Мелкие вопросы по питанию.
1essor1
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение 1essor1 »
Nikodim писал(а): Может быть не по тем параметрам ищу мост.
Смотри по потребляемому току устройства и подбирай соответственно этому мост.
Конденсатор нужен.
Я так понимаю выпрямителя на 3А тебе хватит
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Только проблема, что не могу найти на 12 В, только 400, 600 В и т.д
:)) Это же прекрасно. Кашу маслом не испортишь :) Указано предельное напряжение то есть выше которого на мост подавать нельзя. Соответственно все что меньше - можно. Далее второй важный параметр - допустимый прямой ток. Исходя из вашей мощности считаем
Мощность блока питания 80 Вт
80/12=6.67 А
Выбираете любой мост с напряжением не менее 12В (на практике не встречал менее 50В) и током не менее 7А
Телекот
Сообщение Телекот »
На диодах и диодных мостах указано максимальное напряжение которое нельзя превышать.
Для питания синтезатора ещё нужны 2 конденсатора и микросхема стабилизатор напряжения.
Nikodim
Сообщение Nikodim »
1essor1 писал(а): Я так понимаю выпрямителя на 3А тебе хватит
Да, хватит, по номиналу 0,7 А необходимо.
1essor1 писал(а): Конденсатор нужен.
А какой конденсатор? По такой схеме подсоединить http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... uselang=ru ?
Bear2011 писал(а):Указано предельное напряжение то есть выше которого на мост подавать нельзя.
Понял)) Я думал, что он при 12 В не откроется :).
Получается можно взять такой http://tixer.ru/catalog/ac/diodes/diode ... 610_kbu6m/?
Телекот писал(а):Для питания синтезатора ещё нужны 2 конденсатора и микросхема стабилизатор напряжения.
Обязательно? До этого работал на блоке питания, в котором, насколько помню, были трансформатор, 4 диода и один конденсатор. Работал без проблем.
Просто мне затруднительно собрать какую-либо схему, ни разу в жизни не собирал.
Bear2011
Возможно стабилизатор стоит внутри. А может повезло. Диодный мост по вашей ссылке вам подойдет
Chip115
Сообщение Chip115 »
Всем привет! Имеется стабилизатор LD6805. Выходное напряжение фиксированное 3,3 В. Если на вход подать два вольта, то он на выходе обеспечит эти самые два вольта?
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Nikodim
Сообщение Nikodim »
Не умею собирать схемы на платах. С точки зрения эксплуатации и безопасности, можно не делать этого? Что если просто припаять проводки к приборам и все это дело заизолировать лентой и примотать к корпусу блока питания.
Какой необходим конденсатор? Попозже посмотрю, может быть какие-нибудь найдутся.
Смоделировал в воркбенче, вроде 1 мкФ нормально, можно его?
На выходе получается 15,7 В, но я думаю ничего страшного. На старом блоке вообще 19 В было))
Алек сашка
Сообщение Алек сашка »
Ребят, в каком оборудовании можно найти трансформатор 220/12В 5А?
Bear2011
Алек сашка
Тебе именно трансформатор? Ток приличный - я бы компьютерный БП использовал. Еще можно в зарядном для автомобиля но тоже не импульсном а трансформаторном
Алек сашка
Да. Светомузыку человеку делаю. Там трансформатор 12В и 5 А.
Bear2011
Алек сашка
Ясно. Берите компьютерный БП и будет вам счастье :) Вы представляете сколько будет весить ваш трансформатор? :shock: Я бы понял если бы было нужно для высококачественной акустики.
А лучше вынесите лампочки за трансформатор (я думаю что ток потребляют именно они) Наберите последовательно ваших 12-вольтовых и включайте в 220. Ну а остальные электронные потрохи будут потреблять копейки. Выложите схему - вам объяснят более конкретно как надо
Mem
Сообщение Mem »
Если я правильно считаю то транс будет около 60 Вт, не так уж и большой.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Алек сашка
Гениально :) как у меня не сработало :) просто питать с выхода бп +12В. Только там не всё так просто. Хотя упростить наверняка возможно.
Тема уже обсуждается http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=90530 . Я всё о трансформаторе думал :)
Большое спасибо. Не скоро бы за компьютерный бп подумал бы :)
Nikodim
Сообщение Nikodim »
Напомню задачу: добавить выпрямитель к блоку 220/12.
Разобрал ненужный блок (6 В, 0,5 А). В нем обнаружил диодный мост и конденсатор. Диоды 1N4001. Насчет последней цифры сомневаюсь, по характеристикам 1А и 50В. Конденсатор 1000 нФ, 25 В.
Если учесть, что у родного блока от синтезатора ток 0,7А, то я думаю подойдет такой мост?
Bear2011
Nikodim
Знаю, что необходим диодный мост, но сам собрать не смогу.
:shock:
А теперь вы собрались делать диодный мост. Что-то изменилось?
Nikodim
Сообщение Nikodim »
Bear2011 писал(а):А теперь вы собрались делать диодный мост. Что-то изменилось?
А я его и не собираюсь делать :) Я спрашивал какой мне мост купить. А сейчас просто нашел в ненужном блоке готовый мост с конденсатором. Вопрос в том, что можно ли его использовать? Вроде по характеристикам подходит, но блок от него на 6 В и 0,5 А. Я не особо разбираюсь, может какие еще есть ограничения?
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Nikodim писал(а): Конденсатор 1000 нФ, 25 В.
Чутьё старого опера подсказывает мне, что это 1000мкФ
Nikodim
Сообщение Nikodim »
Jack_A писал(а): Чутьё старого опера подсказывает мне, что это 1000мкФ
Ошибся.. Да 1000 мкФ.
Bear2011
Nikodim
Поменяете трансформатор и все. Насколько я понял - трансформатор на нужное напряжение у вас есть
Nikodim
Сообщение Nikodim »
Bear2011 писал(а): Поменяете трансформатор и все. Насколько я понял - трансформатор на нужное напряжение у вас есть
Так и сделал! Все работает, правда мощность ограничена, но для синтезатора хватает :) Спасибо всем за помощь!
Добавил: Перегреваются контактные соединения, видно с паяльником я еще плохо обращаюсь.
