конденсатором большой емкости сопротивление которого для высокой частоты очень мало.
Поэтому и разницы нет куда подключать в данном случае.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 19:11:01
спасибо, буду знать. А сердечники у меня только такие есть, по магазинам ходил спрашивал есть ли у них готовые катушки или сердечники, говорят что не возят т.к спроса нет.
C9InilKOofM.jpg [150.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 19:19:07
Карма: 158
Катушки всегда проблема. Меня спасает только разбор старой техники.
В данном случае сердечник обязательно какой либо нужен, т.к. подстройка этой катушки, как говорил довольно должна быть тщательной и без сердечника это сделать затруднительно.
Ссылку на обсуждение данной проблемы я выше давал. Там все расписано и есть объяснения почему все это так.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 19:40:13
понял я, что очень сложно мне катушку сделать будет, из за отсутствия материалов подходящих. Мне легче найти готовый контур. Хотелось бы уточнить, судя этой маркировки, мне подойдут розовый, синий и зелёный цвет?
Цветовая маркировка контурных катушек импортных радиоприемников.doc [45.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 19:45:44
Карма: 158
В принципе любой ПЧ-ЧМ подойдет, но лучше конечно розовый, т.к. он как раз для этого и предназначен.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 19:48:15
Благодарю за помощь, на выходных схожу в гараж, посмотрю что к чему.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 19:49:28
Карма: 158
А лучше всего кутить или вытащить откуда нибудь дискриминатор керамический.
Или этот вариант совсем безнадежный?
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 19:52:18
совсем безнадёжный, продавцы толком и не знают что это, долго объяснял, сказали нету. Только фильтр был.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 19:52:47
мотай на этом каркасе,10 витков 0,1 мм,220пФ.Верхней чашкой-настройка.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 19:58:30
0.09 провод есть, подойдёт?
t3BoAFc1zVY.jpg [143.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 20:58:51
Карма: 158
Подойдет.
Здесь почитайте.
viewtopic.php?p=1692649#p1692649
И еще.
Сердечник можно латунный, медный или алюминиевый. Просто витков намотать заведомо больше, а эти сердечники буду индуктивность уменьшать, в отличие от ферритового, который увеличивает индуктивность.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 09:34:36
заработало, поймал станций 6 , 2 отлично работали, остальные с помехами нормальными, наверно из за того что подстроечный резистор не многооборотный.
