имитация огня в камине
- ручнойтигр
- Друг Кота
Re: имитация огня в камине
только вот мучает вопрос,галогенки все таки не слабо греются и то что рядом заодно греют,а не начнут ли поленья,угли,корпус (он деревянный),выделять угарный газ?
- просто КОТ
- Друг Кота
Я бы подсвечивал диодами. Все же безопаснее, да и электричества они потребляют гораздо меньше.
- ручнойтигр
- Друг Кота
YS писал(а):Я бы подсвечивал диодами. Все же безопаснее, да и электричества они потребляют гораздо меньше.
да я подумываю об этом,все же мне его дома использовать а греют лампы не хило,да и 400вт еще и счета за свет увеличат.. Попробую одну лампу светодиодную возьму,если она будет давать чтото приемлимое,пожалуй переделаю
Я бы взял герметичные ленты.
- ручнойтигр
- Друг Кота
YS писал(а):Попробую одну лампу светодиодную возьму
а справятся ли они с задачей?
там ведь нужно не просто свечение как к гирлянды на елке,а напрвленный мощный свет- просто КОТ
- Друг Кота
А насколько мощный тебе надо?
Ты разве камином освещать собрался?
Этими лентами люди комнаты освещают...
- ручнойтигр
- Друг Кота
ну я просто пробовал менять яркость галогенок,просто при убавлении яркости,"огонь" получался какойто матовый,и выглядел как просто подкрашеный пар,на подобии как в декоративном увлажнителе,где в чаше клубится туман и разными цветами освещается. А с повышением яркости,вобщем не знаю как назвать,ну туман чтоли "пробивается" светом и клубы выгледят ярко блестящими,более похожими на пламя,раз вчера сосед по гаражу подумал что я огонь в деревянном камине разжегпросто КОТ писал(а):А насколько мощный тебе надо?
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Тоже заинтересовался данной темой, увидев в магазине игрушку для взрослых по БАСНОСЛОВНОЙ цене. Очень оскорбился пантами и стоимостью в сочетании с примитивизмом и бессмысленностью данной конструкции (Красота и влажность). Но скажем и это не мало важно. Перемучавшись два дня, сделать или не сделать эту бесценную конструкцию, всё же принял решение и начал с лабораторных опытов.
За основу взял увлажнитель известного и недорогого производителя, стоимостью в 1500 руб. С дровами и углём решил сразу: вырежу их из оранжевого утеплителя, выкрашу красками и склею. На изготовление дров потратил один вечер. С дровами оказалось всё гораздо проще, а вот с поднятием пара и его интенсивностью, были сложности. Поэтому, пришлось пилить и перепиливать весь увлажнитель от начала до конца. Изготавливать деталь испарителя отдельно, бак для воды отдельно, ламповый блок и все дополнительные примочки. включая светодиоды в дровах.
_
На всю работу потратил три недели, включая портал для очага. И теперь могу показать результат трёхнедельного творчества. Всё целиком было нескучно. Работа оказалась очень азартной.
_
- мой финал
- (177.95 КБ) 4121 скачивание
Делаю ещё одну попытку добавить файлы. Не понимаю, почему не добавляются фотографии. Как я изготавливал дрова.
- утеплитель
- (55.44 КБ) 3676 скачиваний
режу ножом и оплавляю паяльником для сглаживания срезов.
- (48.56 КБ) 3444 скачивания
дальше крашу всё нитра красками из балонов
- Цвета желтый, коричневый, Чёрный, Серебро, и Белый.
- (148.89 КБ) 3328 скачиваний
Краска топит пенопласт и открывает трещины, они как понимаете, в глубине оранжевые. И поры тоже оранжевые. Сверху всё запудриваем серебрянкой из баллона для придания естественного блеска горелого угля. Эти трещины пойдут нам на пользу, когда мы подсветим готовое изделие лампами.
- Смотрите результаты.
- (172.53 КБ) 3661 скачивание
А вот эти же дрова подсвеченные галогенной лампой.
- Согласитесь, неплохой результат
- (205.56 КБ) 3890 скачиваний
Позже в эти дрова я ещё подвёл контроллер со светодиодами.
Ну вот, на простом закончили. А теперь нужен огонь. Производитель увлажнителя об этом не позаботился, поэтому его конструкция оказалась неудобной.
- Новый бак и испаритель.
- (107.88 КБ) 3578 скачиваний
- Удаляю лишнее. Необходимо установить реле для отключения всех доп.подключенных устройств от увлажнителя.
- (106.47 КБ) 3018 скачиваний
- Пилю из пластмассы и клею дихлорэтаном.
- (127.13 КБ) 3113 скачиваний
Увлажнитель пришлось поделить пластмассовой перегородкой, чтобы разделить ёмкость на испарительную часть и ёмкость для поглощения воды из бака, что не предусмотрено не в одном увлажнителе, потому как цели разные. Дальше собирал ламповый блок из четырёх галогенных ламп оранжевого цвета. На опыте скажу, чтобы образовалась тяга восходящего тепла, необходимо было построить замкнутое пространство для ламп с притоком холодного воздуха снизу, чтобы поднять холодный пар. Если корпус вокруг ламп большой, то пар убегает вниз, а если корпус маленький, то весь ближайший пластик "нежно"плавится от ламп. Поэтому пришлось сооружать конструкцию из металлического профиля, по человечески, на гайках и болтах.
- Ламповый блок.
- (122.52 КБ) 3767 скачиваний
Затем пришлось собирать конструкцию из деревянной рейки, чтобы вывести на общий уровень бак, ламповый блок и настроить расстояние испарителя над лампами. Бак обклеил плёнкой, плёнку закрыл матовым лаком, чтобы скрыть дешевизну этого материала.
- Выглядит вот так.
- (111.78 КБ) 3678 скачиваний
Дальше, работа для кафельщиков и плиточников. Обкладываем стенки очага. Для приклеивания плитки использовал жидкие гвозди, а за основу взял старую совдеповскую полировку. Прилипает отлично. Стыки между плитами закрыл теми же жидкими гвоздями. Когда всё собрал, стены надо было закоптить для реалистичности этой затеи. Всё коптил чёрной матовой краской из баллона, без фанатизма.
- В принципе, очаг готов. А портал, это дело философское. Кому по-вкусу кирпичи, а кому камни. Я сделал всё из МДФ, быстренько, но с пылью.
- (147.12 КБ) 3063 скачивания
- Полировка тоже неплохой материал, чтобы сэкономить средства на сусальное золото снаружи.
- (151.62 КБ) 2610 скачиваний
- Укладка плитки.
- (132.84 КБ) 2603 скачивания
Вау, монументально!
Только правила форума запрещают создавать много сообщений подряд.
