Модель кина - 14SX3Y. Звук в динамике есть, при настройке частоты разговаривает девайс. Правда мне кажется, что маловато ловит он для кабельной антенны.
Внутри на плате есть микрухи: uPC1379C и KA2913A. Питаю от блока. Напряжение 13.3 В, потребление 0.72 А.
Накал есть, 9.3 В. Свечение в основании трубы ровное оранжевое. Правда маловато его видно. Но есть.
Потыкал осциллом в основание кина и на отклоняющую. Вот что видно:
На отклоняющей:
У основания кина:
На кине дата 1995 год, на плате есть литы, визуально не вздутые, но тем не менее - стоит их заменить?
P.S. Я новичок, многого не знаю. Но если нужно где-то померить-посмотреть осциллом, то посмотрю, только скажите, где. Мультик тоже есть.
Спасибо.
