пару тройку советских Ват на КТ814, КТ815 и др. хламе
Сообщение cahek80 »
по-моему весна 212 (старые сборки) были как раз оконечники 815 и 814 -е.
потом поставили уже ТДА-шку, в новых.
хороший был аппарат для своего времени...
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Сообщение KT315B »
ssc писал(а):Сделайте как делают все радиолюбители уже с полвека..ваша хорошо работать не будет..
Она вообще работать не будет - посмотрите включение диодов.
R2AIV 73!
Сообщение deweber »
хорошо, сделаю как все делают. и я так делаю, просто сейчас решил поумничать.
как быть со схемой?? моя идея соединения сработает??
т.к. мои кт814а полетели, а на схеме используются кт814б, то их я и приобрету.
Сообщение KT315B »
Я уже кидал схему несколькими постами выше. Вот еще простой и неприхотливый - http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/25/ Только схему установки смещения (диоды VD1 и VD2) надо заменить на транзистор и подстроечник. Сам уже несколько штук таких собрал - результатами доволен.
R2AIV 73!
ssc
Сообщение ssc »
Гляньте-ка вот тут
kometa.rar
(482.75 КБ) 355 скачиваний
Сообщение KT315B »
ssc писал(а):Гляньте-ка вот тут
А не сложновато ли? Товарищ, походу ищет нечто максимально простое, где применяются 814 и 815...
R2AIV 73!
Сообщение deweber »
KT315B
спасибо за схему. но мой свинячий транс не вытянет и трети мощности этого усилка, зачем его тогда паять??
у меня конкретные детали и конкретная цель. мне нужно максимум 2 по 15 ват. но это и способен мой транс. а если мне нужно будет что то мощнее, то тда7294 мне в помощь или подобное. сейчас не об этом суть)
ssc
страх господний))
я так не очень силен, а в таких каракулях то и вовсе ничего не понимаю))
ТОВАРИЩИ!
ответьте мне на вопрос: можно ли скрестить мною выше предложенные схемы?? и что с этого выйдет?
я не ищу новую схему на транзисторах в принципе, у меня есть цель и желание сделать усилитель из конкретных деталей. ну плюс минус 1 транзистор) :solder:
ssc
Сообщение ssc »
Да просто схема так нарисована, на самом деле мощник проще пареной репы.И ОУ используется :))) ...причем в инвертирующем включении.В оригинальном варианте элементная база вообще халявная, КТ805 в выхлоп просто под ногами валяются.Разумеется, имеет смысл переработать ВК в комплементарный.Звучит несмотря на древность и аляповатость достаточно неплохо.Имеет защиту ВК от КЗ. Ваш слов нет, хорош для своей простоты, но транс и АС топикстартера боюсь, не выдержат такой мощи...
deweber писал(а):страх господний))
ТОВАРИЩИ! ответьте мне на вопрос: можно ли скрестить мною выше предложенные схемы?? и что с этого выйдет?
Да можно, можно...я ж предложил почти готовый вариант...вот и перерисуйте на досуге так что б понятно было...
Ну а если совсем лень-тогда TDA2050 снимет все вопросы..
Сообщение deweber »
не хотите вы мне помогать.. я вам конкретные схемы и конкретные детали, а вы мне все, кроме того что нужно. :kill:
кстати динамикам свена капец пришел. непонять почему и как, но играют тихо, звук грязный. очень тихо.. что может быть?? можно вылечить?? им никто газу не давал, видать сигнал не тот с прошлого ремонтированого усилителя пошел и накрыл их..
ssc
Сообщение ssc »
deweber писал(а):не хотите вы мне помогать.. я вам конкретные схемы и конкретные детали, а вы мне все, кроме того что нужно. :kill:
От оно как... :dont_know: а что в вашем понимании значит "помогать"?Рассчитать за вас схему, разработать pcb, спаять, настроить и с уверениями в совершеннейшем к вам почтениями принести вам на блюде с золотой каемочкой?? :))) :))) Как в мультике-"а есть вы тоже за меня будете?...-Ага"
Да не вопрос...только пишем тогда в раздел "есть работа", а тему назывем примерно так "разработать УМ" или что-то в этом духе..
Сообщение deweber »
у меня есть конкретные детали и 2 схемы. вы ничего не сказали по поводу объединения схем и прогноза их работы.
почему вы мне даете другие схемы?? есть же четко посталенная цель!?
я бы мог сразу пойти в раздел схем и там тихонько начитаться и спаять на ДРУГИХ транзисторах.
кстати померял сопротивление колонки от свена - 1 Ом.. как я полагаю капец обмотке..
вот теперь вопрос стоит по другому или почти:
1. стоит ли паять то, что запланировал и ремонтировать динамики?
2. стоит ли купить 2 динамика новые и запилить их в яшики от свенов? при этом есть смысл уже паять чтото типа 2 по 20.. но потянет ли мой транс?
3. что поделать с этой ситуацией??
Сообщение 25602 »
На указанных вами транзисторах можно спаять УМ начального уровня с небольшой выходной мощностью но только не по схеме из первого поста.
Если нужно получше качество то тогда проще повторить схему "СИРИУС-316"
(59.31 КБ) 959 скачиваний
(11.83 КБ) 652 скачивания
Сообщение as32888 »
На микросхемах - тот же начальный уровень, да еще и защиты встроенные. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение 6000Volt »
Рекомендую: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09/
люди собирали звучит отлично.
ssc
Сообщение ssc »
deweber писал(а)::?
Два раза сказал, скажу третий, последний.Можно.И даже работать будет.И даже сравнительно неплохо.Для этого понадобится один боле-менее приличный ОУ типа TL072, NE5534 или наш КР544УД1 или УД2, 2 транзистора типа КТ814 с буквой не ниже В и 3 транзистора типа КТ815 с той же буквой.Естественно, для одного канала.Ну и резисторы там, конденсаторы.По быстрой прикидке выходная мощность что-то возле 9Вт и THD около 0,5%.Питание ваше, +/-25В.
deweber писал(а):почему вы мне даете другие схемы??
1)Потому что мы не в разделе "есть работа и ТЗ с предоплатой мне никто не давал
2)Пытаюсь расшевелить ваше воображение аналогиями, заставить заработать ваш мозг (моск), или что там у вас....
deweber писал(а):есть же четко посталенная цель!?
Все зависит от того, насколько четко вы ее себе поставили и насколько настойчиво ее добиваетесь и какие качества при этом проявляете.
deweber писал(а):я бы мог сразу пойти в раздел схем и там тихонько начитаться и спаять на ДРУГИХ транзисторах.
И что помешало?
deweber писал(а):кстати померял сопротивление колонки от свена - 1 Ом.. как я полагаю капец обмотке..
Однозначно.
deweber писал(а):вот теперь вопрос стоит по другому или почти:
1.Нет.
2.Это нетрудно выяснить.Надо хотя бы прикинуть габаритную мощность транса.Для этого надо знать площадь сечения сердечника и диаметр провода вторичной обмотки.
3.По-хорошему-купить боле-менее приличный усилок с колонками.Те же у-101 и пара S30 обойдутся в 100..150$...
не ной, паяльник в руки и вперед. 814-815 на рынке пока навалом и цены не высокие, ничего страшного если спалишь пару. Ограничивай ток (хотя-бы лампами накаливания)
Чем сидеть в форуме уже б давно спаял макетку...
Последний раз редактировалось 6000Volt Пн июн 10, 2013 14:43:14, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
6000Volt писал(а):..Чем сидеть в форуме уже б давно спаял макетку...
Очевидно, что для это надо как минимум знать, что паяешь. :dont_know:
ssc писал(а):Очевидно, что для это надо как минимум знать, что паяешь. :dont_know:
В постах темы уже достаточно схем и ссылок. Можно с чего то начинать.
(185.75 КБ) 572 скачивания
Последний раз редактировалось 6000Volt Пн июн 10, 2013 14:30:32, всего редактировалось 2 раза.
ssc
Сообщение ssc »
В общих чертах именно это я и имел ввиду.Не хватает пары-тройки резисторов, но суть остается-ВК сознательно раскачивается неполностью сигналом ОУ, питающегося номинальным напряжением.Хотя стоит добавить пару конденсаторов, пару резисторов и выходное напряжение увеличится в 1,41 раза.. :wink:
Сообщение deweber »
в общем всем спасибо. нужно просто паять то, что уже готово. или покупать готовое.
вот что я понял с этой.
у меня было желание сделать 1 новую схему для настолького компового усилителя с дешевых комплектующих.
тему можно временно остановить. буду собирать что то, буду тут вопросы тупые задавать :tea:
моск (с)
