Текущее время: Пн фев 09, 2026 14:44:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 278, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 11:33:41
Рейтинг сообщений: 21
Я сразу не заметил но после переделки маленького трансформатора лампочка больше не моргает с частотой 50гц. Она только вспыхивает при включении. Но «треск» всё равно присутствует. Стабилитрон есть в принципиальной схеме. Вот он и стоит.
Заметил что только один из транзисторов 13007 горячий. А именно который ближе к краю платы.
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 12:11:26
Карма: -6
Рейтинг сообщений: 13
А не проще-ли трансформатор гальванической развязки намотать заново http://yadi.sk/d/LNR5gQKc4Nc_Q и не будет никаких вопросов с цоколевкой и работоспособностью трансформатора.
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 12:24:30
Конечно проще если умеешь, есть опыт, есть детали. К тому же я считаю нужно учитывать и цену вопроса.
Как например: если бы у меня не было доноров для этого блока питания то мне бы пришлось покупать все детали и ездить по всем уголкам Москвы собирая их.
Я бы (грубо говоря) потратит бы на это 1000р. Зачем мне этим заниматься если за 1500р есть готовое решение с корпусом и которое подходит мне по всем параметрам?
Конечно это подход больше потребительский, чем радиолюбителя. НО «фанатиком» тоже не нужно быть и стараться рассматривать все варианты!
К тому же блок питания для гальваники является всего лишь инструментом а вещью!
Немного отвлеклись. Я думаю нужно запустить этот блок питания так как он всё же собран и я потратил на него время и просто так я его в помойку не выкину! ЕГО НУЖНО ДОБИТЬ!
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 12:29:56
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
LEVV2006
При подключении через лампу 220 вольт, вентилятор крутится? Или он не подключен?
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 12:35:00
Ruzik
Вентилятор не подключён. Но я замерил напряжение 18.2 вольта.
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 12:40:49
Карма: 55
LEVV2006
Что мешает подключить вентилятор туда, где он должен быть?
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 13:28:37
Рейтинг сообщений: 22
USV писал(а):
Принтер не включается . Убираешь голову - включается
И так бывает при мертвых транзисторах. Может и голова. Транзисторы проверить недолго. Меняются на КТ972/973.
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 17:38:53
Ruzik писал(а):
LEVV2006
Ничего не мешает. Только я не пойму что от этого должно измениться?
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 17:45:52
Карма: 55
LEVV2006
В принципе ни чего не изменится, но так я проверяю работоспособность блока. Если вентилятор крутится, то уже хорошо.
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 19:22:27
Подключил вентилятор. Он крутится но не в полную силу.
Пока искал вентилятор нашёл промышленный блок питания +5в-7а, +12в-1а, -5в-1а
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 20:11:00
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Если это напряжение на выходе - тогда пора включать без лампочки и подключать нагрузку
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 20:27:57
Это напряжение на разъёме вентилятора без нагрузки! К том уже треск так и не закончился и один транзистор (13007) очень сильно греется.
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 20:53:26
Карма: 55
LEVV2006
Радиаторы нужно установить.
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 20:58:31
Причём здесь радиатор???? Если без нагрузки (даже без вентилятора)схема трещит а ОДИН резистор за 2 секунды нагревается так что рука не держит!!!! А второй транзистор холодный!!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 21:28:35
Карма: 55
LEVV2006
Я понял, что греется один, с радиатором ему легче же будет, пока настраиваете.
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 21:40:54
Аааааа вы в этом смысле. Ок. Радиатор завтра постараюсь найти и поставить. Но всё же не понятно почему один греется а второй нет? Хотя я уже всё 33 раза проверил и почистил зазоры между ножками (кое где была канифоль))!!!
Также я проверил замечания по схеме приведённой выше. Всё то что в ней указано у меня стоит.
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 21:45:18
LEVV2006, а осциллографом не пробовали смотреть, что на базах силовых транзисторов, что на выходе ТЛки?
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 03:38:50
Рейтинг сообщений: 48
Вот приерно осцилограмма на базах силовых транзисторов, у меня транзисторы без радиаторов
совершенно холодные
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 10:36:00
Рейтинг сообщений: 47
Ruzik писал(а):
evsi
Принтер (МФУ) Canon MG5340. Печатаю на высоком качестве, то есть печатает водными, контраст и количество чернил прибавлял на максимум. Пигментный картридж есть в нем, но им печатает только текст из Word.
Как заставить печатать его пигментом на высоком качестве я не знаю. Принтер новый, заливка во все картриджи пигмента не представляется возможным, так как принтер используется для печати фото.
Я тоже раньше печатал в фоторежиме :) А потом почитал внимательно инструкцию :shock: Теперь печатаю в режиме "обычная бумага" - только в этом случае он печатает пигментом (точнее, разрешает его включить). Да, разрешение ниже, но, я считаю, что 600 dpi - вполне достаточно. А вот плотность негатива получается лучше на порядок!
Еще я консультировался со специалистом по поводу заправки пигмента в цветной картридж. Этого делать крайне не рекомендуется, хотя некоторые производители и заявляют совместимость, но результат 50/50. Так что в цветной можно залить черные водные. Я залил, но результата пока нет - "не дошел ход" (пока идут остатки цвета, черный где-то в пути)
Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что!
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 10:45:26
Карма: 55
AlexFisher
Я так понимаю с PDF будет печатать пигментом, если выбрать обычную бумагу?
Или будет печатать всем подряд, в том числе и пигментом до кучи?
