Форум РадиоКот • Просмотр темы - вопрос по стеклотекстолиту
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:17:21
 Заголовок сообщения: вопрос по стеклотекстолиту
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 10:21:21
Рейтинг сообщений: -3
Здравствуйте!
Подскажите. Развел ПП, отдал на производства, от производства пришел ответ что на платы толщиной стеклотекстолита 3.0 мм нет фольги 35 мкм. есть только 50 мкм и 70 мкм. Может ли 50 мкм повлиять на работу схемы? Или лучше уменьшить толщину стеклотекстолита на 2.0 мм?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по стеклотекстолиту
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 12:02:59
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
Если задаете такой вопрос, то вам все равно что 18мкм, что 35, что 50.
Платы с толстой фольгой используются обычно в силовых схемах, где гуляют большие токи.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 23:07:12
Рейтинг сообщений: -4
Если нечего мощного нет то пойдет любой... если у Вас МООООЩНЫЙ усилок (как минимум 100Вт), сварочный инвентор, мООООщный блок питания, мощный импульсный блок питания (ватт этак на 500 и более) и т. д. то стоит подумать о толщине фольги.
Ну а если всякая мелочевка с микротоками то и 17 микрон с головой хватит.
Вообще зачем такая толщина стеклотекстолита аж - 3мм??????? :o ? как правило 1,5...2 мм. хватает с головой.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 04:56:39
так в чертеже было заложено 3мм
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 13:04:40
Рейтинг сообщений: 40
А зачем столько? Покажите нам чертеж свой, возможно плата сделана такой для увеличения механической прочности. Или просто по умолчанию идет 3 мм. Для радиолюбительских целей достаточно вообще гетинакса 1 мм, вот только материал говно. Стеклотекстолит 1,5 мм лучше всего - плата получается достаточно прочно и легкой.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 13:47:00
чертежа в электронном виде нет, отсканировать А2 не могу. плата размер 130х55 на ней раньше стояли конденсаторы К52-2 8шт. и сверлили окна под них, потом их поменяли на К52-9 окна не нужны, а плату почему то оставили 3мм
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 13:48:39
Можно и уменьшить толщину. Или же увеличить толщину фольги.
