Не обязательно делать именно по этой схемке. Тебе просто нужно ещё подать смещение и на инвертирующий вход ОУ (цена вопроса- ещё один резистор к +5в). Или поставить прошивку с программной калибровкой- в прошивке Victor_P. вроде такое есть.
Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СероV
имел введу например использовать минимум размера, обрезать по размеру турбинки ,переходник на маленький диаметр трубки (ресивер тоже ) ,зделать полностью на постоянку вместо компресора штатного (на его место установить) .
если неполучится управлять штатным копресором (щас уже достал корпус ,чтоб свою некурочить,процесорная часть готова тоже .но проблемка с деталями по управлению компресором )вот и посматриваю на альтернативные варианты .(дуйка в самом фене изначально неустраивает ,потому и держусь за компресор отдельный )
А шланг от фена до станции диаметром 20 мм - нормально? Как по мне, так лучше ужvladimersv писал(а):дуйка в самом фене изначально неустраивает
Вы это про терморезистор говорите?Если да, то объясните как в таком случае ее настраивать, потому что я вешал +5 подстроечный резистор, в любом положении выдавало ошибку 511, т.е. обрыв или больше 2,5 вольт на операционнике. Поправьте где я не прав или не так выразилсяVseryj писал(а):СероV
2-serega95
Вы вышли за пределы диапазона.
Уменьшая сопротивление подтяжки термистора - увеличиваете показания ПС.
Уменьшая сопротивление цепи ОС ОУ - уменьшаете показания ПС.
Попробуйте войти в диапазон. У Вас термистор?
Возможен также обрыв или плохой контакт терморезистора.
Отпишитесь потом о результатах, пожалуйста.
Последний раз редактировалось СероV Вс июн 16, 2013 12:15:41, всего редактировалось 1 раз.
я лет 5-6 уже пользуюсь компресорной и нормально ,а вот дуйки в фене-купили 2шт ,и сразу продали ,по качеству работы неустроила.mr_kot писал(а):А шланг от фена до станции диаметром 20 мм - нормально? Как по мне, так лучше ужvladimersv писал(а):дуйка в самом фене изначально неустраиваетvladimersv писал(а):дуйка в самом фене
да и у знакомых уже у 3х человек погорели они в течении полугода или через год (учитывая что копресорная невыключалась почти каждый день неменее 5-6часов )
просто ну нележит после работы с дуйкой к ней душа почемуто. да и шланг там не 20мм а всего милиметров 10 оболочки мягкой . дело привычки .
Такого быть не может. Чем больше положительное смещение на инвертирующем ("-") входе ОУ, тем меньше напр. на выходе. На то он и инвертирующий вход.Serega95 писал(а):Вы это про терморезистор говорите?Если да, то объясните как в таком случае ее настраивать, потому что я вешал +5 подстроечный резистор, в любом положении выдавало ошибку 511, т.е. обрыв или больше 2,5 вольт на операционнике.
Согласен на 100%vladimersv писал(а):дело привычки .
Может имеет смысл посмотреть в сторону вот таких насосов? Я себе купил, правда для использования по прямому назначению - внутри коллекторный двигатель на 12 В и много свободного места. Я воткнул туда литий на 11,7 В 1200 мАч для автономностиvladimersv писал(а):зделать полностью на постоянку вместо компресора штатного (на его место установить) .
Тогда и городить ничего не придется - насос подключается вместо турбинки и всех делов.
Там-же предостережение есть:mr_kot писал(а):... посмотреть в сторону вот таких насосов ...
правда им выпаивать SMD, наверное, хорошо будет, - выпаивает и сразу сдувает с платы2.Do not use the pump over 20 minutes.
Вот по этой штуке подключал...Vseryj писал(а):Такого быть не может. Чем больше положительное смещение на инвертирующем ("-") входе ОУ, тем меньше напр. на выходе. На то он и инвертирующий вход.Serega95 писал(а):Вы это про терморезистор говорите?Если да, то объясните как в таком случае ее настраивать, потому что я вешал +5 подстроечный резистор, в любом положении выдавало ошибку 511, т.е. обрыв или больше 2,5 вольт на операционнике.
Подстроечник 2,2кОм. Ничего не хотело работать, подключил термопару с фена стал показывать 160-100(с регулировкой на ОУ, без доп. подтяжки),с термопарами от обычных тестеров тоже дружить не стал( не знаю почему. Кто может, объясните
- (1.61 КБ) 810 скачиваний
Лучше этот http://www.drivestar.biz/electric-handh ... -2273.html его поток ноутбук по столу двигает,уже два раза еле поймал,чуть не сдулоVictor_P. писал(а):Там-же предостережение есть:mr_kot писал(а):... посмотреть в сторону вот таких насосов ...правда им выпаивать SMD, наверное, хорошо будет, - выпаивает и сразу сдувает с платы2.Do not use the pump over 20 minutes.
Serega95
Ну так кроме этого
Ну так кроме этого
можно рассказать, как будто вы делаете это для дурака?
или просто номиналы какие изменить
компресор заменять подумывал если таки неполучится штатным управлять подачу воздуха с процесора ,правда заказал таки микросхему 1182ПМ1 нашол примеры схем включения с оптопарами .
хотя слышал на некоторых импортных стоят компресора с турбиной ,почему и подумал нащот фена .(обрезать,выкинуть сперали,зделать переход насадку в ресивер)просто колекторным двигателем легче управлять обороты .
да и альтернативный заменитель штатного компресора былбы .но надо чтоб по времени работы был надежен.
Я думаю, это предостережение относится больше к блоку питания, нежели к турбине. Зная, как китайцы экономят медь в трансформаторах...Victor_P. писал(а): Там-же предостережение есть:2.Do not use the pump over 20 minutes.
Хотя, даже если и к турбине - на максимальной мощности с феном ее никто использовать не будет.
Ну дык регулятор потока то зачем? Можно и обычным феном легко СМД-шки посдуватьVictor_P. писал(а): правда им выпаивать SMD, наверное, хорошо будет, - выпаивает и сразу сдувает с платы
Этот не пойдет - проблема с регулировкой потока та же, что и в стоковом компрессоре - питание 220 В.Genadiy писал(а):Лучше этот http://www.drivestar.biz/electric-handh ... -2273.html
Хотя вещица весьма интересная. 2 куб.м в минуту - это круто. А где ее применять? Из системников/теликов пыль выдувать? Надо будет прикупить.
Ресивер для турбины/вентилятора не нужен - здесь и так поток воздуха равномерный. А вот для поршневых или мембранных компрессоров он просто необходим. Чтобы сгладить пульсации потока.vladimersv писал(а):обрезать,выкинуть сперали,зделать переход насадку в ресивер
Там раструб и мешок можно менять местами,получается пылесос.Сосет, он правда,посредственно но дуетmr_kot писал(а):Хотя вещица весьма интересная. 2 куб.м в минуту - это круто. А где ее применять? Из системников/теликов пыль выдувать? Надо будет прикупить.
можно и на динисторе: http://www.electronicecircuits.com/wp-c ... 3-diac.jpgправда заказал таки микросхему 1182ПМ1
есть варианты вдвое дешевле: http://www.dhgate.com/wholesale/electric+air+pump.htmlМожет имеет смысл посмотреть в сторону вот таких насосов?
для фена хватает небольшого потока.
хотя в компрессороном фене смысла маловато - вместе с компрессором получается всего на 3..4$ дешевле заводского вентиляторного.
еще удешевить можно если вместо компрессора на фене спилить ручку и приделать мелкий вентилятор от кулера (я думаю у многих валяются среди старого хлама).
1182ПМ1 позволяет управляться переменником,оптопарой,просто замыканием -куча вариантов ,тоесть через оптопару попробывать связать с процом ,чтоб проц управлял потоком .
надо чтоб была память потока на заданный пресет ,при смене пресета -менялся и поток .
. правда стопорнуля на самой компоновке и нехватке деталей (теже энкодеры ,чтоб корпус готовый оставить,сама микруха ) пока ток проц в корпус цепляю и жду микруху .
да и компресор есть штатный с паялки (пока ещо там работает ) но там просто старенькая и все в попугаях станцыя ,вот и дошла очередь до паялки переделка.
Для "дурака" выше давалась уже готовая схема. "Умному"- стоит самому разобраться, как работает ОУ и расчитывается К. усиления.можно рассказать, как будто вы делаете это для дурака?
Собрал по этой схеме:
http://img.radiokot.ru/files/14988/18bzx3baq.GIF
На холодном паяльнике выставил 29* (комнатная), резистор ООС ОУ в среднем положении.
Включаю нагрев, паяльник греется, а температура на дисплее стоит как вкопанная (29*) резистором ООС могу регулировать от ~40-170*
В чем дело? ПП - в норме, ОУ живой, монтаж тоже в порядке.
