Телевизор, конечно, не верх изящества, но когда работает - вполне соответствует. Для "фазенды" - самое то. Но вот беда:
Телек гасит экран, отключает звук. Через секунду все восстанавливается, канал тот же, что и был. Так может сделать несколько раз подряд, потом работает нормально несколько минут, а то и десятков минут - и опять серия "переключений". На команды пульта реагирует адекватно. Каналы помнит.
Внешние помехи на ИК приёмник изолировал (дырку закрывал) - не здесь собака порылась.
Аппарат, видно, прожил не простую жизнь, пахали его... Очень много свежих "пропаек".
Радиомеханики! Может быть кто-нибудь помнит такую неисправность? Судя по интернетам, эти айвы были частыми гостями в телеателье.
Посоветуйте, в какую сторону копать, на какие детальки обратить внимание?
Заранее СПАСИБО.
- AIWA 2102.pdf
- Схема AIWA 2102
- (467.65 КБ) 316 скачиваний
ОсновнАя тема
