Мелкие вопросы по теории
Сообщение Света »
А вы возьмите любое напряжение, скажем 10 В, попробуйте поставить в делитель сопротивления по 10 Ом, получите на нижнем плече 5 В, и меняйте сопротивление нагрузки от 1 кОм до 100 кОм.
На сколько будет изменяться это напряжение 5 В на нагрузке?
Вот делитель и рассчитывают так, чтобы при максимальных изменениях нагрузки напряжение на ней не выходило за пределы допустимого.
А вообще, делители для таких случаев используют не часто. Чаще используется параметрический стабилизатор, в котором вместо нижнего резистора стоит стабилитрон.
Сообщение maks280795 »
Люди, помогите выбрать npn-транзистор для схемы на 2 сообщения выше. Токи что на Э,К что на Б управляющие.
Желательно на базе ток возбуждения ~1-10ma
Сообщение Engineer_Keen »
1) Ток нагрузки (К-Э) какой?
2) питание нагрузки какое?
3) характер нагрузки? Если индуктивная, диод нужен.
4) параметры управляющего сигнала какие? Ардуино от чего питается? 5В? Контроллер AVR и управление напрямую от его ноги?
Кстати, ответив на эти вопросы вы и сами можете подобрать транзистор из доступных.
1) Ток К-Э пока неизвестен, но думаю самы минимальный, т.к. необходимо на джойстике кнопку замкнуть.
2) Питание 3 вольта.
3) Не индуктивная.
4) Логический 0 и 1. Ардуино питается от USB, поэтому на выход лучще много не пускать тока. Не AVR это, ATmega328. Но получается что напрямую от ноги управление пойдет.
maks280795 писал(а): 4) Логический 0 и 1. Ардуино питается от USB, поэтому на выход лучще много не пускать тока.
Схему нормальную нарисуйте, а то не понятно какой вы там куда ток пускать собрались. Я так чую, что тут любой транзистор подойдет...
maks280795 писал(а):Не AVR это, ATmega328.
С каких таких пор Atmega перестала относится к семейству AVR :shock: ?
С тех пор, когда я не выспался и ARM с AVR спутал :oops:
Ну дак что воткнуть в схему? Подскажите любой первый подходящий транзистор))
Сообщение den2 »
Ребят,вопрос немного не по теории.Нужна помощь в опознании марки щупов которыми комплектовались советские приборы Ц4313 и оные с ними.Хочется узнать марку этих щупов,чтобы такие же купить и спаять самому.Сейчас продаются,но они не паяются как наши,а накручиваются.Что не приемлемо.
Сообщение FreshMan »
зачем на выходе такая большая емкость http://piccy.info/view3/4654313/f167405 ... 05148c07b/ ?
Tell Me The Truth
Сообщение Slabovik »
Комплексное сопротивление разделительной емкости в рабочем диапазоне частот должно быть исчезающе малым (пренебрежительно малым) по сравнению с сопротивлением нагрузки.
Сообщение просто КОТ »
Суть в том, что эта ёмкость вместе с сопротивлением и индуктивностью динамика формируют фильтр частотный. Этот фильтр, первого порядка, не сильно, но всё же будет обрезать низы. И чем больше ёмкость, тем лучше будут низы проходить.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение PAvel212 »
Подскажите пожалуста.
я первый раз сталкиваюсь с транзисторами дарлингтона конкретно кт972а и кт829а
при проверке мультиметром в режиме диода пропускают с эмитера на коллектор это нормально?
Использую его в ключевой схеме на 12в. Нагрузка представлена рядом похожих ключей на кт814 с светодиодными лентами в эмитерах
Дабы избежать порчи транзистора я воткнул диод между + и коллектором
Схема работает , но точно ли нужен диод ?(транз. осталось всего по штуке, поэтому экспериментировать не хочется)
(9.24 КБ) 3356 скачиваний
Сообщение Alter Ego »
PAvel212 писал(а):пропускают с эмитера на коллектор это нормально
В этих транзисторах между коллектором и эмиттером имеется защитный диод.
PAvel212 писал(а):точно ли нужен диод ?
Не нужен.
Сообщение Алек сашка »
чем проще всего добиться герцовой частоты в резонансе? LC-цепи, резонаторы, лампочки?
Сообщение Forsaken »
С чего начать изучение ИИП, какие виды, основные понятия и т.д?
VT1
Сообщение VT1 »
Начать можно с поиска по форуму "забив" в поиск по сайту то, что Вы написали в своем сообщении. :)
изучение ИИП
Ну вообще, конкретнее, что меня интересует. Не то как нарисовать схему и собрать ИИП с 0, а вот что.
Занимаюсь я в основном сейчас сборкой различных усилителей, аудиофилия какая то взыграла :) Шушурин, Агеев, Ультралинейный Класса А (прототип JLH), параллельно уча потихоньку Pascal/Basic с дальнейшей перспективой на C/Assembler
Ну и вот для них нужны блоки питания, с трансформаторами очень туго. Зато ооочень много хлама содержащего импульсники.
Ну и вот как вариант я присмотрел темку про программ для их расчета.
Только вот, может я так туго соображаю, а может просто голова уже дымится от огромного количества информации.
Ну вот давайте по порядку.
Из той темы я понял, что по тем программам можно расчитать ИБП следующих типов:
- Прямоход -Обратноход(он же флэйбэк) -бустер/чоппер
Что вот из них подходит для питания аудиоусилителей+перефирия (тембрблок, защита от постоянки на выходе, кулер, и т.д, с учетом того чтобы помехи не лезли)
Почитал, посмотрел темы, схемы. статьи про ИИП, и вот тут появились вопросы. Из просмотренного, если я правильно понял то:
- На TL494 чаще всего делают преобразователи 12В-ХХВ так? Понижающие не понял какого типа
- На микросхемах вроде UC3842 делают обратноходы по типовой схеме, которые похоже и подходят для моих целей
Задача такая, собрать несколько ИИП со следующими параметрами
1) от +- 20В до +-55В с током 2А-4А + на перефирию от 10В до 20В, ток 1А-2А
2) от 9 до 20 вольт, ток 1А-2А
Вот теперь про обратноходы,
-какую мин/макс можно из них выжать?
-если я правильно понял, то есть стандартные схемы, в которых все, что нужно для моих целей, это намотать трансформатор под нужные напряжение/ток, так? Но вот момент, схем черт возьми разные, как на выходе сделать двуполярное, ткните пальцем, напишите на лбу, а то уже на стену лезу, читаешь читаешь, тут одно там другое, и как то вот все не вырисовывается в общую картину :)
Сообщение 1essor1 »
Кулер имеет три провода - 12В, земля и провод тахометра. Там меандр определенной частоты ? :)) 1 импульс за оборот?
Сообщение blackx »
В чем формальное отличие микроконтроллера от системы-на-кристалле?
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение Ennjin »
Существует ли преобразователь U\I с током преобразования 1мА. Если да, то можно его маркировку или же справочник, где его найти можно.
Сообщение den2 »
blackx писал(а):В чем формальное отличие микроконтроллера от системы-на-кристалле?
http://habrahabr.ru/post/158573/
Вернуться в «Теория»
