Блок управления турбомолекулярным насосом
Сообщение Али777 »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. После ремонта, перед включением забыл впаять четыре кондера C1,C2,C3,C4, которые находятся после транса, и находятся между нулевой точкой и потенциалом, вообщем тронулся трехфазный вентилятор и остановился. Вот вопрос, что могло вероятнее всего выгореть без кондеров, там стоят стабилизаторы на 15 и 5 вольт, (вроде вокруг стоят свои кондеры), на проц и остальные микросхемы, вроде бы не должно пыхнуть, проц на кнопки отвечает, через lcd экран проверяется.
Тот самый ноль "U0" через фьюз и на кондеры которые не впоял C1,c2,c3,c4.
Последний раз редактировалось Али777 Чт июн 06, 2013 16:09:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enigm »
Ваша схема не читаема, слишком маленькая.
Ну а так, берем прибор в руки, и меряем все напруги, от стабилизатора, и до питания процессора.
Все ли они в норме ?
Отдельно вентилятор пускали ?
Сообщение Али777 »
Закачал более видимую схему не размытую. Вентилятор подключали от другого блока, начал вращаться. Все полевые транзисторы рабочие прозванил, возможно сгорели микросхемы-драйверы ir2110s,не знаю как их проверить.
Сообщение Enigm »
питание на драйверах проверили ?
Как феты проверяли ? на обрыв ваш способ пригоден ?
А так осцилограф в руки и сразу видно будет кто виноват, по прохождению импульсов, ведь может быть что контроллер не дает импульсов.
Для проверки драйверов, в даташите есть схемка., естественно их прийдется выпаивать.
Но осцилограф решит все ваши проблемы малой кровью.
Сообщение Али777 »
проверил осциллографом феты, на одной из трех пар, на затворе на одном 40В прямая линия, на другом почти 0 тож не меняется, также и на остальных двух парах. поменял mc33033 управляющий драйвер, все равно сигналов нет. Я как понимаю драйвер контролируется atmega16-той с помощью ШИМ, т.е. установка оборотов вращения веентилятора, ее я перепаял прошивал, должна работать. Сейчас не могу понять по какой линии идет сигнал шима, к драйверу, а возможно ли что частично перегорели ножки меги16, а жк экран к примеру работает от кнопок управления?
Сообщение Enigm »
Вы глянте на mc33039 , она вам генерит фазы на mc33033 .
А контроллер похоже только шим дает.
А если у вас есть рабочий блок, то что вам мешает сравнивать напруги, и осцилограммы ?
Сообщение Enigm »
И напишите модель этого устройства или еще какие опознавательные знаки, может я найду нормальную схему в электронном виде, а то на фотке многие названия не читаемы.
Так и не смог найти ваши кондеры, и по какой цепи они стоят, что бы можно было отследить куда с них что идет.
Сообщение Али777 »
кондеры отмечены красным, Изображение, этот участок на главной схеме в левом верхнем углу, над диодным мостом, к сожалению схему не получилось сфоткать целиком. а вообще модель устройства называется БУ-500(блок управления), к нему подключается ТМН-500(турбомолекулярный насос)
Сообщение Али777 »
и кстати на печатной плате микросхема mc33035 отсутствует. просто ее нет и на втором тоже.
Сообщение Enigm »
Я про МС33039 говорю, она задающая , 8 ногая.
Ндя по БУ-500 ничего не находит.
Ну чтож даже и незнаю чем тут помочь тогда можно.
Остается сравнивать 2 платы, и искать где что не так.
Сообщение Али777 »
я завтра разрежу паспорт)), нормально отсканю и залью полные схемы.
Сообщение Али777 »
Сообщение Enigm »
Так глянул я схемку.
Теперь по порядку.
Какая напруга на кондере С1 ?
Какая напруга на 11 выводе драйвера полевиков 2110 ?
как поживают резисторы R27, R28, R29 , по 0.3ома. ?
Есть ли генерация на 11 выводе контроллера ?
Есть ли генерация на 1-2-3-4 выводах МС33039 и какая напруга на 8 выводе ?
Какая напруга на 14 выводе МС33033 ?
На кренках питание в норме ?
А вобще схема странная, я так и не нашел куда идут выводы микроконтроллера с 21 по 26 вывод.
Сам двигатель сколькими проводами подключается к плате ?
Сообщение Али777 »
промерил. на кондере напруга С1 =61В , на 11 выводе м/с 2110 4,2В, (на все трех, мерил относительно Vss), резисторы в порядке 0,3 ома на каждом. На меги на 11, где шим, просто синусоида с частотой 50 Гц и амплитудой +20 и -20 В. На МС33039, на 8 выводе относительно 7 ножки 1,9 Вольт, меряю переменку прыгает от 0 до 60 В. На 1,2,3, просто шум осциллограф, пишет обнаружен неизвестный сигнал, с частотой 20 кГц 200 мВ, на 4 ножке тож шум с другой частотой. А на стабилизаторах которая 5 вольтовая, вход 11 в, выход 4,9. На 15 вольтовой вход 19 вольт, выход 4,52 В. А по поводу выходов с проца с 21 - 26 на сколько мог заглянул под него дорожки никуда не уходят. НУ а двигатель через 10 пиновый разъем, ниже схемка.
Сообщение Enigm »
Вас это не настораживает ? , ведь должно быть 15в
Или кренка дохлая или что то сажает напругу.
Так что думаю что делать дальше понятно ?
Если кренка рабочая, то начинаем отключать от 15 вольтовой лини нагрузки, и смотрим после какого отключения напруга востоновилась.
тем самым найдем дохлое место.
Сообщение Али777 »
К счастью кренка оказалась целая, после чего я начал перепаивать ir2110 по очереди на новые из под нагрузки и вот после второй микросхемы, о ЧУДО финтилятор завелся)), спасибо Вам Enigm за бесценную помощь!!!!! :))
Правда проц походу глюкнул, вентилятор не хочет останавливать, и обороты не меняет, в понедельник осциллограмму буду смотреть, а щас пора идти пить пиво)) :beer:
Сообщение Enigm »
Вот и славненько.
Ремонт надо всегда начинать с питания, и много лишних движений пропадут.
Сообщение Мурлыкин »
Мур-Мур.. А нет ли прошивки МК? Интересует алгоритм работы блока.
как происходит переключение ступеней и есть ли торможение
при остановке турбика?
Сообщение Enigm »
Как правило, прошивки залочены, так что считать не выйдет и прошивку, врят ли выложат.
