Что можно сделать из...
iff
Сообщение iff »
Я щас эксперемент провёл с карандошом ,пока только резюк получился,грелка херовая,горит.а если два электрода из графита в насыщеный раствор соли засунуть то выделяется ОЧЕНЬ плохо пахнущий газ,может даже и вредныйа
На аноде выделяется хлор. На катоде водород. Если вы использовали меембрану, то около катода получался гидроксид натрия. Если нет, то в расворе появлялся гипохлорит натрия или(и) хлорат натрия (зависит от температуры).
Я таким образом тоже хлор получал. Почти всю пробирку. А она было большая как крайняя правая сдесь: [/img]http://www.uchmarket.ru/catalog/photo/933.jpg[img]
Потом получившийся хлор можно растворить в воде - получится смесь хлорноватистой и соляной кислот. Если хлорноватистую кислоту смешать с нашатырём, то у вас должна получиться хелтовотая масленистая жидкость - трихлорид азота. Это вещество нестабильно и взрывается при небольшой детонации. Также если добавить хлорид калия к отработанному электролиту (хлорату натрия) то вы получите хлорат калия. Это тоже взрывоопасное вещество.[/img]
Последний раз редактировалось iff Пн янв 19, 2009 16:39:20, всего редактировалось 1 раз.
lsh
Сообщение lsh »
круто!:)но опасно:(,а чо ещё можно из него получить?
Сообщение Ivan_83 »
ATmega16Mhz -
Отлистайте пару страниц назад, я писал про это.
У меня нормально работает.
Лучше чем обычный балласт с дросселем и стартёрами но хуже, чем на ирках.
Сообщение anatol22 »
ATmega16Mhz писал(а):а что сделать из стартера от енергосберегающей лампы (трубка сломалась :cry: ) можно как-то по назначению юзать?
например приделать большую ЛДС?
Можно прицепить другую люминисцентную лампу ( с работающим накалом, или переделать по безнакальной схеме), сделать генератор на 40 кГц (200В), сделать стиральную машинку типа Ретона (Ультратон), ультразвуковую ванну, разобрать на комплектующие, сделать маломощный БП.... :)) :)) :))
bdp2101 писал(а):а про самопальную ретону поподробнее?
Схема стиральной машинки Ретоны примитивная. А вот "Ультратон" - это генератор на IR2153 (или аналог с транзисторами - IR53НD420) +
трансформатор с пьезоизлучателем. А плата от енергосберегающей лампы - это готовый генератор на 10...20 Вт.
Сообщение Dim'Ok »
Что можно собрать из этих микросхем?
К553УД2
КР574УДАА
К554САЗ
К190КТ2П
К2966М
ТDА 7266SА
И еще транзистор ВС 327 По русски это какой?случаем не кт368?
Сообщение Света »
Интересные иногда вопросы бывают...
Это все равно, что ответить на вопрос: - "У меня есть гвоздь. Куда его можно приспособить?" :))
Найдите справочные данные на эти микросхемы, разберитесь, как они работают и для чего они были придуманы и сами тогда можете решить, куда их можно приспособить. Для какой-нибудь нужной для вас вещи.
Кстати, такой микросхемы КР574УДАА не существует :))
Сообщение wracky »
А что полезного можно сделать из старого японского видака "Порнослоник"? :))
Что-нибудь высокочастотное хочется :)))
Сообщение Света »
Ну, "порно" придется вырезать и выкинуть, а в "слонике" можно какой-нибудь транзисторчик найти и ВЧ-жучок сварганить... :))
Сообщение Секретный кот »
wracky писал(а):А что полезного можно сделать из старого японского видака "Порнослоник"? :))
Ну так возьмите из него ВЧ-модулятор и замутите свою ТВ-студию :)))
Сообщение Lexx »
а я вот нашёл у себя 2 бареттера СТ2С-В. куда можно приспособить их?
Хорошто примотанное - гораздо лучше плохо припаянного (из личного опыта)
Сообщение nictrace »
Доломал винчестер на 40 Мб :)
Извлек превосходный BLDC.
Движок имеет разъем на 9 разноцветных проводков.
Как бы разобраться с его подключением? Если взять родную плату контроллера, вряд ли я смогу регулировать его скорость...
(116.67 КБ) 1380 скачиваний
(142.88 КБ) 1179 скачиваний
(78.71 КБ) 1623 скачивания
Сообщение Sanyo »
Gudd-Head писал(а):Мангал можно из корпуса сделать и шашлыки готовить.
Было дело, года 2 пользуюсь, но при нагреве ведет страшное дело, пришлось ребра жесткости придумывать.
Лучший отдых - смена позы!
Сообщение Rusland »
VectorWarrior писал(а):Вообщем было три девайса
1)принтер Canon MF3210 (дорогущий около 9 тысяч ) сломаный - разобрал в итоге
а)куча шестеренок
б)два шаговых двигателя один слабенький (который передвигает головку сканера) и один Mitsumi M49sp-2k FL7.5STEP FH5-1130 01 5.6OM - СТОИТ порядка 25 баксов но даташита не него негде не нашел :(,
в)ещё пару плат, БП, и нагревательный элемент ....
г)Лазерную головку с ситемой зеркал и линз
2)далее ксерокс Canon 300:
там проще
а)2-е платы
б)куча шестеренок
в)шаговик Canon EP60-Y1G1A fh7-1940 21V стоит около 100 баксов с ДШ такаяже проблема но внем стоит ещё датчик хола
г)нагревательный элемент
д) верхнее стекло и направляющая
3) тоже ксерокс но неизвестной марки но там тоже самое думаю
также есть куча сломаных сотовых разных марок приводы сломанные штуки 4; три мат. платы куча мышек и шариковых и лазерных; жесткие диски еще гдето 8 сгоревших блоков питани от компа и ещё чтот по мелочи(щас не откопаю)
(объясняю сразу у моего отца компьютерный сервис и сам я занимаюсь ремонтом компов но не спаяльником)
Што ценного из этого всего а что можно на свалку???????
Можно собрать станок ЧПУ. Ищите в гугле "самодельный станок ЧПУ".
NiX
Сообщение NiX »
Вот что можно сделать из компьютерного корпуса пары ноутбучных запчастей.
Сообщение Илья79 »
Порнослоник - это супер!!!!!!!!!! :)) :)) :)) :))
У него классный пульт дистанционного управления есть и кнопок не много
Его можно приспособить для регулировки света люстры, упровления компьютером или управления ядерным реактором в домашних условиях :shock:
lsh
Сообщение lsh »
а что можно сделать из старого проэктора?:)
Сообщение Света »
Ага, КПТ-2Ш, с угольной дуговой лампой... :))
lsh
Сообщение lsh »
Света писал(а):Ага, КПТ-2Ш, с угольной дуговой лампой... :))
нет,Ф75-1М,с обычной 12В лампочкой:shock:
lsh
Сообщение lsh »
Господа,ну в самом деле,психологи всего мира советуют не держать в себе тайны,а обязательно поделиться ими с окружающими?поделитесь со мной,что мне делать с этим чудо-проэктором:shock:
Вернуться в «Умные мысли»
