Попал ко мне в руки полу убитый бп. Но еще работал , а из лаборатории списали.
И недавно ,после простоя ,эдак в 3месяца, пришлось мне моторчики погонять - ибо пришли они вообще без опознавательных знаков.
И все бы ничего , но в один прекрасныйй момент блок питания выключился... Напряжение было 12 в, ток стоял 0.6а.
Выключился и не включился.
Выключил его из сети , подождал несколько минут , и включил.
Включился , но ...
Работает только стабилизация напряжения . Стабилизация по току - живет своей жизнью.
То есть при включении прибора и установки макс тока в 0.01 А мультиметр показывает 0.296А
при выставлении на приборе 0.3А - подскакивает до 0.594А или 0.692А.
Разобрал прибор , посмотрел...
До меня в нем точно кто то копался.
Заметил что оторван диод д24 на соседней плате с релюшками.( д5,д26,д25,д24- какой то маломощный мост)
Так же при осмотре задней части - возникло подозрение что микросхему МС3 перепаивали до меня...
Пока что из профилактики решил поперепаивать электролитические кондеры на платах.
Вместо д24 запаял более мощный диод, который был под руками - картина не изменилась...
Помогите пожалуйста и информацией что и как , и схемой...
Есть описание прибора , но оно без эл схемы.
А пытаться вслепую починить сий прибор - дело темное.
