Я щас эксперемент провёл с карандошом ,пока только резюк получился,грелка херовая,горит.а если два электрода из графита в насыщеный раствор соли засунуть то выделяется ОЧЕНЬ плохо пахнущий газ,может даже и вредныйа
На аноде выделяется хлор. На катоде водород. Если вы использовали меембрану, то около катода получался гидроксид натрия. Если нет, то в расворе появлялся гипохлорит натрия или(и) хлорат натрия (зависит от температуры).
Я таким образом тоже хлор получал. Почти всю пробирку. А она было большая как крайняя правая сдесь: [/img]http://www.uchmarket.ru/catalog/photo/933.jpg[img]
Потом получившийся хлор можно растворить в воде - получится смесь хлорноватистой и соляной кислот. Если хлорноватистую кислоту смешать с нашатырём, то у вас должна получиться хелтовотая масленистая жидкость - трихлорид азота. Это вещество нестабильно и взрывается при небольшой детонации. Также если добавить хлорид калия к отработанному электролиту (хлорату натрия) то вы получите хлорат калия. Это тоже взрывоопасное вещество.[/img]
