Подключение энкодера
santr
Сообщение santr »
Добрый день.
Есть такая задача есть вал на нем каретка, так вот нужно знать на сколько мм. см. подвигается каретка при повороте вала.
Есть желание поставить на вал энкодер, а вот как и куда его подключить??? Знаю можно подключить к контроллеру но это все очень проблематично и затратно. Может есть еще какие нибудь варианты?
Нужно что бы с кнопок можно было задавать расстояние на которое будет отъезжать каретка и что бы оно где то было показано.
Подскажите может кто что похожее делал.
GRAF
Re: Подключение энкодера
Сообщение GRAF »
А собрать на рассыпухе будет очень просто и дешево.
akl
Сообщение akl »
santr Делал примерно такое на базе этого Все довольно просто. Если
N-число шагов энкодера за 1 оборот [1/оборот]
Z-передаточное отношение энкодер-каретка [1/мм]
S-число шагов энкодера, необходимое для перемещения каретки на 1мм
S=N/Z [1/мм]
Если
n-число шагов энкодера, необходимое для перемещения каретки на L[мм], то
n[шаги]=L[мм]*S[шаги/мм]
santr
Сообщение santr »
ну с таким энкодером особой точности не будет. Я не против купить энкодер к примеру на 250 импульсов(такой там стоял раньше) мне нужно сделать какую то цифровую индикацию показателей с данного датчика. Есть системы индикации но стоят они жуть сколько.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Чего за оборудование? Обработать сигналы оптического энкодера не трудно, т.к. нет дребезга. Надо только программу написать :))
akl
Сообщение akl »
santr писал(а):ну с таким энкодером особой точности не будет.
Какая особая точность нужна? У меня было 0,1мм.
santr писал(а):...такой там стоял раньше
Где стоял, если не секрет?
santr писал(а):...нужно сделать какую то цифровую индикацию показателей с данного датчика. Есть системы индикации но стоят они жуть сколько.
Диапазон, цена деления, светодиоды, ЖКИ?
santr
Сообщение santr »
точность 0,01мм. Это затл резальной машины если вам это о чем нибудь скажет. Вот с помощью энкодера мне как раз и нужно смотреть на сколько он подъехал и отодвинулся. А в идеале вообще с панели задавать расстояние на которое ему нужно отъехать\подьехать
SmarTrunk
Так и знал. В принципе, все просто, есть энкодер, моторчик и два концевых выключателя - задний, по которому затл калибруется при включении резака, и передний, предохранительный. Встречал наборы для доработки старых резаков, чтобы добавить дисплей с кнопками (и энкодер, конечно). За давностью лет не помню подробностей. Радиолюбительских таких конструкций не встречал, хотя это по силам среднему радиолюбителю. Есть профессиональные разработчики, которые сделают за деньги, но устроит ли цена...
santr
Сообщение santr »
ну цена на готовую сборку дисплей + энкодер не устраивает вот по этому и хочу сделать с чьей нибудь помощью.
Может вы поможете в этом вопросе?
SERJ
Сообщение SERJ »
santr писал(а):точность 0,01мм.
Подобная система применялась в НСМД(накопитель на сменных магнитных дисках) в больших ЕС ЭВМ. По простому в дисководах.
В частности приходилось плотно сталкиваться на ЭВМ ЕС-1033 годов 40 назад с НСМД на 29 мегабайт и настраивать подобные системы.
Применялась для установки магнитных головок на нужный "цилиндр"
Сомневаюсь, что такое можно сделать на коленке. :cry:
SmarTrunk
Можно на коленке, т.к. раальная требуемая точность на самом деле составляет порядка 0.1мм. (Речь о резке стопы листов бумаги до и после печати). В реальной жизни, есть еще люфты в механике резака, так что такой точности выше крыши.
santr
Сообщение santr »
ну по большому счету да.
Но как это сделать я не знаю........пока не знаю
akl
Сообщение akl »
В принципе, все исходные данные озвучены. Предположим, что перемещению затла 0.01мм соответствует 1шаг энкодера, т.е. один оборот энкодера будет соответствовать 2.5мм перемещения затла(S=100 шагов/мм). В пределе, если необходимо обрезать формат А4 (297*210), то нужно отсчитать 29700*21000 шагов энкодера. Если применен энкодер из ШД с 200 шагов/оборот(S=80 шагов/мм), то для тех же условий получается 23760*16800.
Тоже вполне реальные цифры. Задавая, в соответствии с выражением n[шаги]=L[мм]*S[шаги/мм], необходимое смещение затла, определяется требуемое число шагов энкодера. Или по принятому схемой числу шагов определяется перемещение затла.
SmarTrunk
Формат резака пока вроде не озвучен. Обычно это А3+... А2, но это не столь принципиально.
GRAF
Сообщение GRAF »
santr, на дисплей что нужно выводит, миллиметры?
santr
Сообщение santr »
формат резака А0
На дисплей надо выводить см. и через точку мм
Плюс кнопки для задания размера и автоматического позиционирования, то есть еще нужен выход на 4 релюхи(быстрое и медленное перемещение затла) и два входа с концевых выключателей крайних положений.
GRAF
Сообщение GRAF »
Это уже мало-бюджетный проект :)
Enigm
Сообщение Enigm »
Сделать просто отоброжение, это и вам под силам.
А если еще и управление, тут уже может, готовый вариант будет дешевле стоить.
Впринципе и сами могете сделать, тока вот поучится надобно будет и приличненько.
santr
Сообщение santr »
ну под силу та может и под силу только вот ни программатора у меня нет да и не программировал я не разу. Так что придется долго и упорно читать а изделие нужно сейчас, вот я и думал что бы мне кто нибудь его сделал а я заодно и поучился у этого человека.
santr
Сообщение santr »
ну что народ ни ужели ни кто не сможет это сделать?
Вернуться в «Умные мысли»
