вот тут ,например,описывается Hot-Socketing для 3064, да и знаю,что форум мало чем поможет, но вдруг кто сталкивался с этой проблемой.
Есть вот такая фраза :
During the device power up, the power-on-reset block monitors the VCCINT voltage and keeps I/O
pins in tri-state or weak pull-up. The voltage tolerance block protects I/O pins when they are driven and
prevents them from driving out. The hot-socketing block ensures that the signal pins cannot power the
device VCCINT, VCCPD, and VCCIO.
я и сделал так,что VCCINT включается раньше VCCIO,чтоб держать все выводы в z, но все равно глюки.
Понадеюсь на совет,может кто поможет, искать проще параллельно самому и на форуме.
