Здравствуйте!
Подскажите. Развел ПП, отдал на производства, от производства пришел ответ что на платы толщиной стеклотекстолита 3.0 мм нет фольги 35 мкм. есть только 50 мкм и 70 мкм. Может ли 50 мкм повлиять на работу схемы? Или лучше уменьшить толщину стеклотекстолита на 2.0 мм?
вопрос по стеклотекстолиту
uk8amk
Re: вопрос по стеклотекстолиту
Если задаете такой вопрос, то вам все равно что 18мкм, что 35, что 50.
Платы с толстой фольгой используются обычно в силовых схемах, где гуляют большие токи.
- sputnic1436
- Держит паяльник хвостом
Если нечего мощного нет то пойдет любой... если у Вас МООООЩНЫЙ усилок (как минимум 100Вт), сварочный инвентор, мООООщный блок питания, мощный импульсный блок питания (ватт этак на 500 и более) и т. д. то стоит подумать о толщине фольги.
Ну а если всякая мелочевка с микротоками то и 17 микрон с головой хватит.
Вообще зачем такая толщина стеклотекстолита аж - 3мм???????
? как правило 1,5...2 мм. хватает с головой.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
так в чертеже было заложено 3мм
- fenix72x
- Друг Кота
А зачем столько? Покажите нам чертеж свой, возможно плата сделана такой для увеличения механической прочности. Или просто по умолчанию идет 3 мм. Для радиолюбительских целей достаточно вообще гетинакса 1 мм, вот только материал говно. Стеклотекстолит 1,5 мм лучше всего - плата получается достаточно прочно и легкой.
чертежа в электронном виде нет, отсканировать А2 не могу. плата размер 130х55 на ней раньше стояли конденсаторы К52-2 8шт. и сверлили окна под них, потом их поменяли на К52-9 окна не нужны, а плату почему то оставили 3мм
- fenix72x
- Друг Кота
Можно и уменьшить толщину. Или же увеличить толщину фольги.
