проблема с Цветомузыкой
Сообщение sergeismd »
сегодня собрал цветомузыку вот по этой схеме Изображениекупил транзисторы 7ГК1 вроде как аналоги КТ817 все подключил по схеме только общий с источника питания кинул на минус БП , в итоге схема цветомузыка работает но не от джека 3,5 а от выхода с усилителя но при этом возникает проблема от 0 до 50% светодиоды разгораются а после начинает УМ хрипеть , а от джека вообще не загораются ( наверно мощности сигнала не хватает на открытие транзистора ) посоветуйте как можно исправить этот хрип но при этом не спалить светодиоды ? может диоды поставить от источника сигнала ? или резисторы :dont_know:
Сообщение Alter Ego »
Эта схема именно так и должна работать.
Неужели в интернете не осталось нормальных схем?
Сообщение BoRtO »
Как минимум надо добавить резистор цепь питания, и добавить еще один каскад на транзисторе для усиления входного сигнала.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Borodach »
Сообщение sergeisams »
[ эquote="Alter Ego"]Неужели в интернете не осталось нормальных схем?[/quote]
Это что, цветомузыка? :roll:
Сия схема и рядом с цветомузыкой не лежало.
Какая-то вшивая моргалка, не достойная никакого внимания.
Спасибо буду собирать может что и получится :solder: :)
Сообщение yurij_1987 »
попробуйте вот такую схемку
(17.54 КБ) 435 скачиваний
