Сообщение woddy »
еще популярны решения на VS1053 / VS1002 / VS1003 / VS1033 (отличия лень гуглить). внешний мп3 декодер управляемый с контроллера.
Сообщение RoboC »
Да 4$ на ебэе. Не так уж дорого :) .
Сообщение Умка »
Мои Изображение :)
Панельки под ИН-14 и ИН8-2 хороши для визуального отбора БУ.шных индикаторов по яркости свечения, синевы, размеру итд. Мне например не нравится, когда рядом с яркой цифрой другая бледно розовая с фиолетовым ореолом. Если разбитую лампу легко демонтировать с помощью кусачек, то аккуратная замена "подсевшей" лампы весьма затруднительна.
____________
13Alex13
Неонок "от чайников и утюгов" не бывает. Бывают миниатюрные NE-2 разного размера по диаметру, высоте, яркости свечения и..цвета.
Выпускаются до сих пор и имеются в свободной продаже по доступной цене, но обычно мелким и крупным оптом.
Благодаря woddy стал обладателем самых маленьких 3мм ne-2, за что ему огромная благодарность :beer:
__________
RoboC писал(а):ТУТ парень сделал будильник с музыкой, но не на SD. Прикольное решение :))) .
Тут парень тоже сделал..Но видимо не столь восприимчево как например "Владимирский централ" или "Боже царя храни".
Сообщение velant77 »
КАШАК писал(а):Как это зачем? А менять их как? Так вот лампа разбилась и надо сидеть мучиться и перепаивать, а с панелькой быстро выдернул, и другую вставил. :)) Неплохие панельки из цанговых линеек получаются, контакты как раз в пластиковый кругляш становятся.
[img]http://i067.radikal.ru/1306/88/ed8330175349.jpg][/img]
Про этот способ видел, но к сожалению у меня лампы б/у без кругляшов :? Интерестно, если если просто цанги от линеек впаять сильно хлипко будет?
Умка писал(а):Панельки под ИН-14 и ИН8-2 хороши для визуального отбора БУ.шных индикаторов по яркости свечения, синевы, размеру итд.
В том то и дело, лампы разные и б/у, если сразу неугадать с впаенными то можно плату убить перепайкой, с моей разводкой площадки под лампы мелкие. Поэтому и спрашивал про ГРПМ.
Сообщение SLvik »
Можно сделать чтото типа тестера с переключателем на одну лампу и проверять их.
А потом, после проверки, впаивать.
В самих часах смысла в панелях нет.
Сообщение RoboC »
Умка писал(а): Изображение
NE светят заметно ярче, чем лампы.
Сообщение Умка »
Ярче, но не очень сильно, фокус у фотика так выхватил :) Там "опытная" плата, это пока не готовый вариант. И половина ламп полудохлые.
SLvik писал(а):Можно сделать чтото типа тестера с переключателем на одну лампу и проверять их.
По одной лампе подобрать сложнее, я проверяю через "пробник" минимальным током при котором цифры ещё светят без провалов и подбирал более-менее одинаковые. В нормальном режиме работают как положено, но для себя любимого хочется подойти более скурпулёзно. :))
velant77 писал(а):В том то и дело, лампы разные и б/у, если сразу неугадать с впаенными то можно плату убить перепайкой, с моей разводкой площадки под лампы мелкие. Поэтому и спрашивал про ГРПМ.
Нет, контакты от грпм не подойдут совсем, по внутреннему диаметру значительно больше чем вывод индикатора.
ИН14 практически не изнашиваются, из ИН8-2 много "отходов".
Сообщение 13Alex13 »
Спасибо за инфу :beer: !!! На вешний вид оно, а вот и документик, мож кому пигодится!
mini-lamp.pdf
(629.16 КБ) 1021 скачивание
Сообщение woddy »
Умка писал(а): ИН14 практически не изнашиваются, из ИН8-2 много "отходов".
поясни, что с ними и как часто?
Сообщение MyxoMop »
Умка писал(а):Изображение
А ты что, их переменкой питаешь? По фото кажется оба электрода светяца.
Сообщение Умка »
MyxoMop писал(а): А ты что, их переменкой питаешь? По фото кажется оба электрода светяца.
Нет конечно, фотка неудачная, делал вечером под лампочкой ильича.
Неонка повёрнута светящимся электродом вперёд. И расположены достаточно близко. Зато нешка действительно очень маленькая, самая точечная :)
____________
Яркость разная и фиолетовый фон сильный. Вечером очень заметно.
Из БУшных примерно 50/50.
____________
Прислался JPS модуль EB-500 и активная антенна GeoHelix-S
Размер примерно со спичку
Попробую прикрутить :solder:
Сообщение TESLight »
Умка писал(а):Яркость разная и фиолетовый фон сильный. Вечером очень заметно.
Странно, может мне просто повезло, но у своих такого почти не наблюдал, лишь одна немножко синила и показывала "НЛО" при номинальной напруге и токе на некоторых цифрах)
Сообщение RoboC »
Яркость ламп можно легко выровнять анодными резисторами :wink: , поставив туда переменники, если боитесь что в процессе эксплуатации она тоже начнет менять яркость.
Сообщение Gur_man »
Офф
Еще одно объявление по 568м лампочкам; http://krsk.24au.ru/2871860/
Сообщение Термит »
Синева и "фиолетовость" это от добавки ртути.В моих часах Ин12 71года светится насыщенным красным с четкой границей.При том же напряжении восмедисятых годов розовым и цифра в синем ореоле.Никто же не разрабатывал индикаторы с расчетом что от них будут требовать эстэтическую красоту.К томуже использовались красные свето фильтры.
Да часы с такими индикаторами должны быть семейной ценостью передаваемой по наследству.
Сообщение omikron199 »
товарищи, подскажите пожалуйста, где в спб можно найти индикаторы ин-1 или другие круглые по адекватным ценам, хочу собрать часы, но боюсь пара -тройка индикаторов запасных понадобится
Сообщение SmarTrunk »
ИН-1 не дефицитны. Не очень удобно из-за "стаканов", в которые они заделаны (умельцы их оттуда иногда достают). Еще ресурс невелик, зато свечение приятное, без синевы от ртути. Можно по объявлениям посмотреть... бывают с тонкой сеткой, посимпатичнее, и с толстой.
Сообщение Гефестион »
ИН-1 везде навалом. Я когда-то на Юноне по 10р их брал. ИН-4 там же можно найти.
Вот только все жалуются на короткий срок службы ИН-1 - то у них катоды замыкаются, то ещё что-то. Особенно это относится к ИН-1 раннего выпуска с тонкой сеткой. Так что лучше ИН-4.
Сообщение SLvik »
Реклама:
http://www.istok2.com/catalog/7/
ИН-4 было пару ламп с утечкой между катодами,
Я уменьшил ток - всё прошло.
Перестали замыкать.
Так что с этим тоже осторожнее.
Сообщение woddy »
зашел сегодня в магазин химреактивов, купить перекиси да лимонки чтоб платы травить. на витрине увидел пробирки по 2 рубля. не удержался, купил десяток. великоваты для разделителей, но надо проявить фантазию. в часики на ин-18 пошли бы идеально. (диаметр 14мм)
(54.82 КБ) 660 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
