Китайский переносной чб телек
TripleKill
Сообщение TripleKill »
Отдали переносной телек неизвестного китайского производства. Кинескоп не светится.
Модель кина - 14SX3Y. Звук в динамике есть, при настройке частоты разговаривает девайс. Правда мне кажется, что маловато ловит он для кабельной антенны.
Внутри на плате есть микрухи: uPC1379C и KA2913A. Питаю от блока. Напряжение 13.3 В, потребление 0.72 А.
Накал есть, 9.3 В. Свечение в основании трубы ровное оранжевое. Правда маловато его видно. Но есть.
Потыкал осциллом в основание кина и на отклоняющую. Вот что видно:
На отклоняющей:
У основания кина:
На кине дата 1995 год, на плате есть литы, визуально не вздутые, но тем не менее - стоит их заменить?
P.S. Я новичок, многого не знаю. Но если нужно где-то померить-посмотреть осциллом, то посмотрю, только скажите, где. Мультик тоже есть.
Спасибо.
VT1
Re: Китайский переносной чб телек
Сообщение VT1 »
TripleKill писал(а):Кинескоп не светится.
Так высокое напряжение на кинескопе есть?
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
"Основание" - это, очевидно, катод :)
А постоянный уровень на нем меняется при регулировке яркости?
Какое напряжение на ускоряющем электроде?
TripleKill
Alter Ego писал(а):А постоянный уровень на нем меняется при регулировке яркости?
Меняется, от 66 до 4 вольт по краям диапазона.
Lazy писал(а):Так высокое напряжение на кинескопе есть?
Его мерить между катодом и присоской?
У основания на платке 4 провода, плюс один идёт на рамку, которой кин фиксируется.
3 из этих проводов сгруппированы и уходят в район транса, 4ый - поближе к передней панели, возможно, он за регулировку и отвечает. Мультиком между этими 3мя проводами ничего не меряется (ну, практически, доли вольта там), между 4 и ими - те самые 4...66 В.
P.S. На телеке есть следы вмешательства, но сначала я только разъёмы подпаянные заметил, а сейчас вижу, что мгтфом от транзистора подводка к плате сделана. Завтра отцеплю плату и с другой стороны посмотрю, может, дорожки где отвалились или непропаяно - китай же.
Последний раз редактировалось TripleKill Вс июн 16, 2013 21:46:29, всего редактировалось 1 раз.
VT1
Сообщение VT1 »
TripleKill писал(а):Высокое мерить между катодом и присоской?
Если есть чем мерить, то измерения всегда ведут относительно общего провода.
Если измерить нечем, то наличие высокого напряжения можно проверить косвенных способом.
Можно например взять лист бумаги, держать его на весу на расстоянии 0,5 - 1 см от экрана телевизора и включить телевизор (на холодную).
Если лист притянется к экрану, значит высокое есть.
Да и вообще, если высокое есть, то к экрану будет притягиваться лист бумаги, если его поднести к экрану поближе.
TripleKill
Листок не колыхается даже. Как и волосы на руке...
VT1
Сообщение VT1 »
Трудно без схемы советовать.
Умножитель напряжения там есть?
В нем вполне могут диоды пробиться.
TripleKill
Есть трансформатор.
Диодов на плате немного, больше, чем по 2 нигде не встречаются.
Завтра плату откручу и пофоткаю.
VT1
Сообщение VT1 »
Умножитель напряжения в ТВ не делают из отдельных диодов на плате.
Если он там есть, то это будет какая либо пластмассовая коробочка возле строчника или единое целое со строчником.
TripleKill
Значит единое целое. Тут рядом только коробочка тюнера.
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Надо на входе строчника мерять, прозванивать обмотки.. Могла выгореть ВВ обмотка. И кстати, в строчнике остаточное напряжение после выключение остается. На днях убедился :(
Alter Ego
Высокое напряжение на ч/б 14-сантиметровом кинескопе не очень высокое и традиционными
методами его можно не обнаружить. ТДКС исправен, и если поднести отвертку к контактам
под присоской, должна проскакивать небольшая искра.
И все-таки, какое напряжение на ускоряющем? Должно быть около 300 В.
Если все это есть, значит, кинескоп вышел из строя.
TripleKill
Виноват. Рано поднял кипиш. Прошу прощения.
Открутил плату, а там...
Достал паяльник, для верности напаял на сломанные дорожки проводки.
Включил, но чуда не случилось. Скорее наоборот. Накал просел до примерно 4 вольт.
Один из штатных транзисторов заменён на КТ837Д, отсюда же и провода - распиновка, похоже не совпала.
Ещё разбомблен подстроечник около того транзистора. Сразу не заметно, но скользящий контакт отвалился.
Номинала в килоом такой формы не нашлось. Попробую заменить и отпишусь.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
найдите цоколёвку трубы.подайте накал отдельно.проверь трубу.может уже и не надо остальные действия
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
TripleKill сюда сходи, может найдёшь чего http://monitor.net.ru/forum/china-tv-se ... l-163.html
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
TripleKill
Спасибо. Напоминает вот это: http://monitor.net.ru/forum/china-5-b-w ... -5176.html
И радио тоже в этом телеке есть, а блок кадровой и строчной, кажется, сделан на uPC1379 вместо рассыпухи. Около входа питания тоже есть стабилитрон, и тот самый разбомбленный подстроечник.
А это ведь стабилизатор параметрический, да? Судя по тому, что он и на транс попадает, напряжения на выходе тоже от него зависят.
Peach Cat
У меня на работе нечто подобное есть и то же была проблема с картинкой. По началу сужение кадра было, потом вообще потух. Хотя прием ТВ и радио был. Виновник, стабилизатор на входе. Вместо 10в в режиме ТВ проваливался до 8-ми с чем то.
TripleKill
Вот на том стабе как раз переменник убит. Заменю, как детальку куплю.
Дома куча барахла, но на килоом, как назло, нет...
Peach Cat
TripleKill писал(а):Вот на том стабе как раз переменник убит.
Вот это и настораживает. Не спроста это. Кто то ему башку скрутил, а зачем? Хорошо если просто резюк зазрушился, тогда просто замена и всё окейно будет. А, ты напрямую дай ему 10 вольтОв и посмотри чего будет.
TripleKill
Скорее просто по неаккуратности. Корпус с резистивом цел, только железку чем-то погнули, болтается, контакта нет нормального.
Там же рядом транзистор поменяли на КТ837Д, выше написал. Может тогда же и получилась лажа)
hflbr66 писал(а):подайте накал отдельно
Накал там был, и спиралька светилась, это точно, выше писал. Правда, тогда я там намерил 9,3 В, когда по схеме (не точно от этого телека, но всё же) должно быть 11 В.
После восстановления дорожек накал просел до 4 В.
Попробую стабилизатор поправить, или на выход 10 вольт подать, и посмотрю, что получится.
