Два дня с ним возился - ничего не менялось .
Потом разобрал по частям , все с платы отпаял .
Вчера делать нечего - решил собрать обратно , а вдруг заработает - а вот фиг он заработал , все те же 3вольта вместо 12 (изменилось одно - свистеть перестал
Выпрямители целые , питание для шим достаточное ( 12 - 15в ),Uref шимка (TL494) выдает 5в , коротишь 1ю ногу на землю - ноль реакции (Шим исправен), помотреть импульсы раскачки на трансе - увы нечем
Вот все что можно уже поменял , проверил - подскажите в чем может быть проблема
P.S Блок планируется использовать для зарядки свинцового аккумулятора 7 а.ч
