Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение prsch »
Не могу разобраться с управлением станции. Выбираю нужную температуру, температура паяльника доходит до нужной, потом на индикаторе включаются два ноля и паяльник начинает нагреваться по максимуму. Что я не правильно делаю, или как пользоваться станцией?
Сообщение vladimersv »
возможно тут то кто и поможет ( ато 3 темы аж а почемуто к фену это неотносится )
за основу планирую взять фен с компресором (впринцепи имеется и пока ещо рабочий ) но требуется схема и прошивка контролера чтоб имелось на 3 пресета а также регулировка подачи воздуха с процесора прямо (через оптопару например) с занесением в память паралельно с температурой.
тоесть например выставили температуру 195гр и подачу воздуха -занесли в память.следущая к пример 230гр но больше подача воздуха -тож занесли в память. тоесть в последуещем что при выборе нужной температуры в памяти -менялась и подача воздуха. а некрутить и подстраиваться каждый раз при смене режима работы.
(причем количесто подачи воздуха необязательно индикацыя ,достаточно 2х кнопок отдельных +\- )
возможно есть у кого чтонить подобное ?
Сообщение dmirrr »
Компрессором не так просто управлять, нужно фазовое управление. Паяльных станций с управлением компрессором не встречал пока.
возможно взять кусок схемы управлением с китайской и вместоо переменного резистора использовать оптосвязь.
но больше проблема это програмно реализовать выход управляемый (так как непрограмист ).
но фен с такой функцыей думаю былбы полезен в работе .
(конечно можно и ручку покрутить и кнопки температуры .но каждый раз выставлять поновой температуру многим приходится .а так в память занёс и работай )
Сообщение Victor_P. »
vladimersv писал(а):... програмно реализовать выход управляемый ... фен с такой функцыей ...
раз:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1393402
два:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=61075
но как его прикрутить вместо переменного резистора через оптопару я незнаю.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
в первой схеме - переменный резистор ,он регулирует обороты (или это ограничение оборотов и это подстроечный резистор ?) ,но потом в памяти проц запоминает обороты ? или это просто пропущена через проц управление оборота без запоминания на пресетах ? ( тость всеравно получается надо менять резистором обороты даже сменив пресет ?)
vladimersv, не запоминает. Но в принципе можно сделать чтобы запоминалось это значение до первой регулировки, только потом при регулировке поток может скачкообразно изменится если, например, переменник стоит на 100% а из памяти установлено 50%. Лучше делать сразу вторую станцию от Леонида Ивановича, лучше ее здесь ничего нет.
Victor_P. спасибо огромное за ссылки . попробую для начала переделать регулеровку (именно управление компрессором ) а там будет видно .( на вторую нет атмеги щас для пробы ,надо заказывать.) возможно если неполучится зделать управление именно компресором -то придется нажаль растаться с идеей.
Сообщение dmirrr »
vladimersv
Задача сводится к реализации опторозвязки ШИМ сигнала от микроконтроллера и фильтрации его на "высокой" стороне. Ну это так, в общем. :))
Вот есть такая схема, опторозвязка уже реализована, осталось отфильтровать ШИМ. Попробуйте, потом поделитесь результатами.
dmirrr спасибо ,да попробую прикупить для эксперимента наверно.
Сообщение Serega95 »
Здравствуйте,котаны 8) Успокойте душу,пожалуйста,могу я так развести? :cry: (отмечено красным квадратом)
http://img.radiokot.ru/files/79501/medium/224evo3g8.jpg
http://img.radiokot.ru/files/79501/medium/224ery2ec.JPG
http://img.radiokot.ru/files/79501/medium/224jk07mp.jpg
Сообщение Martin76 »
:shock: Нельзя выход неиспользуемого ОУ с землей соединять! Инвертирующий вход с выходом (1 с 2) и никуда больше, неинвертирующий (3) - с землей (4), либо уж вообще неиспользуемые ноги никуда не подключать.
Зы: И резистор подстроечный 22К подальше от ЛМки отодвинь, а то слишком близко :)
Спасибо большое за быстрый ответ :) сегодня хотел запустить канал паяльника с терморезистором, не удалось :( решил собрать вот эту частичку :)
Может кому пригодится :)
LM368 терморезист.rar
(6.75 КБ) 501 скачивание
Сообщение СероV »
Ребята, прошу помощи!
Собрал паяльную станцию по схеме 4. Все замечательно работает, температура прыгает +-1*С.
Но разница температур на границах диапазона слишком большая.
Пробовал менять R2, R4, R1 (1Mom), подтяжку 1.5к. Все без толку.
Паяльник с керамическим нагревателем и ТЕРМИСТОРОМ.
Я так понял коэффициент усиления ОУ на погоду не влияет. Делитель (подтяжка-термистор) - тоже.
Если на графике по ординате отложить показания мультиметра *С, а на абсциссе показания ПС - *С, то идеал - это линия под углом 45*. У меня же график задран вверх. Я могу перемещать его, но наклонить не могу.
Как это исправить?
Сейчас мои номиналы такие: R2=4.7к, R5=68к, R4=10к, R1=20к, Подтяжка = подстроечник 22к. При этом перекос +40*С на 100*С ПС
При стандартных номиналах как на схеме было +100*С на 100*С ПС
Прошивка 3.9b анод.
Ветку читал до 180ст. Задолбался, честно. Где-то эту проблему встречал до 100ст, но найти не могу.
Заранее благодарен!
Сообщение Vseryj »
Сообщение СероV »
Только так? Другого выхода нет? Кто-то, я видел, по стандартной схеме делал и все работало.
СероV, стандартная это какая? И кто установил стандарт? И чем не стандартная предложенная? ИМХО, более стандартной схемы чем измерительный мост и придумать сложно.
Да и вродь по "стандартной" Вы уже делали, и результаты Вас не устроили. Или я ошибаюсь?
Сообщение СероV »
Ок. Переделаю и попробую настроить с мостом.
Скажите, есть ли варианты прошивок с автоматической калибровкой. Последние страницы мильком глянул, что-то похожее упоминалось. Еще не дочитал до этого.
Спасибо!
Добавлено:
Еще вопрос, по идее я могу наклонить график увеличив сопротивление подтяжки терморезистора до 2-5 МОм (при 1МОм температура ниже 60* не опускается). При этом необходимо будет увеличить КУ ОУ.
Я прав?
вопрос.
некто непробывал зделать компресор из фена (бытового или строительного )впринцепе то поток воздуха гонит порядошный ,также ресивер использовать . двигатель там вроде тоже 12в ? правда шумит и как долго по времени двигатель будет работать неизвестно .
Сообщение СероV »
Я делал. Питал от 30в. Корпус - банка с под кофе. шланг от слива стир.машины - 1м. Вполне себе. Час им работал, все целое, ничего не сгорело. Потом купил фен от Lukey.
