Варисторы СН1-1 820В и 1000В: - по 10р.
Проволочные резисторы на керамической трубке, в основном, 900 Ом.Удобно при необходимости подобрать нужное сопротивление путем отмотки витков: - по 10р.
И с демонтажа реле "siemens" и пара отличных панелек тоже "siemеns" для микросхем: - 100р. - 100р.
Перешлю почтой из Махачкалы.
Пара переключателей с зависимой фиксацией от Г5-80. Не в пример П2К, очень надежные. Марку не знаю, для сравнения справа ПКн43:
Пусть будут по 200р..
Низкоомные резисторы, в основном, 0,1 Ома, 0,3 Ома, 0,33 Ома, попадаются и 0,2, 0,22, 0,39, 0,47, 0,68 Ома: - по 10р.
Еще немного приборных ручек. В правом верхнем углу 4-ре кнопки от "Радиотехники УКУ 020": - по 15р..
Лампы проекционные 150Вт (сообщ. от 10 мая) проданы.
Предложу трубку от С1-5, 1963г., с экраном, рабочую(!), о чем свидетельствует фото:
Пара микротелефонных (карболитовых) трубок МТ-17:
Приемники, работоспособность на сей момент неизвестна, когда-то работали. У "Юности" , без шильдика,потроха родные, у второго (кажется, это "Планета") - самопальные:
Остатки трансиков под перемотку, сечение 12х15мм, толщина железа 0,35, 7шт., по 50р.:
Еще 3шт. транса под перемотку Ш20х30, толщина 0,5 (на глаз), пластины собраны "вперекрышку, по 100р.: "
Глазки индикаторные, сотни 3-4 еще осталось, цвета красный, зелёный, матовый, по 5р.:
Почтой России перешлю по РФ.
Забыл сделать фото задней панели, где указаны все напряжения, выложу позже. Было таких 4-ре шт., это последний.Как и блок питания, фото которого ниже, работал в аппаратуре круглосуточного режима. Второй - импульсный. Можно снять крышку и сделать фото "потрохов", но сами видите, сколько винтов надо открутить...Его токи не помню, принципиалка не сохранилась, но довольно мощный. Каждый по 1500р..
Кучка "тесловской" комплектации, от ЗИПа, микросхемы, транзисторы, диоды...
MAA748 - 6шт., MAA741 - 2шт., KF517 - 3шт., KF507 - 1шт., KY708 - 2шт., KO367 - 2шт., MA1458 - 3шт., KO137 - 2шт., пара диодов(которые на фото большие), что-то вроде 025N828 и с цветовой маркировкой неопознанные - которые отдельной кучкой справа. За всё 300р.. Фото ниже:
Если что, вышлю почтой.
Первый блок питания (сообщение от 20 сентября 2013г.) продан.
Теперь обещанные фото усилителя, общий вид:
Добавлю ещё КПЕ от генератора Г3-33, пластины посеребряные, в экране, 800р.. Фото попозже выложу.
Вот такие платки с индикаторами 3ЛС324Б1 и дешифраторами 514ИД2. Всего 6шт., по 150р.:
В принципе, законченный узел, только подать питание и подключить входы. Перешлю при надобности почтой.
Блок сервисный (сообщение от 04 сентября 2013г.) продан.
Добавлю: КМП403ЕН1А - 7шт., по 50р.:
Вставка плавкая, а проще - предохранитель, ВП4-8, 0,1 ампера, в одной упаковке 200шт., по 1 р./шт.
Выставил их, потому что когда-то сам искал на такой маленький ток, было проблематично найти. Может быть, кому-нибудь нужны:
Вышлю почтой при необходимости.
И плата с реле РЭС-10, здесь 80шт.
РЭС-10, РЭС-15 по 10р., РЭС-9, РЭС-64 - по 20р..
Фланцы пластмассовые для крепления транзисторов типа КТ802-809, преимущества перед металлическими очевидно - не надо ничего изолировать. Всего 10шт. по 20р..
Перешлю при необходимости.
