ВСЁ про Sprint Layout
Точно? Откуда знаете? Все попробовали? Быть не может. Ну а предположение это не аргумент.
траблы могут возникнуть на другом компутере, который не подозревает об этих изменениях, например с оригинальной версией, или версией от sub/men.
А кстати, неписуемые символы типа омега мю и прочие как ригинальная версия прожевыает? кто либо пробовал?
Я сторонник одного автора, поэтому проблем пока не возникало, разве, что когда загрузил после псевдо 6 версии истинно 6ю,
, сделал печать, и попытался распечатать на работе, где стояла версия5 с приколом в виде лейбы 6.
вот тогда я вспомнил весь запас ненормативной лексики
Я его полностью поддерживаю.
С обновлением от 05.06.2013г.
Sprint-Layout 6.0 RUS Portable - http://yadi.sk/d/lzSI73404vvQq
Sprint-Layout 6.0 RUS - http://yadi.sk/d/POMZi2UJ4vve8
skn_57
Layout60.ini не нужно выкладывать! Он должен создаться в папке запуска программы, иначе при первом запуске могут быть проблемы с обращениями к несуществующим папкам.Sub писал(а):С обновлением от 05.06.2013г.
Не очень удобно, т.к. указатель мыши рано или позно упирается в край экрана!!!
если уж чтото делать такого типа, так это нагрузить эту функцию на колесо. тода прокруткой колеса можно было набивать нужное значение
Да ладно. Все равно она на "грани поломки" - изначально не есть как хорошо работала. Я вообще считаю что нужен был только ввод русских букв.
а полностью англицкая версия существует? почему все ошибки выдает на немецком?
Закиньте это файл в папку программы и пейте валерьянку!oleg63m писал(а):а полностью англицкая версия существует? почему все ошибки выдает на немецком?
- sprache.rar
- (105 байт) 211 скачиваний
Да у меня вроде все нормально с настройками, я пользую Ваши варианты, так что, спасибо, конечно
просто, похоже сам Прюссель, сообщениям об ошибках совсем не уделяет внимание в альтернативноязычных версиях.
А на аглицком читать мессаги об ошибках было бы как сподручнее.
хотя, вру, намного лучше их совсем не видеть и не читать
То что выложил Plata82 повторять не буду.oleg63m писал(а): А на аглицком читать мессаги об ошибках было бы как сподручнее.
Провел полный анализ этой ситуации и вот что получилось.
Перевод от Sub с подключением sprache.ini т.е. переключение в английский вариант.
Оригинал с sprache.ini
Оригинал (немецкий)
Мой перевод
Вывод: В файле Sub побиты данные
Здравствуйте еще раз, уважаемые коты! Я пользуюсь Sprint Layout 6, но иногда бывает нужно отправить человеку файл в формате .lay (а не .lay6, как у Sprint Layout 6). Как это можно сделать?
Посоветовать ему скачать и установить 6 версию.tantrum писал(а):Здравствуйте еще раз, уважаемые коты! Я пользуюсь Sprint Layout 6, но иногда бывает нужно отправить человеку файл в формате .lay (а не .lay6, как у Sprint Layout 6). Как это можно сделать?
