Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста
Сообщение black_lizard »
По краям платы небольшие засветы отскребал ножом с заметным усилием, а вы говорите дороги сами отваливаются -))
Значит либо я дурак, либо фоторезист плохой. Кстати, а расскажие поподробнее про подсолнечное масло, бумагу, кальку и вообще зачем это? Для более равномерной засветки?
Собираю самопальный мини-компьютер
Сообщение gfgeuf »
Подсолнечное масло для придания офисной бумаге или кальке прозрачности для ультрафиолетовых лучей.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Попробовал с утюгом. Результат - намного лучше. Но тонкие дорожки всё равно начали отслаиваться после того, как промыл холодной водой. Может не надо было этого делать, вообще её не промывать? :facepalm:
Попробую дольше утюг держать
Вложение DSC_0321.jpg больше недоступно
(126.53 КБ) 591 скачивание
(143.89 КБ) 477 скачиваний
Сообщение ramon13 »
Если вы печатаете на готовых прозрачках для лазерника/струйника - бумага с маслом вам ни к чему.
Ура! Вроде бы получилось. Спасибо всем за помощь!
Трабла ещё в том, что сам шаблон с микротрещинами, как я уже писал. На обычной бумаге их нет, а вот на прозрачной плёнке - есть. И они не смываются. Решил не передерживать и оставить их. Не думаю, что такие тонкие лины остануться.... нус.... вроде бы высохло и держится. Даже палец выдерживает. Утюг сильно помог.
Теперь ещё пару деньков я буду учиться травить... правда текстолита не хватит на столько ))
(149.69 КБ) 575 скачиваний
Получилось! Получилось! :))
Завораживающе! Впервые плату делаю.
Не без косяков, но они поправимы. Надо было лучше сводить фоторезист, я понял, как он делается.
Вот, готовая платка ^_^. Осталось поднабраться опыта и будет ещё лучше
(194.38 КБ) 627 скачиваний
Выложу в копилку мою методологию
1. Печатаю на струйнике за 1200 р. Canon IP2700 с левыми чернилами(перезаправляю его периодически) на Обычном ломонде. Печатаю из стпринт лайот
2. Фоторезист ПФ-ВЩ-50, налепляю на влажный текстолит, разогретый горячей водой
3. Накладываю его и через два листа бумаги нежно и не задерживаясь провожу утюгом 5-6 раз, зигзагами и кончиком. Не нужно жадничать с теплом, но спалить, как я убедился, очень легко
4. далее прижимаю стеклом из фоторамки шаблон к резисту, кладу по бокам по 3 книги(хорроры и постаппокалипсис) направляю на заготовку свою УФ светоидодную установку. Светодиоды брал в вольтмастере. Получилось дорого, но работает. Жду 10-15 минут.
5. Достаю, отклеиваю прозрачную хрень с фоторезиста и бросаю сиё дело в ёмкость с водой и стиральным порошком. Сыплю на глаз где-то... чайную ложку на поллитра.
6. Нежно вожу по плате кисточкой(колонок-1, потрёпанный), пока она не будет красивой.
7. Наливаю в ёмкость горячую воду испод крана, сыплю туда персульфат аммония, кидаю плату, устраиваю ёмкости лёгкую центрифугу, пока другой рукой лазаю в интернете.
8. Минут через 10-15 готов ^_^
Вопрос, а зачем её вообще лудят? Чтобы дорожки не отваливались? Просто пройтись паяльником с припоем по дорожкам и потом проверить, нет ли замыканий? А потом дырки сверлить?
Сообщение Ruzik »
Для первого раза нормально, но с точки зрения резистора, ему не понравится.
Советую время засветки уменьшить, на плате виден явный пересвет.
Сообщение gfgeuf »
black_lizard писал(а): Получилось! Получилось!
Поздравляем! Покажите фотку шаблона на просвет .
Последний раз редактировалось gfgeuf Пт июн 07, 2013 08:52:48, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо :)) сижу избавляюсь канцелярским ножом от замыканий. В следующий раз сделаю аккуратнее... ключевой момент - утюг, как я уже писал.
Вот фото:
Умудрился на свой древний телефон сфотографировать так, чтобы были видны микротрещины. Я знаю о них. Но думаю, что если подольше держать в стиральном порошке, то можно от них избавиться.
Сообщение Ruzik »
gfgeuf
Это не у меня получилось, подправьте цитату. :))
Сообщение ramon13 »
Без лужения это несерьезно. Лужение предотврашает окисление медных дорожек и лечит трещинки и неровности, если есть
Сообщение gfgeuf »
Это шаблон сделанный на струйном принтере ? :shock: А так похоже на лазерную печать, особенно, по полигонам (большим тёмным участкам) в оспинах это вы их называете трещинами ?
Это шаблон сделанный на струйном принтере ? А так похоже на лазерную печать, особенно, по полигонам (большим тёмным участкам) в оспинах это вы их называете трещинами ?
Да, это стопроцентно струйник с ценой на картридж в пол этого принтера. Чернила юзаю INKTEC Premium. Вообще хорошие чернила.
И да, их я называю трещинами.
Сообщение ramon13 »
Обычно накладывают два одинаковых трафарета друг на друга, чтобы убрать микродыры, так как они находятся в случайных местах и при наложении двух слоев невидны. Такая фича есть при печати из SprintLayout - сделать копии при печати
Но вчера я делал с одним трафаретом, микродыры если и были, то кальцинированная сода с кисточкой их всех отмыла, оставив только настоящие дороги.
ramon13 писал(а):Обычно накладывают два одинаковых трафарета друг на друга, чтобы убрать микродыры, так как они находятся в случайных местах и при наложении двух слоев невидны. Такая фича есть при печати из SprintLayout - сделать копии при печати
Я также хочу в след раз сделать. Подольше подержать в порошке. Я оттёрт на той плате край, думаю, можно оттереть всю плату и дорожки не поползут. Но, думаю, с меликими дорожками 0.2 всё равно траблы будут и придётся канцелярским ножом между ними пройтись разок. Мне помогает.
А если накладывать трафареты, получатся дороги 0.2? В принципе... надо будет попробовать
UPD
Попробовал я отмыть трещины. Проявился жестокий трабл УФ светодиодов - неравномерная засветка. Часть нормально слезла, другую пришлось долго сводить. Надо брать расстояние больше, думаю.... и искать лампу чёрно света. ОДна дорожка отвалилась, придётся извращаться и цеплять её маленьким проводком.
На этот раз получилось раза с 5.
Последний раз редактировалось black_lizard Пт июн 07, 2013 14:44:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gfgeuf »
Чернила эти на водной основе ?
gfgeuf писал(а):Чернила эти на водной основе ?
А чёрт екго знает, тут написано только то, что если вы их выпьете - надо бы сходить к врачу. Написано, что пигментные. Если это аналог водных.
Сообщение ramon13 »
Извращаться не нужно. Отвалившиеся места резиста можно подрисовать спиртовым перманентным фломастером. В хлорном железе ему ничего не будет.
Узнал бы я об этом 10 минут назад, когда бросал в персульфат ^_^'. Но я понадеюсь, что на 3 ногах из 4 питания она запустится
Сообщение gfgeuf »
А лучше бы на водной основе были - мне так кажется потому , что плёнки для печати на струйном принтере делают тоже на основе желатина как мне это представляется - но это чисто моё мнение на его истинность не претендую, а желатин хорошо принимает воду.
Попробуйте подержать листок вашей плёнки во влажной атмосфере в ванной комнате , что-ли и ,если, покрытие начнёт липнуть к пальцам значит точно - желатин.
