файл hex как его прошить?
загружаешь в швейную машинку и шьешь
С помощью программы ( PonyProg или другой ), через программатор (можно в обучалке посмотреть).
AVR,PicMicro,STM8,STM32 - все проглатывают *hex .
Какой вы ожидали увидеть ответ, написав подобное ????
... очевидно "галерею" в картинках с указанием куда нажимать и .... по шагамdosikus писал(а):Какой вы ожидали увидеть ответ, написав подобное ????
ТС, объясни подробно что решил сделать или дай ссылку на девайс, который решил собрать - подскажем.
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/163/01.jpg собрать собрал а прошить не могу,прошу помощи что бы объяснили как прошивается файл hex,есть две прогаммы ,code vizion и poni prog , за ранее спасибо
я понипрогом шью. если есть ЛПТ-порт и отсутствует желание пилить программатор - цепляй на LPT через резюки
и питание можешь хоть аккум от мобилы подкинуть на VCC перед началом операций с прошивками.
качаешь понипрог, тыкаешь open device file а потом write all
вроде все
и питание можешь хоть аккум от мобилы подкинуть на VCC перед началом операций с прошивками.качаешь понипрог, тыкаешь open device file а потом write all
вроде все
ну программатор тогда. указывай к нему путь в настройках понипрога и все
гекс? в любую. программа-прошивальщик спросит где лежит.
все ж стандартно. сначала открыть, потом записать
что то не получается,и прогроматора не видет путь указал все настроил,и файл не открывает
купи нормальный усб программатор
открываешь диспечер устройств и смотришь, указываешь в настройках понипрога комп-порт в который сэмулировался твой юсбишный программатор. его и ставишьmrbin писал(а):что то не получается,и прогроматора не видет путь указал все настроил,и файл не открывает
файл не открывать не может.
понипрог-фай-открыть файл прошивки, потом команды-записать файл прошивки.
пиши подробно прям по шагам со скриншотами. так в слепую я больше ничего не смогу сказать. и фотку платы программатора с установленной микрухой покажи. может на нем тупо кварца нет? или у тебя внутрисхемный? может тогда от часового кварца не работает. питание подано?
может не правильно программа установлена? в коде визион же все работает,или прога запортаченая
