Цифровой передатчик стаб. кварцем на 4МГц
Сообщение kybertech »
На просторах интернета нашел схему передатчика стабилизированного кварцем на 4 МГц.
Источник пишет что она на выходе дает 2Вт. Как для меня мощности аж даже очень предостаточно.
Для моей окончательной цели ее необходимо немного доработать, а именно:
- это схема просто радиомаячек, правильно ? а мне нужно с ее помощью передать цифровой сигнал.
- а что бы передать что нибудь из цифрового необходимо несущую промодулировать. как это зделать в этой схеме ?
Ответьте плз. товарищи специ, надежна ли эта схема, будет ли она работать так как описывает источник - несущая 4МГц, мощность 2Вт,
это при условии что второй транзстор КТ904А, первый КТ606А - можно ли их заменить более доступными импортными.
схема маячка 4 МГц
(41.6 КБ) 1013 скачиваний
Сообщение aen »
kybertech писал(а):мне нужно с ее помощью передать цифровой сигнал.
Чем вызвана такая необходимость в выборе именно частоты 4 мгц для данных целей?
Вы представляете размеры антенны на данных частотах?
Я уж не говорю о потреблении передатчика на данных мощных транзисторах.
Для этих целей используют частоты в сотни раз больше.
Обычно 433 мгц и вплоть до нескольких гигагерц.
При этом в настоящее время для этого существуют готовые стандартные решения.
Сообщение int4880053 »
Возьмите гототовый модуль и не мучайтесь
Нууууууу, ребята єто слишком просто. А вот нужно действительно 4 МГц. Размеры антены конечно впечетляют ), но всё же.
Сообщение aen »
Дело ваше.
Тогда по такому принципу.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=52124#p52124
Там выходной каскад модулируют звуковым сигналом, а Вы будет модулировать свой выходной каскад цифрой. В Вашем случае третий транзистор через который идет питание на выходной каскад открывается и закрывается цифровым сигналом.
Если скорость передачи маленькая, то в принципе можно модулировать задающий генератор, что снизить мощность модулятора.
Схему задающего генератора можете взять свою.
Мощность модулятора должна быть примерно такая же, что и мощность передатчика.
aen писал(а):Вот я например захотел сделать простейший передатчик с амплитудной модуляцией и попробовать принять сигнал с него на приемник имеющий короткие волны. Есть у меня китайский. Диапазон КВ у него 0т 6 мгц до 12 мгц.
....... для упрощения настройки я сделал задающий генератор на кварце. Это сути не меняет. Просто вместо колебательного контура в генераторе ставим кварц. Он может быть любой на частоты, что принимает приемник.
Я выбрал на 10 мгц.
Первое, что делаем, это модулятор. Он на схеме красным обведен.
По сути это УНЧ и от него питается усилитель мощности, т.е. получается, что питание усилителя мощности меняется в такт звуковой частоты.
Напряжение на выходе модулятора с помощью резистора R5 выставляем порядка 3,5 вольта. При этом когда говорим в микрофон, это напряжение в такт со звуком меняется от 2 вольт, до 5 вольт.
Для лучшей модуляции от него еще берется и смещение в задающем генераторе, но это делать не обязательно.
Вы то на какой приемник все это собрались принимать?
Надеюсь приемник уже есть?
Сделать приемник самому намного сложнее, чем передатчик.
Есть у меня чудоприемник, дедовский еще )))) сфоткаю, заценю )
То есть мне к моей схеме нужно прикрепить модулятор из схемы представленной вами ? В моей то есть и генератор и усилитель, правильно ?
Сообщение aen »
Все правильно.
aen писал(а):Там выходной каскад модулируют звуковым сигналом, а Вы будет модулировать свой выходной каскад цифрой. В Вашем случае третий транзистор через который идет питание на выходной каскад открывается и закрывается цифровым сигналом.
Но по правде говоря Вы ерундой занялись в данном случае выбрав эту частоту для данных целей. :cry:
SERJ писал(а):Но по правде говоря Вы ерундой занялись в данном случае. :cry:
Ну почему же ерундой. Есть задача нада решить... А у вас помощи прошу.
Лучше жалеть о том, что сделал чем о том что не сделал !
А вдруг мы стоим на пороге великого открытия )))))))))))
До сих пор непонятно шо товагищь понимает под понятием Цифрофой сигнал и какова скорость
передачи?. Ну например включил передатчик на какоето время и выключил ,,вот и передал Лог1.
Нужно хотя бы книжки почитать про современные виды модуляции и кодирования.
Сообщение ГГц »
Резистор смещения Р1 отсоединяешь от шины питания и модулируешь его цифрой
Сообщение aen »
ГГц писал(а):Резистор смещения Р1 отсоединяешь от шины питания и модулируешь его цифрой
Уже писали. выше.
SERJ писал(а):Если скорость передачи маленькая, то в принципе можно модулировать задающий генератор
Есть ограничение на скорость включения и выключения кварцевого генератора.
Т.е. если скорость передачи высокая, то такой способ не приемлем.
int4880053 писал(а):До сих пор непонятно шо товагищь понимает под понятием Цифрофой сигнал и какова скорость
Ребята, в моем понимании цифровой сигнал - это последовательность импульсов.
По поводу передачи радиосигнала я понимаю так - что есть несущая частота на которую настроен приемник. Приемник ждет определенную комбинацию сигналов и если их распознает то выполняет определенное действие.
В радиопередаче я так понимаю что есть несущая 4 МГц, ее я буду модулировать контроллером передатчиком.
В прикрепленном файле нарисовал как я понимаю модуляцию несущей. На самом деле действительно получается так что включаю и выключаю передатчик на определенное время. Но а на самом деле я так понимаю что несущая есть постоянной, а я ее просто ужимаю.
Если не правильно понимаю то поправьте.
модуляция несущей
(65.41 КБ) 802 скачивания
Сообщение aen »
Можно конечно ужимать, но чаще делают так.
Т.е. несущая или есть или совсем нет.
(14.6 КБ) 2413 скачиваний
aen, я над этим тоже думал. Но почему то мне кажется если я буду отключать и включать с переодичностью передатчик, то есть время хоть и мизерное когда передатчик выходит на свою рабочую частоту. И вот что бы не терять это время - решил ее ужимать.
И всетаки хочу модулировать его "ужимая".
Для этого мне нужно к схеме докинуть транзистор которым я буду управлять с МК. Степенью открытия транзистора я буду регулировать степень ужатия несущей - правильлно ? Вот только не знаю куда приткнуть этот транзистор.
Сообщение svic »
Примерно так можно
От антенны зависит дальность. "Караты", да и Р-104 могли работать с антенной не более метра, однако дальность до 8-ми км они обеспечивали, хотя и работали на ~3.5МГц.
(7.23 КБ) 762 скачивания
Таким образом, я понимаю, резистором R10 (отметил на схеме) у меня будет отрегулирована степень сжатия несущей - пральна ?
Какой же мощности необходим быть этот резистор ?
Сообщение svic »
Всё верно - резюк создаст ООС, а транзистором Вы его шунтируете (когда положительный уровень на входе). Мощность у него будет небольшой, 0.25-0.5 ватта максимум, т.к. сопротивление, скорее всего, несколько десятков ом (подберете при наладке). Ключевать можете непосредственно импульсами с МК.
svic писал(а):Ключевать можете непосредственно импульсами с МК.
резистор и конденсатор на базе шунтирующего транзистора - это фильтр ? и защитный резистор ?
И пожалуй вернусь к резистору R10 даже при номинале в 1 Ом, уже не видно несущей, - но это в эмуляторе.
Я конечно понимаю что в эмуляторе этого может и не показать, но все же хотелось бы уточнить.
Сообщение svic »
Да, ФВЧ. Роль двойственная - не пускать остатки несущей в управляющие цепи и, главное, сглаживать фронты, чтоб не расширять спектра, ну, и, само-собой, ограничивать ток базы.
Симулятор часто работает с идеальными компонентами, практические номиналы будут отличаться.
svic писал(а):... практические номиналы будут отличаться.
Значит нада будет еще с номиналами разобраться. Настройка этой штуковины наверное не мало времени займет
