Получилось! Получилось!
Завораживающе! Впервые плату делаю.
Не без косяков, но они поправимы. Надо было лучше сводить фоторезист, я понял, как он делается.
Вот, готовая платка ^_^. Осталось поднабраться опыта и будет ещё лучше
Выложу в копилку мою методологию
1. Печатаю на струйнике за 1200 р. Canon IP2700 с левыми чернилами(перезаправляю его периодически) на Обычном ломонде. Печатаю из стпринт лайот
2. Фоторезист ПФ-ВЩ-50, налепляю на влажный текстолит, разогретый горячей водой
3. Накладываю его и через два листа бумаги нежно и не задерживаясь провожу утюгом 5-6 раз, зигзагами и кончиком. Не нужно жадничать с теплом, но спалить, как я убедился, очень легко
4. далее прижимаю стеклом из фоторамки шаблон к резисту, кладу по бокам по 3 книги(хорроры и постаппокалипсис) направляю на заготовку свою УФ светоидодную установку. Светодиоды брал в вольтмастере. Получилось дорого, но работает. Жду 10-15 минут.
5. Достаю, отклеиваю прозрачную хрень с фоторезиста и бросаю сиё дело в ёмкость с водой и стиральным порошком. Сыплю на глаз где-то... чайную ложку на поллитра.
6. Нежно вожу по плате кисточкой(колонок-1, потрёпанный), пока она не будет красивой.
7. Наливаю в ёмкость горячую воду испод крана, сыплю туда персульфат аммония, кидаю плату, устраиваю ёмкости лёгкую центрифугу, пока другой рукой лазаю в интернете.
8. Минут через 10-15 готов ^_^
Вопрос, а зачем её вообще лудят? Чтобы дорожки не отваливались? Просто пройтись паяльником с припоем по дорожкам и потом проверить, нет ли замыканий? А потом дырки сверлить?
