AIWA 2102KE - имитирует переключение каналов
Сообщение Мурзик Барсикович »
Собственно - сабж.
Телевизор, конечно, не верх изящества, но когда работает - вполне соответствует. Для "фазенды" - самое то. Но вот беда:
Телек гасит экран, отключает звук. Через секунду все восстанавливается, канал тот же, что и был. Так может сделать несколько раз подряд, потом работает нормально несколько минут, а то и десятков минут - и опять серия "переключений". На команды пульта реагирует адекватно. Каналы помнит.
Внешние помехи на ИК приёмник изолировал (дырку закрывал) - не здесь собака порылась.
Аппарат, видно, прожил не простую жизнь, пахали его... Очень много свежих "пропаек".
Радиомеханики! Может быть кто-нибудь помнит такую неисправность? Судя по интернетам, эти айвы были частыми гостями в телеателье.
Посоветуйте, в какую сторону копать, на какие детальки обратить внимание?
Заранее СПАСИБО.
AIWA 2102.pdf
Схема AIWA 2102
(467.65 КБ) 318 скачиваний
"Таити, Таити..."©
ОсновнАя тема
Сообщение Peach Cat »
Большая вероятность утечек по монтажу. Окислы всякие, грязь и.т.п. Внимательно смотрим на кнопки управления (те которые на плате), ножки процессора и микросхемы памяти, частенько между ними бывает беловатый налёт. Все это безобразие надо счистить.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение MegaV »
В цифровом блоке просаживается питание 5В на микросхему (какую уже не помню) из за плохого контакта через перемычку. Выпаиваешь блок,
пропаиваешь все перемычки и немного приподнимаешь над платой, после всего этого промываешь ( хорошо получается этилацетатом, только воняет :) ) это по сути ремонт плюс профилактика, а так всего две перемычки так косячат, типовуха. Но какие уже не помню. Плюс замени литы в БП и аппарат еще послужит.
MegaV писал(а):В цифровом блоке ...
Вот в этом?
(212.08 КБ) 498 скачиваний
"Таити, Таити..."©
ОсновнАя тема
Сообщение Serge3 »
А еще лучше отпаять микросхемы в блоке,под которыми перемычки,пропаять их и снова запаять микросхемы .Долго,но зато повторов не будет.
Сообщение MegaV »
Мурзик Барсикович писал(а):Вот в этом?
Да, в этом.
Serge3 писал(а):А еще лучше отпаять микросхемы в блоке,под которыми перемычки,пропаять их и снова запаять микросхемы .Долго,но зато повторов не будет.
А это уже лишне. Там по большому счету можно не выпаивая блока сделать, нужно только нужную перемычку пропаять. Вживую даже может и вспомнил бы. Там именно со стороны микросхем перемычка не контачит, визуально не видно, отслой припоя от меди. По памяти на верхней микросхеми питание норма, а те что ниже немного просаживается, хорошо видно если осцил подключить, видно как подгуливает, даже когда неисправность не проявляется.
Всем спасибо - все пайки на блоке пропаял, просмотрел на предмет замыканий, промыл - описанная неисправность, похоже, ушла.
Но на даче обнаружилась новая: телевизор стал выключаться. Сам. В городе этого замечено не было. А связано это, "я так думаю"©, с помехами по питанию, т.к. телек выключается в момент включения холодильника, с которым работает от одной розетки. Холодильник, ессно, старинный, и в сеть гонит дикую кучу импульсов - но ведь ни кто и не говорил, что будет легко!
Искать непропаи в сетевом фильтре? Или этого недостаточно и придётся "колхозить" дополнительные блокировочные конденсаторы? И если "колхозить" - то на каких микрухах прежде всего?
Да, и ещё. Такое ощущение, что не хватает чувствительности ИК-приёмника... Очень точно надо прицеливаться... Это указывает на какую-то неисправность или тогда это было нормально? (Пульт новый - не родной, конечно, аналог; батарейки свежие)
Беда ещё и в том, что аппарат уже на даче, а там и ковыряться то с ним неудобно да и некогда... :(
"Таити, Таити..."©
ОсновнАя тема
Сообщение mikes357 »
Когда плату вытаскивали - могли случайно ик-приемник задеть, он и сместился, - в сторону от оптической оси. Можно попробовать просто добавить в пульт ещё ик-светодиодов, в параллель имеющемуся, либо - уменьшить резистор в цепи запитки ик-светодиода пульта. Просадку можно пробовать уменьшить, - добавив емкость после моста в бп. Да и сетевой фильт внешний - никто не запрещал, - три-четыре каскада дросселей или колечек ферритовых, через которые пропустить сетевой провод, или такую конструкцию ваять, между розеткой и телевизором, заодно и от возможных скачков сети защитит.
Сообщение MegaV »
То, что сделал блок радует. Но ты наверное не внимательно мой пост прочитал, там указано было, что и электролитические конденсаторы выкосить надо было, отсюда низкая чувствительность фотоприемника (забивает плохая фильтрация питания) и отключение от импульсных помех по сети. И еще если не заменить вовремя электролиты, то питатель в дежурном режиме идет вразнос и выгорает все на свете. Ремонтировать потом не чего.
MegaV
Внимательно я прочитал... Но не придал такого большого значения - телевизор то заработал. В Москве он не выключался сам по себе. Хотя я его не долго гонял - время поджимало. А конденсаторы я визуально проверил, криминала не увидел...
Спасибо Вам за советы, осталось только на дачу попасть и до "пациента" "дотянуться" :solder:
С уважением,
Игорь
"Таити, Таити..."©
ОсновнАя тема
