Почему вместо 2 канала? Мне так надо ломать всю программу.maxminsk писал(а):А алгоритм прост. В меню канала 2 вместо таймеров задается нижняя температура и верхняя. Если температура, измеренная датчиком, ниже чем заданная нижняя то на выходе МК появляется высокий уровень и включает реле управления например обогревателем. При достижении верхней заданной температуры высокий уровень меняется на низкий и обогреватель выключается. Примерно так. По сути это термореле.
Сделал отдельный канал для нагревателя, настраивается в меню. А там уже перекоммутируйте как-то...
При установке отслеживается правильность настройки. Температура отключения всегда должна быть выше температуры включения. Не считаю такой вариант удобным, обычно делаю через гистерезис, но это Вы так указали. Пределы установки 0-99 град.
- Clock_Timer_ATMEGA8_1307_4x7.zip
- (47.46 КБ) 229 скачиваний
