Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ассорти из комплектующих
Текущее время: Сб апр 04, 2026 14:38:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ассорти из комплектующих
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 11:57:55
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Рейтинг сообщений: 1
Немного импортных (и наших) микробосхем:
С ценой определимся, вышлю почтой из Махачкалы.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 01:17:05
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Варисторы СН1-1 820В и 1000В:
Изображение - по 10р.
Проволочные резисторы на керамической трубке, в основном, 900 Ом.Удобно при необходимости подобрать нужное сопротивление путем отмотки витков:
И с демонтажа реле "siemens" и пара отличных панелек тоже "siemеns" для микросхем:
Изображение - 100р.
Изображение - 100р.
Перешлю почтой из Махачкалы.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 11:26:36
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Пара переключателей с зависимой фиксацией от Г5-80. Не в пример П2К, очень надежные. Марку не знаю, для сравнения справа ПКн43:ИзображениеИзображение
Пусть будут по 200р..
Низкоомные резисторы, в основном, 0,1 Ома, 0,3 Ома, 0,33 Ома, попадаются и 0,2, 0,22, 0,39, 0,47, 0,68 Ома:
Еще немного приборных ручек. В правом верхнем углу 4-ре кнопки от "Радиотехники УКУ 020":
Изображение - по 15р..
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 05:19:51
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Лампы проекционные 150Вт (сообщ. от 10 мая) проданы.
Предложу трубку от С1-5, 1963г., с экраном, рабочую(!), о чем свидетельствует фото:
Пара микротелефонных (карболитовых) трубок МТ-17:
Приемники, работоспособность на сей момент неизвестна, когда-то работали. У "Юности" , без шильдика,потроха родные, у второго (кажется, это "Планета") - самопальные:
Цена договорная, перешлю почтой из Махачкалы.
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 18:57:32
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Есть пара видиконов ЛИ437-1 в упаковках, фото сделаю по необходимости. Пусть будут по 700р., или 1500р. пара с моим пересылом.
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 20:19:31
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Добавлю:
Изображение Это последняя, 800р. Из Махачкалы перешлю почтой по РФ.
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 23:00:05
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
На всякий случай фото видикона, упомянутого ранее:
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 08:52:58
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Остатки трансиков под перемотку, сечение 12х15мм, толщина железа 0,35, 7шт., по 50р.:
Еще 3шт. транса под перемотку Ш20х30, толщина 0,5 (на глаз), пластины собраны "вперекрышку, по 100р.:
Изображение"Изображение
Глазки индикаторные, сотни 3-4 еще осталось, цвета красный, зелёный, матовый, по 5р.:
Почтой России перешлю по РФ.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 23:34:10
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Пара блоков питания:
Забыл сделать фото задней панели, где указаны все напряжения, выложу позже. Было таких 4-ре шт., это последний.Как и блок питания, фото которого ниже, работал в аппаратуре круглосуточного режима. Второй - импульсный. Можно снять крышку и сделать фото "потрохов", но сами видите, сколько винтов надо открутить...Его токи не помню, принципиалка не сохранилась, но довольно мощный. Каждый по 1500р..
Перешлю при необходимости почтой или ТК.
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 01:07:05
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Кучка "тесловской" комплектации, от ЗИПа, микросхемы, транзисторы, диоды...
MAA748 - 6шт., MAA741 - 2шт., KF517 - 3шт., KF507 - 1шт., KY708 - 2шт., KO367 - 2шт., MA1458 - 3шт., KO137 - 2шт., пара диодов(которые на фото большие), что-то вроде 025N828 и с цветовой маркировкой неопознанные - которые отдельной кучкой справа. За всё 300р.. Фото ниже:
Если что, вышлю почтой.
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 15:17:07
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Самопальный усилитель, делал для себя, но перешёл на лампы, поэтому предлагаю:
Здесь всё крупным планом, чтобы яснее было. 2000р. с моим пересылом по РФ. Другие фото общего плана найду и сброшу попозже..
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 18:17:43
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Первый блок питания (сообщение от 20 сентября 2013г.) продан.
Теперь обещанные фото усилителя, общий вид:
Добавлю ещё КПЕ от генератора Г3-33, пластины посеребряные, в экране, 800р.. Фото попозже выложу.
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 07:48:36
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Вот такие платки с индикаторами 3ЛС324Б1 и дешифраторами 514ИД2. Всего 6шт., по 150р.:
В принципе, законченный узел, только подать питание и подключить входы. Перешлю при надобности почтой.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 19:25:34
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Блок сервисный (сообщение от 04 сентября 2013г.) продан.
Добавлю: КМП403ЕН1А - 7шт., по 50р.:
Вставка плавкая, а проще - предохранитель, ВП4-8, 0,1 ампера, в одной упаковке 200шт., по 1 р./шт.
Выставил их, потому что когда-то сам искал на такой маленький ток, было проблематично найти. Может быть, кому-нибудь нужны:
Вышлю почтой при необходимости.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 02:23:10
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Ручки приборные, от "Надел-75" и вроде генераторов серии Г5-33/34:
Пара - 150р.. Кроме приборов, можно использовать, к примеру, в габаритных акустических системах.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 02:39:02
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Остатки резисторных сборок, в основном, 100 Ом и 75 Ом:
Всего 80шт., по 5р./шт., при необходимости перешлю почтой по РФ.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 01:11:03
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Ферриты Ш15Х12, с экранами, проницаемость, скорее всего М2000:
Таких 3шт., по 150р., почтой перешлю.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 01:06:41
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Добавлю немного реле:
Изображение Всего одно, 100р..
И плата с реле РЭС-10, здесь 80шт.
РЭС-10, РЭС-15 по 10р., РЭС-9, РЭС-64 - по 20р..
Фланцы пластмассовые для крепления транзисторов типа КТ802-809, преимущества перед металлическими очевидно - не надо ничего изолировать. Всего 10шт. по 20р..
Перешлю при необходимости.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 00:26:41
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Вот такой наборчик:
До демонтажа все были работоспособны, с панельками, пусть будет 1000р. Данные не привожу, их полно в сети .Пересыл почтой по РФ.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 18:43:02
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Одна упаковка транзисторов П306А:
Изображение Пусть будет 700р..
Перешлю почтой при необходимости.
