Если есть ошибки, то укажите на них. Возможно номиналы избыточны, но это дело техники. Хотелось максимально снизить пульсации.
Причина: Сюда перенёс
Стаб нужен всегда и везде, но не везде он оправдан.rus084 писал(а):а зачем нужен стаб для умзч?
ну если делать импульсный стаб для уся класса Н это понятно
Вооот - будем считать что некоторые номиналы избыточны. Но в целом схема довольно годная. Вот сейчас голову ломаю как сделать защиту и плавное включение. Ну не то чтобы ломаю, но ...rus084 писал(а):я если чтото делаю то запас есть чуть чуть на пиковой мощности .
а на эти 50000мкф хватит и 500вт качать
Вот именно что просадки зависят от трансформатора. Если трансформатор дает просадку ниже 24в то стабилизатор не поможет и мощность вы потеряете. С применение стабилизатора проблема даже обостряется, на стабилизаторе дополнительно теряется 3-4 вольта.Morelock писал(а):Суть стабилизации в том, что не хотелось бы терять мощность из-за просадок напряжения. Тут конечно ещё играет немаловажную роль сам транс.
Поставьте в каждое плечо на выходе мощный диод в обратной полярности и плавкий предохранитель. При аварийной ситуации транзисторы это не спасёт, зато спасёт выходные конденсаторы от переплюсовки.Morelock писал(а):Вроде бы всё учёл.
По пунктам.1. Поставьте в каждое плечо на выходе.................
2. Кстати, ставить конденсаторы большой ёмкости на выходе стабилизатора нет смысла...
3. То же самое можно сказать о конденсаторах, включённых параллельно стабилитронам.... Поставьте между стабилитроном и базой транзистора резистор 470 - 1000 Ом.
Если есть место, то мотайMorelock писал(а): Место вроде бы есть.
Какая разница какая изоляция?Morelock писал(а):тот же МГТФ 1.0 и намотать в две жилы сразу
