Автомобильные конденсаторы и запуск двигателя.
Ладно, по теоретизируем ещё разок... Основная проблема кислотных АКБ в том, что их пластины начинают сульфатироваться, если батарея находится в разряженном состоянии. Но, если дать хотя бы минимальный зарядный ток - процесс сульфатации прекращается! Т.е., даже минимальный, миллиамперы, зарядный ток остановит сульфатацию и потерю ёмкости батареи. Небольшой зарядный ток солнечная батарея может выдать, даже если она покрыта слоем снега и в пасмурный день. Опять же, для того, что бы прокрутить двигатель стартером, можно и не заряжать батарею на 100%, это при разряде на 50% стартер она крутить уже не может, а при заряде в 50% - крутит! (здесь философская задача о стакане, котоый на половину пуст, или на половину полон, приобретает некоторый смысл...)
As
Согласен с вами.
Собирал подзарядное устройство, для гаражного правда хранения.
Зарядный ток там был до 0,5 А
Этого хватало чтобы в любой момент завести машину
Согласен с вами.
Люди могут жить без мозгов.
Имею аналогичный опыт!
"Подзаряд" малым током позволил на пару лет продлить срок эксплуатации батареи, что совсем не плохо...
Хм... тогда получается имеет право на жизнь "Карманная батарейка"?
В "магазине на диване" такую показывают.
у машины сдох аккум.
Мол взял с собой карманную батарейку (заряженную дома), воткнул это шайтан-устройство в прикуриватель, подождал минут 5.
и Лада- дрынь-Дрынь, и никаких Зум-Зум
ЗЫ: Ой не верю я.. ой как не верю...
Как ни странно работает. Только не та что в прикуриватель включается а та что на клеммы накидывается. У самого такая лежит
а принцип у нее какой? смотрит напряжение на аккуме, и выдает в него ШИМ сигнал? Разогревает как бы?
И какой номинал у карманной батарейки?
Честно не ковырял его.
В инструкции написано накинуть на клеммы акума и заводить.
После завода двиателя подключить в прикуриватель для заряда
Получается данное устройство просто "разгревает" "подпинавает" штатный акум чтобы в нём процессы химические зашевелились? Типа моргания дальним перед заводкой двигателя только наоборот? Тоесть суть не помочь акууму крутить стартер и не зарядить его, а както расшевелить чтоли?
С уважением GriSHok
Судя по всему это просто аккум, но меньшего размера. Вот и все.
И шевелить тут ничего не надо. Его хватает 3-4 секуды покрутить стартером. Но при условии нормального движка и не в 0 севшего акума (главное чтоб бензонасос нагнал давления), этого хватает с головой
У меня есть пара акумов 4а/ч и 4,5 кажется вольта. Думаю стоит ли сделать преобразователь на 14,5 Вольт примерно чтобы после ночной стоянки облегчить аккуму жизнь.
С уважением GriSHok
А не проще ли привести систему питания в порядок ?)
И по факту 13,6 вольта хватит
les1982 я тебя не понимаю, несколько постов назад пишешь что похожее устройство работает, а тут опять привести все в порядок началось. Зарядка у меня в порядке, утечки при выкл зажигания в норме (магнитолла+сигналка) так то ездию и не парюсь, но думал раз так яро описываю подзарядку то почему бы не попробовать облегчить жизнь аккуму в -40?
А про 13,6 Вольт то гелевому аккуму нужно побольше...
С уважением GriSHok
А кто сказал что в машине гелевый ?
И для подзаряда 13,6 вольта достаточно.
На хх именно такое напряжение бортсети (сужу по показаниям бк на опеле )
В -40 подзарядка может облегчить жизнь, согласен, только в случае что акб не замерз.
Опель спокойно завелся стояв неделю на -32. Конечно тарахтел громче обычного, пока немного не прогрелся.
Напряжение акб было 12 вольт.
По мазде не могу судить, тут меня лишили вольтметра
всегда читал что 13,8-14,5 должно быть
С уважением GriSHok
+- 0.2 вольта не критично
При -40 можно и 14,5, а при +25 лучше 13,8...GriSHok писал(а):всегда читал что 13,8-14,5 должно быть
Здравствуйте .не удержался 13.6 для бортсети мало ,в opel это частая проблема особенно старые Кадеты.зарядка должна быть 13.8 -14.2 ,а для современных аккумуляторов с добавлением кальция до 15.1 В. для них очень не желателен глубокий разряд ниже 11В . Поэтому и выхаживают новые аккумуляторы меньше чем "советские" без кальция.
Вы правы хотел написать про кальциевыйles1982 писал(а):А кто сказал что в машине гелевый ?
С уважением GriSHok
leon21
В начале надо было узнать модель, это как бы.
А во вторых 13,6 вольта по показанию БК самой машины.
И родной АКБ отходил 4 года что машина была у меня, и еще живой.
Все зависит от манеры езды и насколько часты небольшие пробеги.
И да частая проблема у опелей в другом, но об этом в этой теме не идет разговор.
GriSHok
Дабы не спорить вчера посмотрел напругу этой фигни, 12,6 вольт полностью заряженная.
GriSHok
Вообщем согласен, но ночью света нет и зимой одна из проблем это отдача тока (холодный акк => замедление хим.реакции => срабатывает защита от падения напряжения)As писал(а):Ладно, по теоретизируем ещё разок...
есть музыкальный конденсатор http://www.bossaudio.com/auto/30-farad- ... tor-cap30/ как проверить его реальную емкость? Как подключить к машине?
вариант: автомобильное реле, управляющий сигнал от стартера, состояние "есть сигнал" - разряд в АКБ, состояние "нет сигнала"- заряд через сопротивление (2 WATT/10 OHM) + диод (?)
что скажите?
PS напряжение на генераторе отличает от напряжения на АКБ во время работы двигателя?
