Цифровой передатчик стаб. кварцем на 4МГц
Не думаю, это классика из разряда ломовых....
итого у меня получается три транзистора, в оригинальной схеме Q1 = КТ606А Q2 = КТ904А могу ли я их на что нить заменить из более доступного из импортного !
Читал что КТ904А расчитан на 350 Мгц , но мне то такой частоты не нужно.
Вам-то, может быть, и не нужно, а вот схеме не помешает!
У любого транзистора с ростом частоты усиление падает, тот-же 904 на частоте 350МГц способен усилить мощность всего-лишь в 2.5-3.5 раза, а вот на 4-х МГц и в пару десятков раз...
Наберите в поисковике, например, "зарубежный аналог транзистора КТ606А" и сами получите ответ на свой вопрос.
я просто подумал что их можно заменить так как частота нужна 4МГц, а те что указаны на схеме позволяют работать на 350МГц.
У меня есть много всяких 2n2222 bc547 tip122
2n2222 кремнеевый может он згодится для замены КТ606А
Итак все детали есть в наличии и много другого ! С чего начинать ? Есть какие-то требования к примеру индуктивности друг от друга на каком расстоянии? Подскажите плз. на выходе есть катушка - это П-фильтр ? И его нада расчитать для несущей 4МГц ?
Если уж все таки решили делать, хотя как выше говорили, занялись ерундой в данном случае, то возьмите за образец конструкцивного исполнения передатчик для «Охоты на лис» на частоту 3,5 мгц.kybertech писал(а):на выходе есть катушка - это П-фильтр
Данные катушек и конденсатором уменьшите пропорционально вашей частоте, т.е. в 1,14 раза.
Вот хотя бы.
http://rfanat.ru/s5/oxl-601.html
Или вот.
Или вот из журнала РАДИО N8 5-6, 1981 г.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... .[djv].zip
Вместо двух выходных транзисторов КТ606 можно поставить один, но более мощный.
А лучше здесь посмотрите.
http://www.google.ru/search?lr=&newwind ... SgPrb-zKiE
Посмотрите по ссылкам на их конструктивное исполнение подобных передатчиков.
- (41.11 КБ) 5965 скачиваний
- (39.17 КБ) 25696 скачиваний
- (63.37 КБ) 3163 скачивания
- (72.56 КБ) 624 скачивания
- (39.46 КБ) 658 скачиваний
Собрал вот по такой схеме !
В итоге на выходе ничего нет !
Поправьте что не тк ! На схеме указал замеры напряжения в разных точках.
Если припаиваю кабель 50Ом коаксиалку длиной 3 метра в точку где замер 19 вольт, перед выходной катушкой.
То там напряжение падает до 2,4 вольта.
Чем измеряли?
вольтметром.svic писал(а):Чем измеряли?
Спасибо за измерительную головку ! Спаял !
Замерял с помощью нее - результат прикрепил.
Только измерения проводил без кабеля подключеного к передатчику.
Получается у меня все падает на выходе после катушки.
Что посоветуете сделать?
Потому что ВКС не настроена в резонанс.
Нагрузить УМ на эквивалент 75ом подключить в паралель ВЧ головку и подбирать С7 по максимальному показанию ВЧ вольтметра.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
можно просто резистор 75 ом напаять ? или именно кабель нужен ?
а то у меня только 50Омный есть (((
Какой хоть примерно может быть С7 номинал ?
я его высчитывал как нч фильтр.
И в этой измерительной головке два резистора по 100 ом я так понял и создают нагрузку в 50 Ом
Если головка спаяна по схеме, то там уже имеется нагрузка 50ом (два резюка по сто параллельно). Подключать её надо прямо к месту измерения, провода (выход головки) на тестер могут быть и длинными, хотя желательно не более полуметра. Левый кондер в П-контур вернуть. Настраивать по максимуму напряжения после П-контура. Кабель впоследствии согласуется сам.
Считать элементы П-контура этим калькулятором.
Последний раз редактировалось svic Вс июн 02, 2013 15:12:22, всего редактировалось 1 раз.
Вместо С5 поставил перемычку ! На выходе 12 вольт через измерительную головку.
Или нада все вернуть назад ? И в п-фильтре поставить два кондера по 100пФ ??
и когда включаю все это дело ради шипит ))))) Почему ели радио вообще на частоте 100 и выше МГц ?
Всё вернуть.
svic писал(а):Считать элементы П-контура http://dl2kq.de/soft/6-5.htm.
Блин там столько значений забить нада я даже не знаю таких ))))))svic писал(а):Считать элементы П-контура этим калькулятором.
Там значения R1 R2 у меня таких и нет в схеме резисторов
Померить ток I между верхним концом L3 и +12В (разорвав предварительно), 12/I - приблизительно выходное сопротивление (R1 в калькуляторе), сопротивление нагрузки (R2) = 50ом, частоту сами подставите, нагруженная добротность для транзисторных 2...10 (там написано, читать надо и мелкий шрифт), подставьте 5, холостую добротность можно оставить 250, мощность можно заценить, умножив измеренный ранее ток I на 12В и разделив пополам (учет КПД).
Ток на L3 у меня получается 0,77 А.
Исходя из єтого калькулятор посчитал
віходную индуктивность 1,2 мкГн и конденсаторы
С1 - 1058.24
С2 - 1513.55
А если я туда поставил катушку в 39мкГн я не могу под нее конденсаторы подобрать ?
С1 - 1058.24
С2 - 1513.55
Ну, так пересчитайте и намотайте нужную катушку. (диаметр в пределах 7-15мм).
