CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
gfgeuf
Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив
Сообщение gfgeuf »
murzik , да и диагональ по которой вы читали пунктирной получилась , есть в теме всё и на любой выбор вот ссылка на сайт автора со статейкой там подробно ... 8)
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
C@at
Сообщение C@at »
gfgeuf там не сайт автора, это один из вариантов изготовления в железе.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
:oops: Ну простите :shock: , меня я не внимателен, но многие этот вариант и здесь обсуждали если я не ошибаюсь опять :dont_know:
C@at а , кстати , чей это ресурс ?
Alexey_N
Сообщение Alexey_N »
вот мой вариант прибора на семисегментном индикаторе.
CL2313LED.rar
(326.87 КБ) 994 скачивания
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
murzik
Сообщение murzik »
Alexey_N писал(а):вот мой вариант прибора на семисегментном индикаторе.
Спасибо за обе ссылки.
Первая с рекламой жопов, поэтому я её проигнорировал. По ней вопрос, зачем индикатор в две строчки? Как я понимаю, такой был. У меня, кстати, тоже такой. Это переживём.
Вопрос по обоим.
Как я понял, включаем, читаем ЕЕПРОМ. Какую-то константу пересчитываем. Без проблемм. Но записываем-то её не в ЕПРОМ, а куда-то в тело проги. Вот это проблемма. Я не могу АБ открыть ХЕКС Лошади. А уж тем более что-то там изменить. И, тем более, скомпилировать. У АБ свой программатор, и делать его для этой поделки под лошадку не имеет смысла.
Поэтому и был вопрос, дайте что-то с автоколибровкой.
Alexey_N
murzik писал(а):Но записываем-то её не в ЕПРОМ, а куда-то в тело проги.
константа после пересчета записывается в тело проги, и после перекомпиляции получится файл с содержимым для EEPROM, который и надо туда залить (файл EEP).
murzik писал(а):Я не могу АБ открыть ХЕКС Лошади
что такое АБ? Лошадь?
Чтобы открыть .hex в AVR Studio нужно сначала создать там проект (файл .aps) и добавить в него исходник .hex.
murzik
Сообщение murzik »
Alexey_N писал(а):...константа после пересчета записывается в тело проги, и после перекомпиляции получится файл с содержимым для EEPROM, который и надо туда залить (файл EEP).
В принципе я уже нашёл способ это сделать в АБ.
АБ-это Algoritm Builder, графический ассемблер русского программиста Громова. На нём пишу, весьма успешно, и даже делаю маленькие комерческие проекты.
Alexey_N писал(а):что такое АБ? Лошадь?
Лошадь-это Пони (прог).
Спасибо за разьяснения. Сделаю-отпишусь.
C@at
Сообщение C@at »
murzik писал(а):В принципе я уже нашёл способ это сделать в АБ.
Хеку до жопi , хоть ты конь хоть билдер, все это в текстовом блокнотике можно править, методика одна и та-же, конечный результат везде один и тот же.
murzik
Сообщение murzik »
C@at писал(а):...Хеку до жопi , хоть ты конь хоть билдер, все это в текстовом блокнотике можно править, методика одна и та-же, конечный результат везде один и тот же.
Это я конечно же знаю. Может я чего не так понял.
Я понял, что надо не в ХЕКС, а какую-то переменную править в теле кода, а потом компилировать..
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
Зайди по моей ссылке на сайт c2.at.ua там есть всё подробно и читать всего то 7 страниц ... а про рекламу "жопов" не понял :shock: , там я такого не видел реклама есть, конечно, но :))) жопов :))) я там точно не встречал. :dont_know: :)))
Вот в спойлере оттуда картинка - всё предельно ясно
Если не пользовались "ПОНИПРОГОМ" - то синим цветом выделена ЕЕПРОМ её то и нужно редактировать там же на форуме есть готовые фалы с ЕЕПРОМ-ом уже отредактированным, но ,конечно, лучше самому настроить.
murzik
Сообщение murzik »
gfgeuf писал(а):.... синим цветом выделена ЕЕПРОМ её то и нужно редактировать.....
Вот только это мне и надо было знать. Это я сделаю а рас.
А то измените коэффициенты, скомпилируйте.....какого хр""а вводить в заблуждение? Просто пересчитать и изменить ЕПРОМ по такому-то адресу.
Спасибо Вам за разьяснения, а так же некоему ДАНТИСТУ_3, пояснения которого аналогичные Вашим я уже нашёл на седьмой странице.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
На здоровье ! Просто подавляющее большинство народа "лошадью" пробовали программировать потому и не понимают самого вопроса.
murzik
Сообщение murzik »
gfgeuf писал(а):На здоровье ! ....
Будете в наших краях заходите на огонёк.
Veektr
Сообщение Veektr »
T0 = n0 / N0
Измерение времени T0 проводится подсчетом периодов частоты кварцевого резонатора (n), тактирующего контроллер, при прохождении измеряемых периодов (N) за измеряемое время.
вопрос таков, по самой первой формуле получается, что величина Т0 есть безразмерная!
возможно нужно так
T0 = n0 / N0 * t
но что это тогда за время, время измерения?
murzik
Сообщение murzik »
Veektr писал(а):...но что это тогда за время, время измерения?
Вот моя подборка по сути. Может поможет.
Матем_изм.pdf
(59.33 КБ) 623 скачивания
akl
Сообщение akl »
Veektr писал(а):вопрос таков, по самой первой формуле получается, что величина Т0 есть безразмерная!
Здравствуйте. Очень хороший вопрос. Видимо, слишком рано сократил to. :oops: Начальные выражения, где to[сек] - длительность периода кварцевого генератора
To=to*no/No и Tx=to*nox/Nx приводят к отношению Tx/To=(to*nox/Nx)/(to*no/No)=(nox*No)/(no*Nx)
Veektr
Сообщение Veektr »
murzik, вся математика была уже представлена, но все равно спасибо, в особенности за калибровку и поправку еепром! :idea:
akl, здравствуйте, спасибо большое. Теперь все встало на свои места! :)
alexx82
Сообщение alexx82 »
Дальнейшее развитие этой темы.
Как видим, для измерения индуктивностей теперь используется генератор на транзисторах, что позволило значительно повысить точность измерения. Поскольку данный генератор не подходит для измерения сопротивления, соответствующий код был выпилен из прошивки, а освободившееся место использовано для реализации автоотключения.
Автоотключение происходит если в течение 15 минут показания прибора не превышают 100 (10.0pF или 10.0uH), или равны бесконечности (--------)
Прошивка:
LC2313.zip
(13.08 КБ) 497 скачиваний
Схема и плата под корпус Z55:
LC2313_sch_pcb.zip
(43.44 КБ) 629 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. alexx82 поменяйте в схеме Lx генератора эмиттеры и коллекторы транзисторов.
alexx82
Сообщение alexx82 »
akl
Упсь... Так и знал, что налажаю при рисовании схемы. Не могу без этого.
http://zalil.ru/34660284
По непонятной причине не могу залить файл на форум. Отредактировать свое сообщение также не могу.
