Троичная логика
Слесарь
Троичная логика
Сообщение Слесарь »
Круто!
А что за контроллер?
Но мне думается что подобные системы собирать бессмысленно. Надо сразу браться за сборку компьютера с двухполярной (троичной) логикой. На шинах должны быть двухполярные сигналы (положительный - отрицательный - ноль ). Логика должны быть троичной, где на входе элементов логики троичные сигналы и на выходе так же троичный результат. Память должна быть троичной, каждая ячейка запоминает положительный, либо отрицательный, либо ноль сигналы. Адресация памяти не линейная, троичная адресация. И так далее...
просто КОТ
Re: Фотоархив ваших устройств!
Сообщение просто КОТ »
Слесарь, задумка то классная, и даже в своё время выпускались микросхемы с троичной логикой (есть у мя немножно таких даже). Но ведь у них, кажется, нет современных аналогов... А собирать ячейки памяти не вручную же?
И ты врёшь!!! © Vladisman
black_lizard
Сообщение black_lizard »
Слесарь писал(а):Круто!
Propeller Parallax, разогнанный до 96 MHZ, 32 кб оперативы
Троичная логика меня тоже интересует, но сейчас не хватит даже знаний. И где достать элементарную базу? ПЛИС с троичной логикой не выпускают.
Собираю самопальный мини-компьютер
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Ну так, отечественная троичная машина "Сетунь" была и обходилась без ПЛИС вообще
FreshMan
Сообщение FreshMan »
а почему же троичные системы вымерли ?
выходит там больше минусов чем плюсов :roll:
Tell Me The Truth
black_lizard
Обходились. Только транзисторы для таких машин на заводевыпускали, а не на коленке делали. Найдёте троичную логику сейчас хоть где-нибудь?
Нет, тупо маркетинг и ничего более.
"«Се́тунь» — малая ЭВМ на основе троичной логики, разработанная в вычислительном центре Московского государственного университета в 1959 г. Единственная в своём роде ЭВМ, не имеющая аналогов в истории вычислительной техники."
Двоичная система была проще, быстрее распростронялась по всему миру, а тут редкое редкое устройство...
На основе двоичной ферритодиодной ячейки Гутенмахера, которая представляет собой электромагнитное бесконтактное реле на магнитных усилителях трансформаторного типа, Н. П. Брусенцов разработал троичную ферритодиодную ячейку[1][2], которая работала в двухбитном троичном коде, т.е. один трит записывался в два двоичных разряда, четвёртое состояние двух двоичных разрядов не использовалось. Состояние каждого разряда на пульте управления отображалось двумя лампочками, четвёртая комбинация (1,1) не использовалась.
black_lizard
Особенно радует "малая"
Но для тех годов это действительно было малой.
As
Сообщение As »
А кто сказал, что "троичная" логика нигде сейчас не используется? А "флешки"? :)) В них же многоуровневые ячейки памяти... :)))
Слесарь
Троичная логика
Сообщение Слесарь »
As писал(а):А кто сказал, что "троичная" логика нигде сейчас не используется? А "флешки"? :)) В них же многоуровневые ячейки памяти... :)))
Многоуровневая, это не троичная. Троичная, этого когда минимальная единица информации трит, то есть, может принимать три фиксированных состояния (-), (+) и (0). или как логический результат сравнения двух переменных (больше), (меньше) или (равно). То есть, сравнение двух переменных производится за один шаг и на выходе сразу получаем результат сравнения. Знаковые переменные хранятся в памяти непосредственно, без использования бита отражающего знак числа.
Размерность шин данных и памяти кратно тройке:
1т - 3
2т - 9
3т - 27
9т - 19683
27т - 7625597484987
Последний раз редактировалось Слесарь Пн июн 17, 2013 11:13:20, всего редактировалось 1 раз.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Вроде проблема была как раз в хранении трита.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Gudd-Head писал(а):Вроде проблема была как раз в хранении трита.
Небыло такой проблемы. По одному проводу можно передать три устойчивых сигнала (-), (+) и (0), с помехозащищенность даже выше чем 1 и 0. В ячейку памяти тож легко писать. Не сложнее писать и на магнитный диск, так как магнитное поле принимает два вида намагниченности и отсутствие намагниченности. Раньше намагничивали ферритовые кольца.
Там была ошибка в постановке задачи у логиков прошлого.
Cheba
Сообщение Cheba »
Хранить и передавать троичную логику не проблема (хотя и требует значительного усложнения схемотехники). Проблема с обработкой. Умножьте два десятитритовых числа (это примерно обычное двоичное 16-разрядное число) аппаратно - и вам быстро расхочется заниматься подобной фигней.
Ну а на закуску попробуйте поделить :)
SmarTrunk
Наверняка это очень просто, если взять МК троичной логики!
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Cheba писал(а):Проблема с обработкой. Умножьте два десятитритовых числа
Естественно будут проблемы, если переносить двоичную алгебру на троичную платформу. Необходимо совершенно иная, троичная, счисление, логика и алгебра. То есть, необходимо возвращаться и истокам...
Естественно, корпорации не могут видеть в этом выгоду, соответственно, нет и продуктов на рынке.
Cheba
Сообщение Cheba »
SmarTrunk писал(а):Наверняка это очень просто, если взять МК троичной логики!
Дело осталось за малым, "взять" можно тогда, когда этот МК кто-то разработает и изготовит, а для этого нужен полный цикл R&D, отладка технологии, запуск в производство, и ... ага, ещё всё это нужно потом продать, чтобы отбить расходы. Что-то мне подсказывает, что цена такого троичного МК будет просто заоблачная, но при этом явных плюсов, кроме более короткой шины, не наблюдается вовсе.
Слесарь писал(а):Естественно будут проблемы, если переносить двоичную алгебру на троичную платформу. Необходимо совершенно иная, троичная, счисление, логика и алгебра. То есть, необходимо возвращаться и истокам...
логика и алгебра - это разделы математики, и они не зависят от систем исчисления. Мой сын как раз это в универе сдаёт. ;)
PS Это примерно та же причина, по которой 60-тиричное шумерское исчисление и многочисленные варианты 12-тиричных систем уступили более простой в обиходе 10-тичной.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Cheba писал(а):требует значительного усложнения схемотехники
Незначительного..
Как пример - УМЗЧ. Для повышения верности, эффективности и КПД, используют схемотехнику с двуполярным питанием. Никто уже давно не говорит что это значительное усложнение схемотехники. Так и в логике, двуполярное питание и двуполярная схемотехника соответственно...
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Cheba писал(а):логика и алгебра - это разделы математики.
Вы наверное не паяли схемы на логических микросхемах.
Gudd-Head
Re: Троичная логика
Вынес обсуждение троичной логиги в отдельную тему.
Cheba
Сообщение Cheba »
Слесарь писал(а): Вы наверное не паяли схемы на логических микросхемах.
Вот именно, что паял. Более того, имею соответствующее профильное образование 8) Предлагаю всё же не спорить теоретически, а попробовать реализовать в железе четырёхтритовый сумматор, чтобы сравнить насколько "незначительно" он усложнится по сравнению с двоичным на аналогичную размерность. Вопросы физически непреодолимого худшего быстродействия и большей потребляемой мощности троичной логики по сравнению с двоичной мы пока оставим вне рамок дискуссии :)
Gudd-Head писал(а):Вынес обсуждение троичной логиги в отдельную тему.
В "Умные мысли", плиз, это всё же достаточно интересная тема, чтобы потеряться на фоне сисек и политики.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пн июн 17, 2013 12:56:05, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Сделано
Gudd-Head
Re: Троичная логика
Для начала хотелось бы теории — перевода из десятичной/двоичной в третичную логику и обратно, а также троичную алгебру.
Хотя вроде ничего сложного, если 0, +1 и -1 заменить на 0, 1 и 2.
Вернуться в «Умные мысли»
