файл hex как его прошить?
Сообщение mrbin »
подскажить как прошить файл hex
vAv
Сообщение vAv »
загружаешь в швейную машинку и шьешь
Сообщение Резистор »
С помощью программы ( PonyProg или другой ), через программатор (можно в обучалке посмотреть).
Сообщение mrbin »
это понятно что через прогроматор и прогу,можно подробней?
Сообщение dosikus »
AVR,PicMicro,STM8,STM32 - все проглатывают *hex .
Какой вы ожидали увидеть ответ, написав подобное ????
Сообщение ChipKiller »
dosikus писал(а):Какой вы ожидали увидеть ответ, написав подобное ????
... очевидно "галерею" в картинках с указанием куда нажимать и .... по шагам :)
Сообщение loki113 »
ТС, объясни подробно что решил сделать или дай ссылку на девайс, который решил собрать - подскажем.
Сообщение mrbin »
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/163/01.jpg собрать собрал а прошить не могу,прошу помощи что бы объяснили как прошивается файл hex,есть две прогаммы ,code vizion и poni prog , за ранее спасибо
Сообщение loki113 »
я понипрогом шью. если есть ЛПТ-порт и отсутствует желание пилить программатор - цепляй на LPT через резюки
Изображение и питание можешь хоть аккум от мобилы подкинуть на VCC перед началом операций с прошивками.
качаешь понипрог, тыкаешь open device file а потом write all
вроде все
Сообщение mrbin »
прогроматор и ноут бук,лпт нет.
Сообщение loki113 »
ну программатор тогда. указывай к нему путь в настройках понипрога и все
Сообщение mrbin »
да это понятно,куда его извлекать,в любую папку? и что дальше делать?
Сообщение loki113 »
гекс? в любую. программа-прошивальщик спросит где лежит.
все ж стандартно. сначала открыть, потом записать
Сообщение mrbin »
спасибо за дельный совет
Сообщение mrbin »
что то не получается,и прогроматора не видет путь указал все настроил,и файл не открывает
Сообщение kalobyte »
купи нормальный усб программатор
Сообщение loki113 »
mrbin писал(а):что то не получается,и прогроматора не видет путь указал все настроил,и файл не открывает
открываешь диспечер устройств и смотришь, указываешь в настройках понипрога комп-порт в который сэмулировался твой юсбишный программатор. его и ставишь
файл не открывать не может.
понипрог-фай-открыть файл прошивки, потом команды-записать файл прошивки.
Сообщение mrbin »
все так и делаю,может программа че тупит
Сообщение loki113 »
пиши подробно прям по шагам со скриншотами. так в слепую я больше ничего не смогу сказать. и фотку платы программатора с установленной микрухой покажи. может на нем тупо кварца нет? или у тебя внутрисхемный? может тогда от часового кварца не работает. питание подано?
Сообщение mrbin »
может не правильно программа установлена? в коде визион же все работает,или прога запортаченая
Вернуться в «AVR»
