Уважаемые знатоки, каково напряжение на вторичной обмотке трансформатора тока ТТИ-А 50/5 (далее ТТ)? Есть необходимость сделать монитор сети 380В.
Я рассуждаю так:
Допустим через шину ТТ протекает ток 50А, значит во вторичной обмотке будет протекать ток 5А, а напряжение будет равно U=I * R где R сопротивление нагрузки вторичной обмотки ТТ. Таким образом напряжение вторичной обмотки пропорционально току через неё. В теории по ТТ сказано, что не нагруженная вторичная обмотка должна быть КЗ. Значит ли это, что сопротивление должнобыть как можно меньше, например 0,1 Ом?
ЗЫ.
Про готовые решения знаю, но хочу сделать сам.
[size=85][color=#8040FF]Если у меня есть тысяча идей, и только одна из них оказывается плодотворной, я доволен.[/color][/size]
Альфред Нобель
