купил транзисторы 7ГК1 вроде как аналоги КТ817 все подключил по схеме только общий с источника питания кинул на минус БП , в итоге схема цветомузыка работает но не от джека 3,5 а от выхода с усилителя но при этом возникает проблема от 0 до 50% светодиоды разгораются а после начинает УМ хрипеть , а от джека вообще не загораются ( наверно мощности сигнала не хватает на открытие транзистора ) посоветуйте как можно исправить этот хрип но при этом не спалить светодиоды ? может диоды поставить от источника сигнала ? или резисторы проблема с Цветомузыкой
sergeismd
- Прорезались зубы
сегодня собрал цветомузыку вот по этой схеме
купил транзисторы 7ГК1 вроде как аналоги КТ817 все подключил по схеме только общий с источника питания кинул на минус БП , в итоге схема цветомузыка работает но не от джека 3,5 а от выхода с усилителя но при этом возникает проблема от 0 до 50% светодиоды разгораются а после начинает УМ хрипеть , а от джека вообще не загораются ( наверно мощности сигнала не хватает на открытие транзистора ) посоветуйте как можно исправить этот хрип но при этом не спалить светодиоды ? может диоды поставить от источника сигнала ? или резисторы - Реклама
- Alter Ego
- Сверлит текстолит когтями
Re: проблема с Цветомузыкой
Эта схема именно так и должна работать.
Неужели в интернете не осталось нормальных схем?
Как минимум надо добавить резистор цепь питания, и добавить еще один каскад на транзисторе для усиления входного сигнала.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
sergeisams
- Друг Кота
[ эquote="Alter Ego"]Неужели в интернете не осталось нормальных схем?[/quote]
Это что, цветомузыка?
Сия схема и рядом с цветомузыкой не лежало.
Какая-то вшивая моргалка, не достойная никакого внимания.
sergeismd
- Прорезались зубы
Спасибо буду собирать может что и получится
yurij_1987
- Открыл глаза
попробуйте вот такую схемку
- (17.54 КБ) 434 скачивания
