Не работает AT - Компьютерный Блок питания
Сообщение Dm7203 »
Не работает AT - Компьютерный Блок питания - всмысле работает , но напряжение на выходе не 12в а 3в
Два дня с ним возился - ничего не менялось .
Потом разобрал по частям , все с платы отпаял .
Вчера делать нечего - решил собрать обратно , а вдруг заработает - а вот фиг он заработал , все те же 3вольта вместо 12 (изменилось одно - свистеть перестал :) ).
Выпрямители целые , питание для шим достаточное ( 12 - 15в ),Uref шимка (TL494) выдает 5в , коротишь 1ю ногу на землю - ноль реакции (Шим исправен), помотреть импульсы раскачки на трансе - увы нечем :( , но в прошлый раз попробовал снизить частоту преобразования до 100гц и тыкнуть светодиод - он горел. Транс раскачки ставил другой - пофигу . Транзюки "вверху" целые как и их обвязка.
Вот все что можно уже поменял , проверил - подскажите в чем может быть проблема
P.S Блок планируется использовать для зарядки свинцового аккумулятора 7 а.ч
Сообщение Maykill »
нагрузить-то не пробовал?
Сообщение Dm7203 »
пробовал, вентилятором
Сообщение Alter Ego »
А какие остальные напряжения?
Сообщение Dm7203 »
я оставил только одно напряжение ( +12V ) Защиту убрал .
_____________________
Че , все , идеи кончились?
Сообщение blgd »
Я из таких блоков питания сделал два регулируемых зарядных устройства для автомобильных аккумуляторов. И при этом не было никаких проблем. Я сейчас не имею схемы под руками, но если Вы убрали все напряжения, кроме 12 В, то у Вас нет и +5 В, от которых питается через соответствующий делитель 1-я нога ШИМ ТЛ494. Измерьте напряжение на этой ноге, и если оно равно нулю, то это и является причиной заниженного напряжения на выходе. В своих зарядных устройствах я выпаивал резисторы упомянутого делителя, и впаивал делитель из трех резисторов, средний из которых был переменным. С его помощью устанавливаю необходимую величину зарядного тока, вплоть до 10 ампер.
Сообщение Dm7203 »
Dm7203 писал(а): коротишь 1ю ногу на землю - ноль реакции (Шим исправен)
ЗЫ :)
На изменение напряжения на 1й ноге вообще не реагирует
P.S Если напряжение на первой ноге равно нулю , то Шим наоборот увеличивает ширину импульсов раскачки , а вместе с ними и напряжение на выходе
