Закрыто
Сообщение DrAl »
as32888 писал(а):Я так и думал!!! :)))
Я так и знал!!! :)))
As
Сообщение As »
Кстати, улучшение звучания 15ГД-11 в составе АС при работе от лампового усилителя нельзя объяснить только выходным сопротивлением усилителя - видите ли, практически во всех АС "класса S-90", последовательно с динамиком СЧ включен резистор, сопротивлением около трёх-четырёх ом, это много больше выходного сопротивления лампового усилителя, охваченного цепью обратной связи. :dont_know: Так что, придётся искать другое объяснение... :wink:
Сообщение as32888 »
Тогда остается одно - сказочничество. :))
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
As писал(а):это много больше выходного сопротивления лампового усилителя, охваченного цепью обратной связи
Но аудиофилы не любят ООС. Так что не менее 3Ом выходное. :))
ааааааааааааа
Сообщение nikola1971 »
As писал(а): последовательно с динамиком СЧ включен резистор, сопротивлением около трёх-четырёх ом, это много больше выходного сопротивления лампового усилителя, охваченного цепью обратной связи. :dont_know: Так что, придётся искать другое объяснение... :wink:
В том-то и дело, что это не очень понятно...даже, если бы внутри резистора и не было, то оставшиеся "десятые доли Ома" выхода УМ - тоже влияния существенного оказать не могут... :dont_know:
Эквалайзером же, т.е. воздействием на АЧХ, эту проблему, вроде тоже никто не решил....Информация такая мне не встретилась.
Конечно, 35АС аудиофилы подключают к ламповым безОСным однотактам :))) Чтоб координально улучшить звучание :facepalm: , с 75ГДН - самое ТО :wink:
"Не менее 3Ом выходного" - это нужно "Очень стараться", даже для однотакта, откуда такие цифры?
Сообщение as32888 »
А у Вас какие цифры? :))
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
nikola1971 писал(а):Эквалайзером же, т.е. воздействием на АЧХ, эту проблему, вроде тоже никто не решил....Информация такая мне не встретилась.
Ну, конечно. Потому что ни у кого нету эквалайзеров с достаточным частотным разрешением, чтобы хотя бы на оси гребенку сгладить.
А в 1/3окт сглаживании и гребенки не видно, наверное.
ааааааааааааа
Нормальное, без сверх усилий достижимое для однотакта значение = 1,2Ом, если хорошо стараться, в 0,9 - 1Ом укладываемся. А более 1,5Ом - делать и смысла нет, если ещё и АС на 4Ом. Габариты трансов ОСМовские или сходные с ними(из ПЛ), при мощности сердечника по габаритам в 300-600Вт. А речь - вообще о PP c ООС, у которого с транзисторным больше сходства.
И слава Богу :wink:
Сообщение as32888 »
То есть никто и не пробовал, а говорят, мол, нельзя. А я пробовал, правда, не на 15гд-11а, а на 100гдш65-4. Не так напряжно теперь звучит.
ааааааааааааа
Подправили АЧХ, изменили тональный баланс и т.п., если там у динамика был существенный подъём на характеристике. Звук поменялся, правильно.
Весь же вопрос с нашим "средником" или "пищалками", сов. времён - в качестве воспроизводимых ими звуков, но это только в сравнении понять можно... с АС, где другие ГД стоят. "Крутить" бесполезно: или "визжать" будет или "глухой" звук получается.
А вот ЧИСТЫЙ, от таких манипуляций, не рождается.
Сообщение as32888 »
Вы мне не рассказали, что и как Вы хотели крутить. :))
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
Визг - это когда в какой-то узкой полосе частот сильный подъем.
ааааааааааааа
as32888 писал(а):Вы мне не рассказали, что и как Вы хотели крутить. :))
Действительность подвела к тому, что лет 15-17 уже ничего и не "крутим", кроме РГ, и тот исключительно без ТК :))
Сообщение diman_d »
лет 15-17
Ах, вот оно что. Вы безнадежно устарели. Ваши тексты не актуальны и никому не нужны.
Я, конечно понимаю, что вам с as3288 исправлять всякие "неровности", вызванные странным выбором "несовсем ровных ШП динамиков" ещё приходится :)))
Да, я значит пропустил, что теперь опять популярны системы с эквалайзерами и регуляторами тембров....А лет 10-15назад с выбором готовой ХОРОШЕЙ аппаратуры было ещё и намного и ЛУЧШЕ, так что теряете исключительно Вы, уповая на некий технический прогресс в этой области.
Последний раз редактировалось nikola1971 Вс июн 16, 2013 17:23:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение diman_d »
Вы так про это написали как будто это что-то плохое.
Что именно не устраивает?
А что в этом плохого? Вот тыкать здесь в древние схемы и заявлять о якобы "транзисторном звучании" - это плохо. Вы из пещеры то вылазьте, вылазьте. Ваши сказки уже не актуальны.
Последний раз редактировалось diman_d Вс июн 16, 2013 17:29:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Максим_В »
секрет Полишенеля управлять добротностью динамика с помощью выходного сопротивления.
Какое числовое значение этого Rвых нужно, чтобы говорить о том, что это влияние уже заметно и управляет той же АЧХ? Если ещё речь о СЧ и ВЧ-динамиках.
As
Сообщение As »
Для среднечастотника важнее даже не добротность (всё равно резонанс демпфировать приходится чисто механическими средствами, на резонансной частоте сопротивление фильтра слишком велико...), а взаимодействие с усилителем, приводящее к интермодуляции...
Ну, Дмитрий, так вы вообще не вкурсе о схемах, какие из них "древние" и уж о сравнении звучаний тех же ламповых УМ с транзисторными, заочные слуховые оценки схемам, готовым аппаратам - на наших отечественных форумах даются с лёгкостью.
Хотя выводы оказываются на 180градусов противоположны реальному положению вещей....
"древние схемы" :))) , так от некоторых "особо современных-улучшенных" - опять к исходным возвращаются. Круг замкнулся.
Происходит отрыв "многих правильных знаний" от уровня слухового восприятия, тех кто эти знания(для начала полезные и нужные) имеет. Звучание, отходит на второй план, незаметно для самого проектировщика...
Закрыто
