Двухполярный БП для УМЗЧ.
Сообщение Morelock »
Уважаемые коты. Вот решил сотворить себе простенький БП для УМЗЧ. Планируется не выше 50Вт х2 RMS.
Если есть ошибки, то укажите на них. Возможно номиналы избыточны, но это дело техники. Хотелось максимально снизить пульсации.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пн июн 03, 2013 15:18:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают! :(
Не совсем внимательно нарисовал. Вот так будет более правильно:
Интересует верность выбранного затворного сопротивления. Токи через мосфеты не будут большими, максимум до 3,5-4А.
Сообщение Alter Ego »
Напряжение на истоке полевика без нагрузки будет на 5 В меньше напряжения на звтворе,
под нагрузкой - на 10 В. Лучше использовать биполярный транзистор.
С10, С11 не нужны, С2 - вряд ли что-то улучшит.
С полевыми транзисторами у меня давняя нелюбовь. Кокретно в плане построения всяких стабиков. Вот для ключевого режима - лучше не придумаешь.
В общем по накатанной колее пошёл.
Думаю что так будет оптимально.
Задумка была именно на полевом выхлопе сделать, но по всей видимости придётся на биполярках шо нить замудрить.
Сообщение rus084 »
а зачем нужен стаб для умзч?
ну если делать импульсный стаб для уся класса Н это понятно
Меня зовут Димон .
Это лучше. Можно еще убрать R5 и R6 - от них только лишний нагрев.
Сообщение Starichok51 »
R5 и R6 убирать нельзя!
rus084 писал(а):а зачем нужен стаб для умзч?
Стаб нужен всегда и везде, но не везде он оправдан.
УМЗЧ будет АВ, потребление немаленькое, при кпд в лучшем случае 65-70%.
Суть стабилизации в том, что не хотелось бы терять мощность из-за просадок напряжения. Тут конечно ещё играет немаловажную роль сам транс.
Последняя схема уже мною неоднократно испытана в плане применения с небольшой нагрузкой и ессно другими номиналами емкостей и выходными транзисторами. Да и дарлигтоны я не применял.
Что касаемо R5&R6 (номиналы как попало из-за автонумерации), то кроме них самих ничего греться не должно. Ток падающий на них крайне мал (30мА), а для 972/3 транзистора это вообще не ток. К тому же это эмиттерный повторитель, как бы :))
Сообщение rus084 »
а на таком стабе будет терятся кпд .
а для уменьшения просадок нужно поставить побольше электролитов по питанию
Меня зовут Димон .
Да тут дело не в КПД. Планируется использовать уже имеющийся УМ на 7294, но уже с дополнениями и переносом элементов на новую печатку. Так вот при разводке в спринте я развёл отдельно малоточное питание и сильноточное. 7 и 8 выводы питаются от отдельного источника, а выходные каскады от этого.
В общем пока в голове каша, ибо новые мысли приходят ежеминутно и уже мне ничо не нравиццо :))
Что же до конденсаторов, то думаю суммарно по одному плечу порядка 55000мкФ должно хватить :lol:
У меня несколько дурной подход ко всему: я делаю с двух-трёхкратным запасом. Пусть это будет 250Вт БП работающий на 2х50вт УМ или даже только на 75вт саб.
Просто я был залочен именно на полевых транзисторах, а вот что касаемо биполярных, то тут собственно непаханое поле, так что думаю доведу до ума конструкцию.
Сообщение rus084 »
я если чтото делаю то запас есть чуть чуть на пиковой мощности .
а на эти 50000мкф хватит и 500вт качать
Меня зовут Димон .
rus084 писал(а):я если чтото делаю то запас есть чуть чуть на пиковой мощности .
Вооот - будем считать что некоторые номиналы избыточны. Но в целом схема довольно годная. Вот сейчас голову ломаю как сделать защиту и плавное включение. Ну не то чтобы ломаю, но ...
Сообщение Телекот »
Morelock писал(а):Суть стабилизации в том, что не хотелось бы терять мощность из-за просадок напряжения. Тут конечно ещё играет немаловажную роль сам транс.
Вот именно что просадки зависят от трансформатора. Если трансформатор дает просадку ниже 24в то стабилизатор не поможет и мощность вы потеряете. С применение стабилизатора проблема даже обостряется, на стабилизаторе дополнительно теряется 3-4 вольта.
С другой стороны ТДАшка сама отлично справляется с стабилизацией, ослабление сигнала в питание составляет -75дБ. Так чтобы не терять мощность на просадках лучше убрать стабилизатор уменьшить количество витков в трансформаторе, но зато увеличить сечение провода. Вот тогда напряжение не просядет больше положенного, и на треть улутшите КПД.
Да я то это понимаю, но всё же КПД самого БП меня не сильно волнует. Решено сделать стаб.
Транс я отрыл из залежей достойный, осталось только снять всё ненужное.
Была конечно шальная мысля из компьютерных БП сотворить франкенштейна, но потом передумал. Наводки там, то - сё...
Сообщение rus084 »
у меня унч вполне работает от компового бп .
для унч с питанием +-25в , по 2000мкф в плечо на нагрузку в 4 ома и транзисторы загоняя в насыщение , качество отличное (по моим меркам)
и кстати тот унч я делал без ос
Меня зовут Димон .
Сообщение 10and »
В двухполярном блоке питания стоят диоды 1n4004 можно заменить на диод FR207.
Хде? :lol: :lol: :lol:
Окончательный вариант. Вроде бы всё учёл.
Плата БП УМЗЧ.lay
(24.53 КБ) 701 скачивание
Сообщение Барсик »
Morelock писал(а):Вроде бы всё учёл.
Поставьте в каждое плечо на выходе мощный диод в обратной полярности и плавкий предохранитель. При аварийной ситуации транзисторы это не спасёт, зато спасёт выходные конденсаторы от переплюсовки.
Кстати, ставить конденсаторы большой ёмкости на выходе стабилизатора нет смысла. У стабилизатора низкое выходное сопротивление, и сглаживающее действие конденсаторов будет незначительным.
То же самое можно сказать о конденсаторах, включённых параллельно стабилитронам. Стабилитроны имеют маленькое динамическое сопротивление. Поставьте между стабилитроном и базой транзистора резистор 470 - 1000 Ом.
1. Поставьте в каждое плечо на выходе.................
2. Кстати, ставить конденсаторы большой ёмкости на выходе стабилизатора нет смысла...
3. То же самое можно сказать о конденсаторах, включённых параллельно стабилитронам.... Поставьте между стабилитроном и базой транзистора резистор 470 - 1000 Ом.
По пунктам.
1. Это здравое зерно - уже внёс коррективы в разводку. То чего нет на схеме (фузы), не значит что их не будет. Это было бы глупо. Фузы я поставлю до диодного моста.
2. Вот именно из-за низкого выходного сопротивления стабилизатора я и поставил не очень большие номиналы. Вообще, столкнувшись с дефицитом 33мФх50в я решил уменьшить и без того избыточную ёмкость фильтра и поставить на входе стабилизатора 4х22мФх50в (на оба плеча) и на выходе 10+4,7мФ.
3. То что там фильтровать уже нечего это и ежу понятно, но данная ёмкость служит как бы крохотным таймингом, который на какое-то время позволяет подавать на базу выходного транзистора не скачком напряжение, а чуть более плавно. Но это всё проектировалось до внедрения софт-старта, при котором все напряжения и так плавно поднимаются. Но кашей масло не испортишь, поэтому ничего убирать не стану - оно не мешает.
По поводу базового резистора совсем непонятно. На кой он там сдался?
У меня возник вопрос, практического толка. Вот я разобрал свой девственный ТС-250-2М. Смотал все обмотки до экрана. И появилась шальная мысль намотать не одножильным, а многожильным проводом. Этак сечением 1,75 или 2мм/2. Или взять тот же МГТФ 1.0 и намотать в две жилы сразу. Место вроде бы есть.
Что скажете? Это чисто от лени.
Сообщение sergeisams »
Morelock писал(а): Место вроде бы есть.
Если есть место, то мотай
Morelock писал(а):тот же МГТФ 1.0 и намотать в две жилы сразу
Какая разница какая изоляция? :roll:
