Форум РадиоКот • Просмотр темы - Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:25:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2456 ]     ... , , , 23, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 11:48:16
Вот как делались разделители
Лампа которая пошла на задние стенки - дохлая 6П45С.
По поводу преобразователя.
Сначала, где-то неделю, преобразователь на 34063 был нем как рыба, а потом начал выдавать песни. Хотя напряжение держал и не грелся. При замене дросселя на гантельку звук пропал, но гантелька не помещалась в корпус. После трёх неудачных попыток изготовления дросселей на каркасе EFD15 и долгих опытов на макетке, был изготовлен вот такой "субмодуль"
И наступила тишина... Даже на не склеенном дросселе.
И ещё, Уважаемые, не могли бы Вы подсказать где можно посмотреть как сделать эффект плавной смены цифр. Или поделиться кусочком исходника(желательно PIC ASM)
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 12:10:47
Рейтинг сообщений: 65
могу на Си показать кусок кода.
алгоритм простой, но требует вычислительных мощностей (примерно в 32-64 раза чаще гонять основной цикл)
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 19:37:22
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Зачем же его гонять, а если потребуются более серёзные задачи, это все нужно делать по прерыванию.
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 22:34:54
woddy, было бы интересно взглянуть. Надеюсь PIC16f886 8 Mhz потянет?
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 11:36:03
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Если "F628A-04" - 12MHz тянет, то 8MHz я думаю проблем не будет.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 12:54:37
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 13:13:47
Рейтинг сообщений: 35
Никогда не говори никогда!
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 17:13:20
Карма: 46
Тут пару идей пришло in my head... :idea: :idea: :idea:
Дело было вечером, делать было нечего...
Воспользовался этими готовыми часиками.
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/160/
И налисал.
Вот что получилось:
http://www.youtube.com/watch?v=AdHgmSWAMzA&feature=youtu.be
Вообще там больше эффектов, но эти мне больше всех остальных нравятся.
Особенно эффект №2 - эффект мерцания.
Он занял у меня больше времени т.к. сложновато было получить генератор случайных чисел.
На видео конечно хуже видать чем в реале, ну как получилось.
:) :roll: :wink:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 18:05:22
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
Подобного вроде еще не делали. :beer:
Но два наложенных друг на друга эффекта мешают друг другу, и выглядят как мельтешение.... Попробуй смену цифр сделать без эффектов, должно получиться интереснее.
KIT
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 20:00:10
Карма: 46
Это когда два "Огонька" сталкиваютс и разбегаются ???
Прикольный эффект - мене нравится.
А вообще эти эффекты работают в двух режимах - в обычном и в этом - который перебор.
Просто я для съёмки решил этот режим выбрать.
Я ещё делал "Волну", но не понравилось.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 20:44:16
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 366
SLvik
Красиво получилось! :) И музыка хорошая, я несколько раз посмотрел :)
Ещё обратил внимание что вплотную расположенные пары лампы смотрятся гораздо лучше чем с "зазором".. :idea: :idea:
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 21:01:37
Карма: 46
Но без зазора никак нельзя.
Всё будет сливаться в одну строку.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 21:11:46
Карма: 25
Я имел ввиду эффект смены цифр.
KIT
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 22:17:08
Карма: 48
У себя сделал 5мм между лампами и 10мм между группами II II II
Просматривается сторонний фон. Попробую 1мм или меньше, увеличив промежуток между группами.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 14:41:05
Вот такие часики,лампы в лампе.
Схема от SLvik, печатка своя.Колба от лампы ГУ81.
Вот схема, печатка,прошивка.
часы в ГУ81.rar [302.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 11:40:36
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
:) забавное применение для гу-81)))
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 09:35:25
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
И налисал.
Вот что получилось:
:) :roll: :wink:
Мне понравился 1 эффект,и тут же мысль пришла использовать этот эффект для смены показаний.Типа огненный шар сносит старые показания и сразу за ним идут новые.Думаю понятно объяснил :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 18:16:51
Карма: 46
Тут 2 варианта.
При показе даты - при смене всех цифр, огонёк так-же пробегает и во время вспышки появляются новые цифры.
И второй вариант - при смене одной цифры вспыхивает меняющаяся цифра.
Если 1 меняется - вспыхивает одна, если 3, то 3 вспыхивают.
Хорошая идея. :idea: :idea: :idea:
Как будет нефиг делать - набросаю.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 22:28:11
Карма: 10
SLvik писал(а):
Тут 2 варианта.
Да,именно так,огонек оставляет за собой новые цифры.
Тут нужно в живую посмотреть,чет я сходу не осилил.Бегающего огонька не будет тут?
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 14:46:39
Карма: 46
Нет не будет - немного другой принцип.
Как сделаю сниму - если интересно.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
